ou ici pour vous connecter
  • Annonce
Problème BIP BIP BIP incessants
Modérateurs: Dehas, David
Message non lupar guillaume31 » Sam 10 Déc 2016 19:17
Je viens de faire l'acquisition d'un shuriken 180 et d'une radio turnigy évolution.
J'ai connecté le rx , la radio à l'air de le reconnaître.
J'ai calibré les esc avec cleanflight.
Mais quand je connecte la batterie le buzzer s'active par intermittence sans s'arrêter. Et aucune réponse du drone quand je touche à la radiocommande. Quelqu'un pourrais m'aiguiller?
Bonne soirée :)
Avatar de l’utilisateur
guillaume31
Absent
Re: Problème BIP BIP BIP incessants
Message non lupar guillaume31 » Sam 10 Déc 2016 19:28
Je viens de retirer le failsafe, le drone ne bope plus. J'en déduis donc que j'ai mal connecté le rx. Je vous envoie des photos des que possible
guillaume31
Absent
Message non lupar guillaume31 » Sam 10 Déc 2016 19:54
Je viens de cramer le récepteur...
8 mois à économiser, un mois atroce de livraison...
Bref, je recommande le même rx ? Tgy-ia6c, il était fourni avec la télécommande, cela semblais être un très bon récepteur, si tenté qu'il soit bien branché. Je n'avais pas le câble pour brancher en sbus. J'ai donc utilisé un câble ppm , la radio detectais le rx mais rien ne se passais. En positionnant. Le connecteur en mode ppm la radio ne reconnais rien et le récepteur ne s'allumait pas, j'en déduis sur ce n'est pas un rx ppm. J'ai donc essayé dans tous les sens... Jusqu'à ce qu'il me claque dans les doigts.
Donc c'est bien ça? Il me faut le même récepteur avec le bon câble ? Et ça fonctionnera ?
guillaume31
Absent
Message non lupar florentf31 » Sam 10 Déc 2016 20:05
mets des photos et comment tu sais qu'il a claqué ? fumée ?
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
florentf31
Absent
Message non lupar Arnie » Sam 10 Déc 2016 22:31
Je pense avoir eu la même difficulté quand j'ai monté ce récepteur sur mon dernier quad. Après m'être un peu cassé la tête, j'ai compris mon erreur.
Tu n'as pas besoin d'un câble "spécial". un câble servo normal fait l'affaire. après tout dépend ou tu branche sur ta FC.
enfin bref, si tu veux utiliser le sbus (ou plutôt ibus), sur le rx, fil noir sur GND, rouge sur VCC, le signal sur S.bus. Après tout dépend de ta FC, il faudra utiliser une entrée différente selon le cas.
Je te l'aisse parcourir le lien qui m'a fortement aider.
http://www.mondrone.net/flysky-et-le-ibus/#
Arnie
Absent
Message non lupar guillaume31 » Dim 11 Déc 2016 23:45
Je vais le recomander alors.
Voici comment se conecte le recepteur https://oscarliang.com/ctt/uploads/2016 ... -apart.jpg
Edit : Oui, ca a claqué et de la fumée est sortie
guillaume31
Absent
Message non lupar Arnie » Lun 12 Déc 2016 22:06
ah oui... là je ne connais pas du tout cette board. rien à voir avec une fc conventionnelle. là tout est intégré...
Arnie
Absent
Message non lupar guillaume31 » Mer 28 Déc 2016 02:45
J n'ai pas trop eu le temps, mais j’ai du nouveau.
J'ai connecté mon nouveau récepteur en sbus, mais cleanflight n'a pas détecté la radiocommande.
J'ai donc connecté en PPM, la radiocommande est détecté, le failsafe ne s'enclenche pas, tout semble bon.
Mais il ne décolle pas. C'est un drone PNF, je suis sensé pouvoir voler juste après avoir connecté le récepteur.
Aurais je loupé une étape?
Petites précisions, par exemple quand je branche la batterie les moteurs ne bougent pas d'un millimétre, quand ca fonctionne ils bougent légèrement au branchement a ce que j'ai vu partout sur internet.
Bref, je touche a tous les boutons, j'essaie d'armer le drone. Rien ne se passe.
Une idée ? =)
Peut être qu'une vidéo avec quelques explications orales vous apporterais plus d'information? Dites moi si vous voulez que j'en fasse une
Merci pour vos réponses
Edit : J'ai quand même pas mal bidouillé sur cleanflight, peut être que j'ai fais un mauvais réglage ?
guillaume31
Absent
Message non lupar Guillaume22 » Mer 28 Déc 2016 09:29
As tu calibré des esc ?
le lien d'un vieux tuto qui peut t'aider
http://www.crashteam.fr/2015/parametrag ... ht-naze32/
ATTENTION FAIT TOUT TES REGLAGES SANS HELICES
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
Guillaume22
Absent
Message non lupar guillaume31 » Mar 3 Jan 2017 20:33
C'est bon!! rx apairé, esc calibré =)
A présent quand je branche la batterie et que je met les deux stick vers le milieux les moteurs se mettent a tourner trés vite, les moteurs tournent en fonction de comment je bouge les sticks mais ils ne s'arétent pas, même au minimum throtle.
Qu'est ce que je doit paramétrer encore? Je suis vraiment perdu, les manips que j'ai vu sur les forums n'ont pas marché
guillaume31
Absent
Message non lupar guillaume31 » Dim 8 Jan 2017 18:35
UP
J'ai toujours besoin de votre aide ^^
guillaume31
Absent
Message non lupar Dehas » Dim 8 Jan 2017 19:03
Il faut que tu désarme la carte, sans inverse de l'armement.
Absent
Souscripteur:  Souscripteur:
Message non lupar romain1986 » Lun 9 Jan 2017 11:39
Check ce lien : http://blog-rc.tidom.net/naze32-configu ... etaflight/
Tout le parametrage de la carte y est détaillé
F450 E300 Naza GPS Flashé V2
Nacelle 2 axes/Xiaomi Yi
TS832/Antennes Aomway/Runcam SKY+/QuanumV2/lipo 4s 4500
Lumenier 250 QAV
Racerstar2205 2300KV/Racerstar20A V2/Sp F3/PDB Reallac OSD/Runcam PZ042/Multistar racer Series 3S 1400/Gemfan 5040
romain1986
Absent
Message non lupar guillaume31 » Mer 11 Jan 2017 18:42
J'ai suivi le tutoriel de configuration, cela ne marche toujours pas je n'arrive pas à faire toutes les étapes.
Une video vaut mieux que milles mots. Vous comprendrez à quel point je suis néophyte
https://www.youtube.com/watch?v=g6jD_LG ... e=youtu.be
guillaume31
Absent
Message non lupar guillaume31 » Mer 11 Jan 2017 19:33
Je viens de remarquer que dans le menu radiocommande de cleanflight quand je bouge les stick les valeurs bougent sur le logiciel. Mais elles ne correspondent pas du tout à leur fonction, exemple quand je bouge le throtle c'est le pitch qui monte et descend...
TAER1234, AETR1234, ... tout essayé, rien ne change
C'est sensé être un drone BNF, pourquoi ça ne marche pas directement aprés avoir apairé la radio?
C'est moi qui ai bougé des valeurs qu'ils ne falais pas dans cleanflight avant d'avoir appairé ? et que maintenant que c'est appairé ça ne marche pas a cause de mes manip?
Modifié en dernier par guillaume31 le Mer 11 Jan 2017 19:48, modifié 1 fois.
guillaume31
Absent
Message non lupar Dehas » Mer 11 Jan 2017 19:46
Quand tu change, n'oublie as de faire save !!
Absent
Message non lupar guillaume31 » Mer 11 Jan 2017 19:49
Oui oui, le problème ne viens pas de la, j'ai vérifie
guillaume31
Absent
Message non lupar Dehas » Mer 11 Jan 2017 19:51
Tu es branché comment?? PWM,PPM,Sbus ??
Absent
Message non lupar guillaume31 » Mer 11 Jan 2017 20:46
En PPM.
Mais j'ai peut étre merdé dans les branchements, ce soir je commence de plus en plus à me dire que je suis une merde donc ça ne m'etone donc même plus
http://image.noelshack.com/fichiers/201 ... 193425.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/201 ... 193548.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/201 ... 193652.jpg
guillaume31
Absent
Message non lupar Dehas » Mer 11 Jan 2017 20:50
Bon en PPM, tu es bien branché.
Tu vole en quel Mode ??
Par contre, quand tu filme avec ton portable, tiens le horizontalement, car sur ta vidéo on ne voit pas grand chose !!!
Absent
Message non lupar guillaume31 » Mer 11 Jan 2017 20:56
Je voudrais voler en mode accro, et a la limite rajouter un mode stabilisé.
J'ai cru comprendre que par défaut on était en accro si on ne rentrais rien.
guillaume31
Absent
Message non lupar Dehas » Mer 11 Jan 2017 21:08
Tu as ça dans l'onglet "Mode" de CleanFlight.
Absent
Message non lupar guillaume31 » Mer 11 Jan 2017 21:31
Oui mais j'ai beau mettre différents modes de vols ça ne change rien. Quand j'arme les moteur ils se mettent à tourner et ne s'arrêtent plus.
Qui plus est quand je bouge le throtle c'est une autre commande qui répond , tout est inversé
guillaume31
Absent
Message non lupar Dehas » Mer 11 Jan 2017 23:41
Quand je t'ai demandé "Mode" c'est la radio !!!
Absent
Message non lupar guillaume31 » Jeu 12 Jan 2017 01:24
Mode 2
guillaume31
Absent
Suivante
Retourner vers Questions de débutants
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
