On arrête de voler à quelle tension ?
Modérateurs : Dehas, David
Cyberhornet
Message non lu par Cyberhornet »
Bonjour !
Encore un bonne question de débutant !
Vous arrêtez de voler quand votre batterie arrive à quelle tension ?
en 3S et en 4S ?
Merci :-P
CGFlyer
Re: On arrête de voler à quelle tension ?
Message non lu par CGFlyer »
Perso j'essai de rester au dessus de 3.4V pour le 680pro ça va car ça descend pas vite...
après pour le 250 je tombe a 3V pour les ressources :gene2:
David
Message non lu par David »
Je stoppe le vol vers les 3.7v malgré l'alarme qui sonne à 3.5v Je préfère garder une petite marge de sécurité supplémentaire.
Donc tout dépend comment fonctionne et se comporte ton Multi' en FailSafe (Paramètres Low batterie) et de la façon de voir la chose (sécurité).
jlefebvre
Message non lu par jlefebvre »
3S ou 4S, je me pose à 3.5 par cellule en charge (donc info redescendue par le FPV).
Quand c'est posé, les cellules sont donc dans les 3.7.
thibbea
Message non lu par thibbea »
3.5 aussi avec une alarme branchée sur la prise d’équilibrage.
Youtube
- Mavic Pro
- Radiolink AT9, Xiaomi Yi
- Eachine Falcon 250 RTF
- Eachine QX90
Arnie
Message non lu par Arnie »
Je ne descend pas en dessous des 3,5 avec mon racer. Avec le pro, je me garde plus de marge en général.
Le soucis, c'est qu'en fonction de la qualité, l'âge et la façon dont tu traites tes lipos, la réaction en dessous d'une certain tension ne sera pas la même. Certaines peuvent s'effondrées d'un coup, et là c'est le drame.
David
Exacte !
J'en fais de même.
Perso, j’arrête quand il n'y a plus de jus, 0v :jesors: :sivousme: :vivemoi:
David
:mdr2:
merlinx63
Mon toubib m'a dit : à 13-9 faut vous (re)poser !
Ca fait ~3.5v en 4S ça non ?
thibbea
:mdr1: :mdr1:
Youtube
- Mavic Pro
- Eachine QX90
Patrick74
Message non lu par Patrick74 »
Arnie a écrit :...Le soucis, c'est qu'en fonction de la qualité, l'âge et la façon dont tu traites tes lipos, la réaction en dessous d'une certain tension ne sera pas la même. Certaines peuvent s'effondrées d'un coup, et là c'est le drame.
En effet la qualité, l'état, l'âge et le froid dès 10-12°C vont faire chuter plus ou moins rapidement la tension. Je vols avec certain accus jusqu'à 3.2v/élém., une fois posé ça remonte vite, et ils seront encore opérationnels. Si vous faites ça avec des accus récents cela les abîmes irrémédiablement.
3.6v/élém. pour des accus de moins 1 année.
3.5v/élém. 1-2 ans.
Multiples multi (chassis, moteurs & cartes en tout genre). Mais pour le moment c'est FPVracing avec un Eachine ER250 réglé aux petits oignons -> Camera tiltée à ~25° sans trop de bricolage, hélices 5045.. :ghee: trop de la balle pour 100 euro!
Cyberhornet
Merci pour vos réponses , c'est plus clair :super:
merlinx63
En tout cas , jamais jamais jamais en dessous de 3V
3.2 c chaud
3.5 c bien
3.7 c top
