Problème de yaw avec mon eachine wizard x220
- Ertimia
J'ai récemment fait l'acquisition d'un eachine wizard x220.
Mais pendant le premier vol, je me suis aperçus que le drone ne pivote pas.
En effet, lorsque je pousse le joystick des gaz à gauche ou à droite, il ne se passe rien.
Le drone n'a pourtant pas été crashé.
Je vous remercie d'avance pour vos réponses,
Cordialement.
Cordialement.
- HOBBYGAGA
Re: Problème de yaw avec mon eachine wizard x220
Bonjour. Est-ce vous avez vérifié les dispositions du contrôleur de vol par votre ordinateur? Il vaut mieux de rétablir le contrôleur de vol pour un premier vol du racing drone.
- Ertimia
Bonjour et merci de votre réponse,
J'ai essayé de me connecter à BetaFlight mais quand j'essaye de me connecter, j'ai un message me disant "NO risponse from bootloader, programming FAILED"
- Guillaume22
normal il tourne apparemment sur cleanflight
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- Ertimia
- Guillaume22
tu veux quoi flasher ta carte ou regarder les réglage de ta carte sur le logiciel ?
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- Guillaume22
http://blog-rc.tidom.net/naze32-connexion-au-pc/" onclick="window.open(this.href);return false;
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- Ertimia
- Guillaume22
je pense que c'est ton pc qui n'a pas les drivers suis la procédure sur le lien que je t'ai donné
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- Ertimia
- Ertimia
Ca ne marche malheusement toujours pas.
J'ai pourtant
-Installer CleanFlight
-Installé les drivers
Mais toujours ce problème. Cependant, j 'ai lu que cela pouvait venir du câble et que les câbles de téléphone ne fonctionne pas.
J'ai pourtant
- Guillaume22
si tu as uniquement un cable de charge ca peut etre ca en effet, certains câble ne transmette en effet pas de donnés, si tu branche ton téléphone sur ton pc il détecte quelque chose ?
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- Ertimia
- Guillaume22
donc ca devrait marcher, tu as un lien ou tu as acheté ton drone que je regarde si c'est bien une naze32 dessus et pas une cc3d
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- Ertimia
Je l'ai acheté ici:
http://www.breizh-racer.com/eachine-wiz ... 2x21709747" onclick="window.open(this.href);return false;
- Guillaume22
controleur de vol Blheli -S F3 connait pas mais ca ressemble a du spf3, as tu essayer de le reconnecter a betaflight maintenant que tu as mis les drivers
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- Guillaume22
sinon tu les appelle pour leur demander, c'est bizarre cette histoire yaw qui ne fonctionne pas du tout, a mon avis c'est plus un souci au niveau de ta radio
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- Ertimia
- Guillaume22
le magasin c'est eux qui te l'on vendu, il sont responsable du SAV
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- Ertimia
- CGFlyer
Hello.
J'ai eu le même problème !!!
Solution :
-Tu ouvre la bête
-tu soude les 2 pin "boot"
-tu te connecta betaflight
-tu flash le firmware
-tu débranche
-tu dé-soude
-tu rebranche
- ET TU PROFITE !!
Solution :
-Tu ouvre la bête
-tu débranche
-tu dé-soude
-tu rebranche
- ET TU PROFITE !!
- Ertimia
Est-ce que tu utilise une carte de vol "F3" car le gars tu magasin m'a dit que dans mon cas il n'était pas nécessaire de faire ce que tu as fait
- CGFlyer
oui.. et c'est valable pour toute les carte cette méthode
- Ertimia
J'ai fait ce que tu m'a demandé mais toujours le meme problème mais ça vient de l'ordo (un MAC) car quand je connecte la carte je n'ai pas de port COM
- CGFlyer
AH !!! la c'est plus grave, Tu a un MAC et c’est un gros problème
Non, sérieusement, la je ne sais pas comment t'aider si tu ne voit pas le "com"... tu n'as pas d'autre PC à dispo ?
