Problème BIP BIP BIP incessants
Message non luPosté: Sam 10 Déc 2016 19:17
par guillaume31
Je viens de faire l'acquisition d'un shuriken 180 et d'une radio turnigy évolution.
J'ai connecté le rx , la radio à l'air de le reconnaître.
J'ai calibré les esc avec cleanflight.
Mais quand je connecte la batterie le buzzer s'active par intermittence sans s'arrêter. Et aucune réponse du drone quand je touche à la radiocommande. Quelqu'un pourrais m'aiguiller?
Bonne soirée :)
Re: Problème BIP BIP BIP incessants
Message non luPosté: Sam 10 Déc 2016 19:28
par guillaume31
Je viens de retirer le failsafe, le drone ne bope plus. J'en déduis donc que j'ai mal connecté le rx. Je vous envoie des photos des que possible
Message non luPosté: Sam 10 Déc 2016 19:54
par guillaume31
Je viens de cramer le récepteur...
8 mois à économiser, un mois atroce de livraison...
Bref, je recommande le même rx ? Tgy-ia6c, il était fourni avec la télécommande, cela semblais être un très bon récepteur, si tenté qu'il soit bien branché. Je n'avais pas le câble pour brancher en sbus. J'ai donc utilisé un câble ppm , la radio detectais le rx mais rien ne se passais. En positionnant. Le connecteur en mode ppm la radio ne reconnais rien et le récepteur ne s'allumait pas, j'en déduis sur ce n'est pas un rx ppm. J'ai donc essayé dans tous les sens... Jusqu'à ce qu'il me claque dans les doigts.
Donc c'est bien ça? Il me faut le même récepteur avec le bon câble ? Et ça fonctionnera ?
Message non luPosté: Sam 10 Déc 2016 20:05
par florentf31
mets des photos et comment tu sais qu'il a claqué ? fumée ?
Message non luPosté: Sam 10 Déc 2016 22:31
par Arnie
Je pense avoir eu la même difficulté quand j'ai monté ce récepteur sur mon dernier quad. Après m'être un peu cassé la tête, j'ai compris mon erreur.
Tu n'as pas besoin d'un câble "spécial". un câble servo normal fait l'affaire. après tout dépend ou tu branche sur ta FC.
enfin bref, si tu veux utiliser le sbus (ou plutôt ibus), sur le rx, fil noir sur GND, rouge sur VCC, le signal sur S.bus. Après tout dépend de ta FC, il faudra utiliser une entrée différente selon le cas.
Je te l'aisse parcourir le lien qui m'a fortement aider.
http://www.mondrone.net/flysky-et-le-ibus/#
Message non luPosté: Dim 11 Déc 2016 23:45
par guillaume31
Je vais le recomander alors.
Voici comment se conecte le recepteur https://oscarliang.com/ctt/uploads/2016 ... -apart.jpg
Edit : Oui, ca a claqué et de la fumée est sortie
Message non luPosté: Lun 12 Déc 2016 22:06
par Arnie
ah oui... là je ne connais pas du tout cette board. rien à voir avec une fc conventionnelle. là tout est intégré...
Message non luPosté: Mer 28 Déc 2016 02:45
par guillaume31
J n'ai pas trop eu le temps, mais j’ai du nouveau.
J'ai connecté mon nouveau récepteur en sbus, mais cleanflight n'a pas détecté la radiocommande.
J'ai donc connecté en PPM, la radiocommande est détecté, le failsafe ne s'enclenche pas, tout semble bon.
Mais il ne décolle pas. C'est un drone PNF, je suis sensé pouvoir voler juste après avoir connecté le récepteur.
Aurais je loupé une étape?
Petites précisions, par exemple quand je branche la batterie les moteurs ne bougent pas d'un millimétre, quand ca fonctionne ils bougent légèrement au branchement a ce que j'ai vu partout sur internet.
Bref, je touche a tous les boutons, j'essaie d'armer le drone. Rien ne se passe.
Une idée ? =)
Peut être qu'une vidéo avec quelques explications orales vous apporterais plus d'information? Dites moi si vous voulez que j'en fasse une
Merci pour vos réponses
Edit : J'ai quand même pas mal bidouillé sur cleanflight, peut être que j'ai fais un mauvais réglage ?
Message non luPosté: Mer 28 Déc 2016 09:29
par Guillaume22
As tu calibré des esc ?
le lien d'un vieux tuto qui peut t'aider
http://www.crashteam.fr/2015/parametrag ... ht-naze32/
ATTENTION FAIT TOUT TES REGLAGES SANS HELICES
Message non luPosté: Mar 3 Jan 2017 20:33
par guillaume31
C'est bon!! rx apairé, esc calibré =)
A présent quand je branche la batterie et que je met les deux stick vers le milieux les moteurs se mettent a tourner trés vite, les moteurs tournent en fonction de comment je bouge les sticks mais ils ne s'arétent pas, même au minimum throtle.
Qu'est ce que je doit paramétrer encore? Je suis vraiment perdu, les manips que j'ai vu sur les forums n'ont pas marché
Message non luPosté: Dim 8 Jan 2017 18:35
par guillaume31
UP
J'ai toujours besoin de votre aide ^^
Message non luPosté: Dim 8 Jan 2017 19:03
Il faut que tu désarme la carte, sans inverse de l'armement.
Message non luPosté: Lun 9 Jan 2017 11:39
par romain1986
Check ce lien : http://blog-rc.tidom.net/naze32-configu ... etaflight/
Tout le parametrage de la carte y est détaillé
Message non luPosté: Mer 11 Jan 2017 18:42
par guillaume31
J'ai suivi le tutoriel de configuration, cela ne marche toujours pas je n'arrive pas à faire toutes les étapes.
Une video vaut mieux que milles mots. Vous comprendrez à quel point je suis néophyte
https://www.youtube.com/watch?v=g6jD_LG ... e=youtu.be
Message non luPosté: Mer 11 Jan 2017 19:33
par guillaume31
Je viens de remarquer que dans le menu radiocommande de cleanflight quand je bouge les stick les valeurs bougent sur le logiciel. Mais elles ne correspondent pas du tout à leur fonction, exemple quand je bouge le throtle c'est le pitch qui monte et descend...
TAER1234, AETR1234, ... tout essayé, rien ne change
C'est sensé être un drone BNF, pourquoi ça ne marche pas directement aprés avoir apairé la radio?
C'est moi qui ai bougé des valeurs qu'ils ne falais pas dans cleanflight avant d'avoir appairé ? et que maintenant que c'est appairé ça ne marche pas a cause de mes manip?
Message non luPosté: Mer 11 Jan 2017 19:46
Quand tu change, n'oublie as de faire save !!
Message non luPosté: Mer 11 Jan 2017 19:49
par guillaume31
Oui oui, le problème ne viens pas de la, j'ai vérifie
Message non luPosté: Mer 11 Jan 2017 19:51
Tu es branché comment?? PWM,PPM,Sbus ??
Message non luPosté: Mer 11 Jan 2017 20:46
par guillaume31
En PPM.
Mais j'ai peut étre merdé dans les branchements, ce soir je commence de plus en plus à me dire que je suis une merde donc ça ne m'etone donc même plus
http://image.noelshack.com/fichiers/201 ... 193425.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/201 ... 193548.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/201 ... 193652.jpg
Message non luPosté: Mer 11 Jan 2017 20:50
Bon en PPM, tu es bien branché.
Tu vole en quel Mode ??
Par contre, quand tu filme avec ton portable, tiens le horizontalement, car sur ta vidéo on ne voit pas grand chose !!!
Message non luPosté: Mer 11 Jan 2017 20:56
par guillaume31
Je voudrais voler en mode accro, et a la limite rajouter un mode stabilisé.
J'ai cru comprendre que par défaut on était en accro si on ne rentrais rien.
Message non luPosté: Mer 11 Jan 2017 21:08
Tu as ça dans l'onglet "Mode" de CleanFlight.
Message non luPosté: Mer 11 Jan 2017 21:31
par guillaume31
Oui mais j'ai beau mettre différents modes de vols ça ne change rien. Quand j'arme les moteur ils se mettent à tourner et ne s'arrêtent plus.
Qui plus est quand je bouge le throtle c'est une autre commande qui répond , tout est inversé
Message non luPosté: Mer 11 Jan 2017 23:41
Quand je t'ai demandé "Mode" c'est la radio !!!
Message non luPosté: Jeu 12 Jan 2017 01:24
par guillaume31
Mode 2
Message non luPosté: Jeu 12 Jan 2017 09:37
Tu es sur que ta radio est bien programmée en mode 2 ??
Message non luPosté: Jeu 12 Jan 2017 12:44
par guillaume31
Je n'en sais rien , c'est une turnigy evolution, elle est sensé être en mode 2.
Le throtle est a gauche et quand je l'ai acheté il y a avais marqué mode 2
Message non luPosté: Jeu 12 Jan 2017 12:49
par guillaume31
Je vais me renseigner pour la programmer
Message non luPosté: Jeu 12 Jan 2017 16:48
Tu as un crantage ou le manche revient au centre ??
Tu as quoi dans le menu ??
Message non luPosté: Jeu 12 Jan 2017 17:23
par guillaume31
Stick gauche reste au centre horizontalement mais crantage verticalement. Stick de droite reste au centre totalement. Il etait bien spécifié Mode 2 à l'achat.
J'ai remis à zéro la radiocomande. Rebindé le rx
Cela fait toujours pareil, quand je bouge le throtle c'est le pitch qui bouge sur cleanfligt, quand je bouge le roll c'est le throtle qui bouge sur cleanflight. Ca ne corespond a aucun mode de pilotage. A n'y rien comprendre.
Message non luPosté: Jeu 12 Jan 2017 17:29
Vas dans le menu et regarde ou donne nous la notice qu'on regarde.
Message non luPosté: Jeu 12 Jan 2017 17:41
par guillaume31
Il y a une option stick mode. Je suis bien en mode 2
Quand je met mode 1 ,3 ou 4 les comandes s'inversent sur cleanflight, mais le probleme reste toujours le même. J'ai le throtle à l'horizonrale . C'est comme si les stick de la radio avaient été montés à l'envers
Message non luPosté: Jeu 12 Jan 2017 17:52
par guillaume31
Dans les option il y a reverse ch 1, ch2 , ch3...
Ca inverse le sens. Mais ça ne change rien à mon problème. le throtle est toujours à l’horizontale.
Message non luPosté: Jeu 12 Jan 2017 18:05
Donne moi la marque et le type de radio.
Message non luPosté: Jeu 12 Jan 2017 18:21
par guillaume31
https://hobbyking.com/fr_fr/fpv-racer-r ... white.html
C'est cette radio
J’apporte une précision, peut être as t'elle son importance. La radio fonctionne très bien avec le simulateur fpvfreeriders, mais bon , avant de l'utiliser le simulateur nous demande de bouger les stick pour calibrer la manette et connaitre notre mode de pilotage.
J'en profite pour vous remercie de votre dévouement. Je suis désespéré et je n'en voie pas la fin mais j'ai beaucoup de gratitude envers vous.
Message non luPosté: Jeu 12 Jan 2017 18:27
il faut que tu aille dans le menu 6.9 Stick Mode et dis nous en quel mode est programmée la radio.
Message non luPosté: Jeu 12 Jan 2017 18:30
par guillaume31
Dans stick mode je suis en M2
Le dessin des stick indique 3 throtle, 4 yaw, 1 roll, 2 pitch
Message non luPosté: Jeu 12 Jan 2017 18:33
Ben normalement c'est bon, tu es bien en mode 2 gaz a gauche !!!
Tu n'as que les gaz/pitch d'inversés ou autre chose aussi ??
Message non luPosté: Jeu 12 Jan 2017 18:42
par guillaume31
Quand je bouge le throtle = pitch
Le yaw est bon
Quand je bouge le Pitch = roll
Et donc le roll = Throtle
J'ai acheté la radio dés ça sortie, ça pourrais être une version défectueuse? J'ai du mal a y croire, je reste persuadé qu'il y a quelque chose.
Message non luPosté: Jeu 12 Jan 2017 18:45
Mauvais montage de la radio, ils ont inversé la prise du pitch avec le throttle.
Message non luPosté: Jeu 12 Jan 2017 18:51
par guillaume31
J'ai un fer à souder et je suis un peut bricolo du dimanche, c'est quelque chose que je peux faire moi même? juste désouder et reconecter des fils?
Message non luPosté: Jeu 12 Jan 2017 18:53
Ouvre la déjà et fais une photo qu'on regarde.
Message non luPosté: Jeu 12 Jan 2017 18:54
par guillaume31
Ca marche, je réfléchis un peut , je me fais un schéma pour pas perdre le fil (les fils surtout) , je démonte tout et j'envoie des photos =)
Message non luPosté: Jeu 12 Jan 2017 19:08
par guillaume31
Sur la première image : A gauche la configuration comme elle est. A droite comment elle doit étre
Sur la deuxième photo : La configuration comme elle doit être mais une fois que la Radiocommande est retournée et éventrée.
http://image.noelshack.com/fichiers/201 ... 175911.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/201 ... 180150.jpg
Message non luPosté: Jeu 12 Jan 2017 19:27
par guillaume31
J'ai démonté. Cela ne ressemble pas dutout à la radio de simulation que j'avais déja bidouillé :/
Vu comment c'est fait j'ai du mal à imaginer une erreur de montage.
Message non luPosté: Jeu 12 Jan 2017 19:29
Attends, sur cleanflight, tu es bien en AETR1234 ???
Message non luPosté: Jeu 12 Jan 2017 19:33
par guillaume31
OH PUTAIN!! ca a l'air de marcher
Message non luPosté: Jeu 12 Jan 2017 19:34
par guillaume31
J'avais tout testé aetr 1234 et tous les autres options proposées. je pensais que la modification etait efective imédiatement. Il fallais que je SAVE...Dehas vous allez m'engueuler ^^'
Message non luPosté: Jeu 12 Jan 2017 19:41
Et je te l'avais dis au dessus de faire save a chaque modification :rougefaché: :rougefaché: :faché2: :faché2: :faché2:
Message non luPosté: Jeu 12 Jan 2017 19:54
par guillaume31
J’étais persuadé de faire correctement. Ça m'apprendra, je serais plus vigilent à l'avenir!
Encore merci pour votre aide ! Mais je ne vous dit pas au revoir, j'ai le failsafe a configurer et surement d'autre petites questions.
Je vais essayer de me debrouiller seul mais si je bute trop je vous demande =)
Message non luPosté: Jeu 12 Jan 2017 20:32
par guillaume31
Bon, en AETR1234 le throtle est bon sur cleanflight par contre le drone lui ne recoit plus rien de la radiocomande, impossible d'armer les moteurs
Message non luPosté: Jeu 12 Jan 2017 20:35
par guillaume31
Quand je place les deux stick vers le haut le drone fais bip bip bip régulier, pas trés fort, mais rien ne se passe
Message non luPosté: Jeu 12 Jan 2017 20:56
Tu as quoi comme paramètre d'armement ??
Une copie d'écran de l'onglet mode de cleanflight.
Message non luPosté: Jeu 12 Jan 2017 21:15
par guillaume31
J'ai essayé plusieurs choses pour l'armement, j'ai suivi des tutoriels.. rien n'y fait. D’ailleurs j'aimerais comprendre à quoi correspondent Aux1 aux 2 etc... ? C'est les différents inter? comment savoir lequel correspond au quel?
J'ai essayé en metant Aux 1 aussi, en mettant la barre verte tout le long egalement
Message non luPosté: Jeu 12 Jan 2017 21:22
par guillaume31
Je pense avoir compris le système des modes et des différents canaux. Aux 1 vers le bas pour armer, et j'ai configuré Aux 2 pour accro et horizon.
Mais le drone ne décolle pas ^^
Je met donc l'inter Aux 2 vers le bas pour armer, rien ne se passe. Et inter Aux 2 sur horizon, je touche les stick mais rien ne se passe.
Toujours plusieurs bips lors ce que je monte le throtle a fond + le roll ou le pitch s a fond .
Edit : A un moment ca a marché miraculeusement, les moteurs se sont mis a tourner, je monte le trotle ca va encore plus vite, je désarme et puis plus rien. Impossible de re armer.
Toujours est il que sur cleanfligt l'onglet ARM ne veux pas passer au vert.
Et quand je n'active pas ARM J+je n'arrive pas non plus à armer avec les sticks
