Page 1 sur 3
Problème BIP BIP BIP incessants
Posté : sam. 10 déc. 2016 18:17
par guillaume31
Je viens de faire l'acquisition d'un shuriken 180 et d'une radio turnigy évolution.
J'ai connecté le rx , la radio à l'air de le reconnaître.
J'ai calibré les esc avec cleanflight.
Mais quand je connecte la batterie le buzzer s'active par intermittence sans s'arrêter. Et aucune réponse du drone quand je touche à la radiocommande. Quelqu'un pourrais m'aiguiller?
Bonne soirée :)
Re: Problème BIP BIP BIP incessants
Posté : sam. 10 déc. 2016 18:28
par guillaume31
Je viens de retirer le failsafe, le drone ne bope plus. J'en déduis donc que j'ai mal connecté le rx. Je vous envoie des photos des que possible
Posté : sam. 10 déc. 2016 18:54
par guillaume31
Je viens de cramer le récepteur...
8 mois à économiser, un mois atroce de livraison...
Bref, je recommande le même rx ? Tgy-ia6c, il était fourni avec la télécommande, cela semblais être un très bon récepteur, si tenté qu'il soit bien branché. Je n'avais pas le câble pour brancher en sbus. J'ai donc utilisé un câble ppm , la radio detectais le rx mais rien ne se passais. En positionnant. Le connecteur en mode ppm la radio ne reconnais rien et le récepteur ne s'allumait pas, j'en déduis sur ce n'est pas un rx ppm. J'ai donc essayé dans tous les sens... Jusqu'à ce qu'il me claque dans les doigts.
Donc c'est bien ça? Il me faut le même récepteur avec le bon câble ? Et ça fonctionnera ?
Posté : sam. 10 déc. 2016 19:05
par florentf31
mets des photos et comment tu sais qu'il a claqué ? fumée ?
Posté : sam. 10 déc. 2016 21:31
par Arnie
Je pense avoir eu la même difficulté quand j'ai monté ce récepteur sur mon dernier quad. Après m'être un peu cassé la tête, j'ai compris mon erreur.
Tu n'as pas besoin d'un câble "spécial". un câble servo normal fait l'affaire. après tout dépend ou tu branche sur ta FC.
enfin bref, si tu veux utiliser le sbus (ou plutôt ibus), sur le rx, fil noir sur GND, rouge sur VCC, le signal sur S.bus. Après tout dépend de ta FC, il faudra utiliser une entrée différente selon le cas.
Je te l'aisse parcourir le lien qui m'a fortement aider.
http://www.mondrone.net/flysky-et-le-ibus/#" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : dim. 11 déc. 2016 22:45
par guillaume31
Je vais le recomander alors.
Voici comment se conecte le recepteur https://oscarliang.com/ctt/uploads/2016 ... -apart.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Edit : Oui, ca a claqué et de la fumée est sortie
Posté : lun. 12 déc. 2016 21:06
par Arnie
ah oui... là je ne connais pas du tout cette board. rien à voir avec une fc conventionnelle. là tout est intégré...
Posté : mer. 28 déc. 2016 01:45
par guillaume31
J n'ai pas trop eu le temps, mais j’ai du nouveau.
J'ai connecté mon nouveau récepteur en sbus, mais cleanflight n'a pas détecté la radiocommande.
J'ai donc connecté en PPM, la radiocommande est détecté, le failsafe ne s'enclenche pas, tout semble bon.
Mais il ne décolle pas. C'est un drone PNF, je suis sensé pouvoir voler juste après avoir connecté le récepteur.
Aurais je loupé une étape?
Petites précisions, par exemple quand je branche la batterie les moteurs ne bougent pas d'un millimétre, quand ca fonctionne ils bougent légèrement au branchement a ce que j'ai vu partout sur internet.
Bref, je touche a tous les boutons, j'essaie d'armer le drone. Rien ne se passe.
Une idée ? =)
Peut être qu'une vidéo avec quelques explications orales vous apporterais plus d'information? Dites moi si vous voulez que j'en fasse une
Merci pour vos réponses
Edit : J'ai quand même pas mal bidouillé sur cleanflight, peut être que j'ai fais un mauvais réglage ?
Posté : mer. 28 déc. 2016 08:29
par Guillaume22
As tu calibré des esc ?
le lien d'un vieux tuto qui peut t'aider
http://www.crashteam.fr/2015/parametrag ... ht-naze32/" onclick="window.open(this.href);return false;
ATTENTION FAIT TOUT TES REGLAGES SANS HELICES
Posté : mar. 3 janv. 2017 19:33
par guillaume31
C'est bon!! rx apairé, esc calibré =)
A présent quand je branche la batterie et que je met les deux stick vers le milieux les moteurs se mettent a tourner trés vite, les moteurs tournent en fonction de comment je bouge les sticks mais ils ne s'arétent pas, même au minimum throtle.
Qu'est ce que je doit paramétrer encore? Je suis vraiment perdu, les manips que j'ai vu sur les forums n'ont pas marché
Posté : dim. 8 janv. 2017 17:35
par guillaume31
UP
J'ai toujours besoin de votre aide ^^
Posté : dim. 8 janv. 2017 18:03
Il faut que tu désarme la carte, sans inverse de l'armement.
Posté : lun. 9 janv. 2017 10:39
par romain1986
Check ce lien : http://blog-rc.tidom.net/naze32-configu ... etaflight/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tout le parametrage de la carte y est détaillé
Posté : mer. 11 janv. 2017 17:42
par guillaume31
J'ai suivi le tutoriel de configuration, cela ne marche toujours pas je n'arrive pas à faire toutes les étapes.
Une video vaut mieux que milles mots. Vous comprendrez à quel point je suis néophyte
https://www.youtube.com/watch?v=g6jD_LG ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : mer. 11 janv. 2017 18:33
par guillaume31
Je viens de remarquer que dans le menu radiocommande de cleanflight quand je bouge les stick les valeurs bougent sur le logiciel. Mais elles ne correspondent pas du tout à leur fonction, exemple quand je bouge le throtle c'est le pitch qui monte et descend...
TAER1234, AETR1234, ... tout essayé, rien ne change
C'est sensé être un drone BNF, pourquoi ça ne marche pas directement aprés avoir apairé la radio?
C'est moi qui ai bougé des valeurs qu'ils ne falais pas dans cleanflight avant d'avoir appairé ? et que maintenant que c'est appairé ça ne marche pas a cause de mes manip?
Posté : mer. 11 janv. 2017 18:46
Quand tu change, n'oublie as de faire save !!
Posté : mer. 11 janv. 2017 18:49
par guillaume31
Oui oui, le problème ne viens pas de la, j'ai vérifie
Posté : mer. 11 janv. 2017 18:51
Tu es branché comment?? PWM,PPM,Sbus ??
Posté : mer. 11 janv. 2017 19:46
par guillaume31
En PPM.
Mais j'ai peut étre merdé dans les branchements, ce soir je commence de plus en plus à me dire que je suis une merde donc ça ne m'etone donc même plus
http://image.noelshack.com/fichiers/201 ... 193425.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://image.noelshack.com/fichiers/201 ... 193548.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://image.noelshack.com/fichiers/201 ... 193652.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : mer. 11 janv. 2017 19:50
Bon en PPM, tu es bien branché.
Tu vole en quel Mode ??
Par contre, quand tu filme avec ton portable, tiens le horizontalement, car sur ta vidéo on ne voit pas grand chose !!!
Posté : mer. 11 janv. 2017 19:56
par guillaume31
Je voudrais voler en mode accro, et a la limite rajouter un mode stabilisé.
J'ai cru comprendre que par défaut on était en accro si on ne rentrais rien.
Posté : mer. 11 janv. 2017 20:08
Tu as ça dans l'onglet "Mode" de CleanFlight.
Posté : mer. 11 janv. 2017 20:31
par guillaume31
Oui mais j'ai beau mettre différents modes de vols ça ne change rien. Quand j'arme les moteur ils se mettent à tourner et ne s'arrêtent plus.
Qui plus est quand je bouge le throtle c'est une autre commande qui répond , tout est inversé
Posté : mer. 11 janv. 2017 22:41
Quand je t'ai demandé "Mode" c'est la radio !!!
Posté : jeu. 12 janv. 2017 00:24
par guillaume31
Mode 2
