Problème de yaw avec mon eachine wizard x220
Modérateurs : Dehas, David
Ertimia
Message non lu par Ertimia » mer. 28 déc. 2016 01:13
J'ai récemment fait l'acquisition d'un eachine wizard x220.
Mais pendant le premier vol, je me suis aperçus que le drone ne pivote pas.
En effet, lorsque je pousse le joystick des gaz à gauche ou à droite, il ne se passe rien.
Le drone n'a pourtant pas été crashé.
Je vous remercie d'avance pour vos réponses,
Cordialement.
HOBBYGAGA
Re: Problème de yaw avec mon eachine wizard x220
Message non lu par HOBBYGAGA » mer. 28 déc. 2016 03:55
Bonjour. Est-ce vous avez vérifié les dispositions du contrôleur de vol par votre ordinateur? Il vaut mieux de rétablir le contrôleur de vol pour un premier vol du racing drone.
Ertimia
Message non lu par Ertimia » mer. 28 déc. 2016 13:02
Bonjour et merci de votre réponse,
J'ai essayé de me connecter à BetaFlight mais quand j'essaye de me connecter, j'ai un message me disant "NO risponse from bootloader, programming FAILED"
Guillaume22
Message non lu par Guillaume22 » mer. 28 déc. 2016 15:09
normal il tourne apparemment sur cleanflight
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
Ertimia
Message non lu par Ertimia » mer. 28 déc. 2016 15:53
J'ai le meme message sur cleanflight
Guillaume22
Message non lu par Guillaume22 » mer. 28 déc. 2016 16:01
tu veux quoi flasher ta carte ou regarder les réglage de ta carte sur le logiciel ?
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Guillaume22
Message non lu par Guillaume22 » mer. 28 déc. 2016 16:03
http://blog-rc.tidom.net/naze32-connexion-au-pc/" onclick="window.open(this.href);return false;
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Ertimia
Message non lu par Ertimia » mer. 28 déc. 2016 16:08
regarder les réglages de la carte sur le logiciel
Guillaume22
Message non lu par Guillaume22 » mer. 28 déc. 2016 16:10
je pense que c'est ton pc qui n'a pas les drivers suis la procédure sur le lien que je t'ai donné
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Ertimia
Message non lu par Ertimia » mer. 28 déc. 2016 16:11
Ok merci je vais faire ça
Ertimia
Message non lu par Ertimia » mer. 28 déc. 2016 16:57
Ca ne marche malheusement toujours pas.
J'ai pourtant
-Installer CleanFlight
-Installé les drivers
Mais toujours ce problème. Cependant, j 'ai lu que cela pouvait venir du câble et que les câbles de téléphone ne fonctionne pas.
Guillaume22
Message non lu par Guillaume22 » mer. 28 déc. 2016 17:07
si tu as uniquement un cable de charge ca peut etre ca en effet, certains câble ne transmette en effet pas de donnés, si tu branche ton téléphone sur ton pc il détecte quelque chose ?
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Ertimia
Message non lu par Ertimia » mer. 28 déc. 2016 17:09
Oui, il détecte le téléphone
Guillaume22
Message non lu par Guillaume22 » mer. 28 déc. 2016 17:20
donc ca devrait marcher, tu as un lien ou tu as acheté ton drone que je regarde si c'est bien une naze32 dessus et pas une cc3d
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Ertimia
Message non lu par Ertimia » mer. 28 déc. 2016 17:23
Je l'ai acheté ici:
http://www.breizh-racer.com/eachine-wiz ... 2x21709747" onclick="window.open(this.href);return false;
Guillaume22
Message non lu par Guillaume22 » mer. 28 déc. 2016 17:29
controleur de vol Blheli -S F3 connait pas mais ca ressemble a du spf3, as tu essayer de le reconnecter a betaflight maintenant que tu as mis les drivers
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Guillaume22
Message non lu par Guillaume22 » mer. 28 déc. 2016 17:30
sinon tu les appelle pour leur demander, c'est bizarre cette histoire yaw qui ne fonctionne pas du tout, a mon avis c'est plus un souci au niveau de ta radio
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Ertimia
Message non lu par Ertimia » mer. 28 déc. 2016 17:42
Je dois plutôt contacter le magasin ou eachine
Guillaume22
Message non lu par Guillaume22 » mer. 28 déc. 2016 17:46
le magasin c'est eux qui te l'on vendu, il sont responsable du SAV
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Ertimia
Message non lu par Ertimia » mer. 28 déc. 2016 17:48
ok merci je vais faire ca
CGFlyer
Message non lu par CGFlyer » mer. 28 déc. 2016 21:36
Hello.
J'ai eu le même problème !!!
Solution :
-Tu ouvre la bête
-tu soude les 2 pin "boot"
-tu te connecta betaflight
-tu flash le firmware
-tu débranche
-tu dé-soude
-tu rebranche
- ET TU PROFITE !!
Ertimia
Message non lu par Ertimia » ven. 30 déc. 2016 12:37
Est-ce que tu utilise une carte de vol "F3" car le gars tu magasin m'a dit que dans mon cas il n'était pas nécessaire de faire ce que tu as fait
CGFlyer
Message non lu par CGFlyer » ven. 30 déc. 2016 12:45
oui.. et c'est valable pour toute les carte cette méthode :super:
Ertimia
Message non lu par Ertimia » ven. 30 déc. 2016 13:23
J'ai fait ce que tu m'a demandé mais toujours le meme problème mais ça vient de l'ordo (un MAC) car quand je connecte la carte je n'ai pas de port COM
CGFlyer
Message non lu par CGFlyer » ven. 30 déc. 2016 13:26
AH !!! la c'est plus grave, Tu a un MAC :mdr1: et c’est un gros problème :mdr3:
Non, sérieusement, la je ne sais pas comment t'aider si tu ne voit pas le "com"... tu n'as pas d'autre PC à dispo ?
