ou ici pour vous connecter
  • Annonce
Mon multi se retourne au décollage
Modérateurs: Dehas, David
Message non lupar Papi78 » Mar 19 Jan 2016 18:35
Hello
Votre multi fait "la crêpe"? Il se met sur le dos directement à la mise des gaz sans prendre aucune altitude?
Voici résumées les principales erreurs de montage responsables du retournement de votre engin au décollage :
1/ SENS ET POSITION DES HELICES
Les hélices ont deux sens de rotation possibles, dans le sens des aiguilles d'une montre ( clockwise/CW ) et dans le sens inverse ( counterclockwise/CCW )
Ce sens de rotation s'entend en vue de dessus.
En général les hélices CW sont repérées par un "R" .
On choisira donc l'hélice appropriée à son emplacement
2/ SENS DE ROTATION ET POSITION DES MOTEURS
Il va de soit que pour faire tourner une hélice dans le bon sens, le moteur qui l'entraine doit lui aussi tourner dans le bon sens. Après câblage, il faudra donc vérifier le sens de rotation (hélices non montées bien sur) et éventuellement inverser deux des trois fils qui le relient à l'ESC pour le modifier. Sur certains ESC on peut maintenant l'inverser par programmation.
La position des moteurs est déterminée par le câblage du fil signal entre les ESC et la carte de contrôle, il faudra bien respecter la numérotations des voies en fontion de l'emplacement du moteur.
Les cartes de contrôle n'ont pas toutes le même sens ni la même numérotation et il faudra se référer au manuel du firmware qu'elle utilise.
En voici trois à titre d'exemple :
La CC3D et Openpilot: ( Attention, le câblage change si la carte est flashée avec Cleanflight)
La Naze32 et Baseflight, Cleanflight et Betaflight:
L'APM, Pixhawk et dérivées et Arducopter :
3/ ORIENTATION DE LA FC
Parfois pour simplifier le câblage ou l'utilisation du port USB, il peut s'avérer utile d'orienter la carte différemment en la faisant tourner d' 1/4, 1/2 ou 3/4 de tour...
Dans ce cas il ne faudra pas oublier de modifier les paramètres de la carte pour prendre en compte la nouvelle position.
4/AUTRES
Nous avons parfois pu constater d'autres raisons plutôt "exotiques" qui peuvent également se traduire par un comportement similaire, comme par exemple une FC mal, voire pas du tout, fixée sur le châssis. Il semblerait aussi que certaines vibrations pourraient conduire à ce résultat et il est donc conseillé dans la mesure du possible de vérifier l'incidence de la rotation des moteurs sur les différents capteurs ( Gyros et accéléros).
Voilou, en espérant ne rien avoir oublié. Si tel était le cas je compte sur vous pour me taper sur les doigts afin que je modifie au plus vite ce post.
Merci de m'avoir lu et à la façon de G PERNOUD : A bientôt, et BONS VOLS
Avatar de l’utilisateur
Papi78
Absent
Souscripteur:  Souscripteur:
Re: Mon multi se retourne au décollage
Message non lupar paraglandeur » Mar 19 Jan 2016 18:48
Bha, pas la peine de chercher si loin : on approche de la Chandeleur, et votre drone s'entraine à faire des crêpes, c'est tout.
:jesors:
paraglandeur
Absent
Message non lupar thibbea » Mar 19 Jan 2016 18:52
Tres utile merci.
Youtube
- Phantom 3 Advanced
- Radiolink AT9, Xiaomi Yi
- Eachine Falcon 250 RTF
- Eachine QX90
- Syma X5C explorer
thibbea
Absent
Message non lupar Dehas » Mar 19 Jan 2016 19:03
Voila une initiative qu'elle est bonne, en Post It :super:
Absent
Message non lupar claude55 » Mar 19 Jan 2016 20:01
Bonsoir.
Bonne initiative .
Peut-être rappeler que le bord d'attaque d'une hélice est toujours en partie supérieure , que le bord de fuite est en partie inférieure : s'entend hélice horizontale . Bien entendu dans le sens de rotation .
Claude
claude55
Absent
Message non lupar azbloc » Mar 19 Jan 2016 20:10
:super:
peut être qu'en Post-it se sera plus visible et évitera la redondance de questions à ce sujet :)
Absent
Message non lupar Dehas » Mar 19 Jan 2016 20:58
Qu'est ce que j'ai mis au dessus ??
Absent
Message non lupar Tonyco30 » Mar 19 Jan 2016 21:01
Dehas a écrit:Qu'est ce que j'ai mis au dessus ??
:hehe:
Tony
- Alien F450-X (APM 2.6)
- WLtoys V686
Tonyco30
Absent
Message non lupar David » Mar 19 Jan 2016 21:03
Merki Papi ! :super:
Même après la Chandeleur il sera très utile.
:hehe:
David
Absent
Message non lupar azbloc » Mer 20 Jan 2016 12:44
harggggggggggg !! j'ai zappé ton petit mot! :ghee: :rouge:
Absent
Message non lupar bruno » Mer 20 Jan 2016 15:47
Merki Papy ! :super:
Si j'avais lu ça y-a 1 mois j'aurais plus d'hélice dans ma caisse (cette aventure crépe m'a coutée 5 jeux).
bruno
Absent
Message non lupar jpg » Sam 30 Jan 2016 19:43
Alors j'ai eu un bol monstre et un régleur hors pairs, car mon multi s'est envolé d'une pièce bien droit, et s'est mis en stationnaire à 3 m suivant les directives de son GPS.
Ce qui conforte bigrement le moral , puis dimanche passé j'ai passés deux accu de 5 amp et commencé un de 10 amp, ce DJI F 450 est une vraie merveille de stabilité.
J’espère pour toi qu'il est bien réglé maintenant ?
jpg
Absent
Message non lupar Papi78 » Sam 30 Jan 2016 20:23
Papi78
Absent
Message non lupar David » Mer 7 Déc 2016 06:37
Mais ?!
Tu as ré-édité le sujet Papi ?
C'était zuper bon les crêpes ?! je sort, je sort.
:hehe:
David
Absent
Message non lupar bran'dos » Lun 26 Déc 2016 16:49
Je suis nouveau sur le forum et je rencontre actuellement ce problème. Je viens de faire l'acquisition d'un eachine racer 250 fpv et je n'ai malheureusement pas encore réussi a le faire voler (le problème peut aussi venir de moi :lol: )
Quand le moment est venu de le faire décoller, quand je mets les gaz les moteurs se mettent en marche sans soucis mais j'ai l'impression que les moteurs arrière ne donnent pas autant de gaz que ceux de devant et il n'y a que l'avant qui se lève. Si je mets plus de gaz il se retourne comme une crêpe :lol:
J'ai fait toutes la config via openpilote.
Avez-vous une idée ou une astuce qui me permettrait de résoudre ce problème?
En vous remerciant tous d'avance de vos réponse et une excellente journée ainsi qu'une bonne nouvelle année
Brandon
bran'dos
Message non lupar Patrick74 » Lun 26 Déc 2016 20:11
Ce n'est pas un problème, c'est une erreur de débutant. Une ou 2 hélices ne sont pas dans le bon sens du moteur!
Les moteurs doivent tourner comme ça:
Highslide JS
exemple rotation moteur
1) sens aiguilles
2) sens inverse
3) sens aiguilles
4) sens inverse
Ensuite il faut mettre les bonnes hélices au bon endroit. C'est tout :frime: :hehe:
Multiples multi (chassis, moteurs & cartes en tout genre). Mais pour le moment c'est FPVracing avec un Eachine ER250 réglé aux petits oignons -> Camera tiltée à ~25° sans trop de bricolage, hélices 5045.. :ghee: trop de la balle pour 100 euro!
Patrick74
Absent
Message non lupar bran'dos » Mar 27 Déc 2016 10:00
Merci pour votre réponse. Je vais vérifier tous cela ce soir en rentrant du travail ::d
J'imaginais bien que cela venait de moi c'est mon premier drone donc j'imaginais bien que cela venais de moi -m-
bran'dos
Message non lupar Jug2 » Mar 27 Déc 2016 15:24
ahah! super initiative le tutos!
on est, je pense, tous passé par la!
moi j'ai ramené mon T2M genre 2 jours après a mon vendeur pour ce problème, je me suis senti un peu con sur le moment ^^
mais bon c'est comme ça que l'on apprend!
Hubsan h107c // T2M Spirit
Jug2
Absent
Message non lupar Patrick74 » Mar 27 Déc 2016 15:48
:hehe: Oui je suis sûr que ça arrive à chacun au moins 1x !
Même moi qui fait du multi depuis 5-6 ans ça met arrivé il y a pas si longtemps :rouge:
Patrick74
Absent
Message non lupar DRHONEgirl69 » Mar 27 Déc 2016 18:10
Quand j'ai eu mes premiers drones et que je n'étais pas inscrite sur les forums je ne savais même pas qu'il y avait un sens pour les hélices..... lol
envoyé de mon Huawei P8 lite en utilisant Tapatalk
DRHONEgirl69
Absent
Message non lupar DebugDroid » Mar 3 Jan 2017 16:52
Salut et bonne année ::d
J'ai ce problème sur un CX 20. En gros l'arrière du drone bascule et je ne peux même plus décoller.
Je vois que quand je met un peu de gaz et que je coupe, les hélices arrières se stoppent avant.
J'ai ré-effectué la calibration de la RC et du compas. Rien n'y fait.
Il y a eu un petit crash juste avant, rien de très violent. Mais c'est après ça que le problème est apparu. J'ai une petite vidéo du comportement du drone si ça peut aider.
Sinon, les hélices sont bien montées et il a déjà volé correctement avant.
DebugDroid
Message non lupar Patrick74 » Mar 3 Jan 2017 17:24
On veut bien voir la video, et si tu arrives à nous montrer tes 4 hélices comme y faut ;)
Patrick74
Absent
Message non lupar DebugDroid » Mar 3 Jan 2017 18:17
Par ici : https://www.youtube.com/watch?v=bQ2plYqx3mM
J'espère que ça conviendra
DebugDroid
Message non lupar Patrick74 » Mar 3 Jan 2017 18:24
video indisponible :pascontent2:
Patrick74
Absent
Message non lupar DebugDroid » Mar 3 Jan 2017 18:27
Ré-essaie pour voir ?
DebugDroid
Suivante
Retourner vers Questions de débutants
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
