ou ici pour vous connecter
  • Annonce
Falcon 250 Pro naze32 problème !
Modérateurs: Dehas, David
Message non lupar Gaetan Falcon » Jeu 29 Déc 2016 05:20
Débutant dans le drone RC j'ai commandé mon 1er racer, malheureusement aillant reçu le Falcon 250 pro naze32 RTF provenant de chez Banggood j'ai un soucis.
Une fois la radio allumé ainsi que l'accus connecté au falcon, le drone fait des a-coups d'accélération tout seul même manche de gaz en bas ou il se met à émettre des bips régulier en même temps que certains moteur essais de tourner... Par moment la led statut de la NAZE32 clignote vert et rouge je ne sais pas trop ce que cela veut dire même si je sais que ce n'est pas normal.
Ne sachant plus quoi faire j'ai fait une video sur Youtube du falcon sortie de boite.
https://www.youtube.com/watch?v=Uhs6pvWPXo4
https://www.youtube.com/watch?v=2nvxssD6Ivg
Les moteur essais de tourner en même tant qu'un bip est émis..
J'espère que vous pourrez m'aider.
Merci d'avance!
Merci d'avance
Bonne journée et bon vole à tous!
Gaëtan
Avatar de l’utilisateur
Gaetan Falcon
Absent
Re: Falcon 250 Pro naze32 problème !
Message non lupar Dehas » Jeu 29 Déc 2016 08:49
Je pense que la carte doit être sous Cleanflight, il faudrait la connecter au PC, ouvrir Cleanflight et contrôler si tout les paramètres sont correct, et surtout les modes de vol, on dirait que tu es en air mode.
Absent
Souscripteur:  Souscripteur:
Message non lupar Gaetan Falcon » Jeu 29 Déc 2016 10:33
Je vais regarder ca, il n'y a rien a débrancher sur le Falcon ? Merci!
Gaetan Falcon
Absent
Message non lupar Dehas » Jeu 29 Déc 2016 11:37
Pour le moment tu ne le connecte qu'avec l'usb et tu nous fais des captures d'écran.
Absent
Message non lupar Gaetan Falcon » Jeu 29 Déc 2016 13:20
Je laisse osd récepteur tout connecté comme je l'ai reçu ? Je m'occupe de ça d'ici 1h et je vous ferez les capture d'écran ;)
Gaetan Falcon
Absent
Message non lupar Dehas » Jeu 29 Déc 2016 13:38
Pour l'osd ça dépend ou il est branché, essaye si tu ne peux pas te connecter tu le débranche et tu reconnecte.
Absent
Message non lupar Gaetan Falcon » Jeu 29 Déc 2016 13:49
Ca roule ;) Aller j'arrive chez moi je vais essayer tout ça et je tiens au courant de l'avancement :)
Gaetan Falcon
Absent
Message non lupar Gaetan Falcon » Jeu 29 Déc 2016 14:39
Alors ca commence bien, j'ai un message "Failed to open serial port" je n'arrive pas a savoir quel port usb utiliser..
Gaetan Falcon
Absent
Message non lupar Dehas » Jeu 29 Déc 2016 14:41
Tu as quoi dans ton gestionnaire de périf ??
Absent
Message non lupar Gaetan Falcon » Jeu 29 Déc 2016 15:13
Problème de com résolu ouf j'ai été acheté un "vrai" cable usb, c'était une chinoiserie que j'avais! Go pour le flash..
Gaetan Falcon
Absent
Message non lupar Gaetan Falcon » Jeu 29 Déc 2016 15:15
J'ai voulu flasher, message "Not reponse from the bootloader, programming FAILED.
Gaetan Falcon
Absent
Message non lupar Guillaume22 » Jeu 29 Déc 2016 15:30
Il faut souvent booter ta carte pour que ca flash voir passé en mode DFU avec zadig.
Essaye d'abord de calibrer tes esc avant de flasher et devoir tout régler parce que si tu débute ca risque de prendre un peu de temps avant de tout comprendre.
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
Guillaume22
Absent
Message non lupar Gaetan Falcon » Jeu 29 Déc 2016 15:33
Yes je me connect juste alors et je calibre les esc ;)
Gaetan Falcon
Absent
Message non lupar Gaetan Falcon » Jeu 29 Déc 2016 17:12
J'ai calibré l'acceleromètre et les esc mais tourjours le même problème, car je pense que la calibration des esc ne fonctionne pas..
J'ai du mal à comprendre..
https://www.youtube.com/watch?v=tIw2noDZtAg
Gaetan Falcon
Absent
Message non lupar Guillaume22 » Jeu 29 Déc 2016 17:23
alors sans helices et sans allumer la telecommande. Tu connecte ton drone au pc sans la batterie, tu vas sur l'onglet moteur, tu coche la petite case et tu met tout les moteur a fond, tu branche la batterie de ton drone, tu attend que tout tes moteur fasse leur petite musique, tu redescend tout les moteurs en bas, ca refait une tite musique. tu debranche tout et tu test avec ta radio
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Guillaume22
Absent
Message non lupar Gaetan Falcon » Jeu 29 Déc 2016 17:29
C'est bien ce que j'essai de faire mais je n'ai jamais cette musique, seulement des bip avec sursaut moteur et ca ne s'arrête jamais..
J'ai une video qui le montre plus haut :/ Tu as pu l'a voir ?
Gaetan Falcon
Absent
Message non lupar Guillaume22 » Jeu 29 Déc 2016 17:31
oui mais apres faut redescendre ton curseur
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Guillaume22
Absent
Message non lupar Gaetan Falcon » Jeu 29 Déc 2016 17:44
Oui plusieurs fois je l'ai fais, mais tu crois que c'est normal que ca fasse comme ca ? J'ai vu d'autres vidéo et ca fait plus une vrai musique.
Gaetan Falcon
Absent
Message non lupar Guillaume22 » Jeu 29 Déc 2016 17:45
et quand tu remonte le curseur apres est ce que tes moteur tourne tous en meme temp ?
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Guillaume22
Absent
Message non lupar Gaetan Falcon » Jeu 29 Déc 2016 17:50
Oui tous en même temps... Je suis perdu!
Gaetan Falcon
Absent
Message non lupar Guillaume22 » Jeu 29 Déc 2016 17:52
bah c'est bon alors si il tourne tous en meme temp
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Guillaume22
Absent
Message non lupar Guillaume22 » Jeu 29 Déc 2016 17:53
regarde maintenant si en arment avec ta radio ca marche
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Guillaume22
Absent
Message non lupar Gaetan Falcon » Jeu 29 Déc 2016 17:58
Il fait même des accélérations alors que je testait de voir si les moteurs tourné bien synchro sur cleanflight et il c'est mis à faire n'importe quoi... Comme il fait si j'essais de le faire voler..
https://www.youtube.com/watch?v=WI58iZAD-kk
Gaetan Falcon
Absent
Message non lupar Gaetan Falcon » Jeu 29 Déc 2016 18:04
Oui l'armement fonctionne très bien et d'un seul coup il accélère tout seul.. Des fois plus ou moins rapidement quelques secondes ou quelques minutes.
Gaetan Falcon
Absent
Message non lupar Guillaume22 » Jeu 29 Déc 2016 18:06
il est dans quel mode de vol quand il te fait ca ? par ce que si il pense ne pas etre a plat c'est normal qu'il cherche a compenser et comme il n'y a pas d'hélice bah les moteurs s'emballent
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Guillaume22
Absent
Suivante
Retourner vers Questions de débutants
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
cron
