systeme émission XBEE PRO
- BOZO
bonjour qui connait le systeme xbee ;c est en 2;4ghz mais ne comprends pas l appairage ca clignote rouge l antenne est raccordée surtout ;le site us xbee et trop pro et en anglais ;;;merci
little spider;;X4 scout;;qx 350 BLADE ..
- mlebret
Re: systeme émission XBEE PRO
Google "dox xbee france" donne en deuxième réponse:
https://yadom.fr/downloadable/download/ ... ple_id/86/
- David
Haaa Google... Google est ton ami.
Par contre, le Lien n'est pas sécurisé du tout ! Donc le download ? Heu.... à éviter (?)
- BOZO
MERCI les gars je regarde ;dans tout les cas je pense m avoir fait baisé avec cette valise l éméteur est un xbeepro ;;la partie vidéo avec un gigalink mini recever iv en 2;4ghz aussi et antenne carré patch et un écran ;exterieur cela fait pro;; mais ;;;;;
- BOZO
vue le manuel de DANIEL MENESPLIER mais c est de l ébreux pour moi ;j étais que mécano avion a l école de la dgac ;;j ai deja du mal a programmer mon controleur de vol pixahw ; je vais m en débarassé ;
- CGFlyer
Y'en à que ça peut intéresserBOZO a écrit :vue le manuel de DANIEL MENESPLIER mais c est de l'ébreux pour moi ;j étais que mécano avion a l école de la dgac ;;j ai deja du mal a programmer mon contrôleur de vol pixahw ; je vais m en débarassé ;
- BOZO
salut meme le mode émission est en quoi ? fhss ;;dsss ;;dsmx ;;j ai mis a coté toute sorte de recepteur rien a bougé ;
- BOZO
que la personne que ca interesse passe avec 20e je lui passe ce systeme avec meme l antenne carré 2;4gh ;;;;
- David
Mets une annonce.
- BOZO
ou je sais pas faire je n ai jamais pu mettre une photo sur ce fofo
- David
- Insérer une photo : viewtopic.php?f=24&t=372" onclick="window.open(this.href);return false;
- Annonces : viewforum.php?f=53" onclick="window.open(this.href);return false;
