CX-20 Open-source
Modérateurs : Dehas, David
David
Re: CX-20 Open-source
Message non lu par David »
Go pour le Tuto Nikond3.
:hehe:
Merci pour ton retour (mousse APM), Chris ! :super:
J'en ai mis une bien plus épaisse. Elle touche le haut de la boîte APM.
Trop de vent pour partir faire des tests.
nikond3
Message non lu par nikond3 »
@David,
Hi hi hi....mais il est où ton tuto Mr...tu me mettrais le lien.?
Ouais je sais, on est dimanche et j'en demande beaucoup...
Fallait pas faire la grasse mat Mrs...
:elektrik:
bouche
-Phantom 3 Standard
-Phantom 3 Advanced
Chris42
Message non lu par Chris42 »
nikond3 a écrit :Tu fais un raz sur l'apm ou sur MP...?
Si sur APM...ou est-ce.?
Si sur MP...comment faire.?
Le RAZ c'est sur MP, écran CONFIG/TUNING, Full parameter list, bouton Reset to Default.
Avec le bouton de l'APM ce n'est pas un RAZ, c'est seulement un reboot.
Et le tuto de David n'est pas bien loin, il est là : https://www.multi-rotor-fans-club.com/v ... 40&t=15057" onclick="window.open(this.href);return false;
Xiaomi Fimi X8 SE
nikond3
merci Chris42,
Je l'avais trouvé enfin...mais c'est tellement le bordel dans mon Pc.
Je vais essayer de faire ça dans la journée et je reviendrais vers vous pour vous donner les infos...je vais croiser les doigts en tout cas.
Merci Mrs .
:elektrik:
bouche
-Phantom 3 Standard
-Phantom 3 Advanced
nikond3
C'est bizarre, tu me dis de faire une calibration de la RC en manuel et une autre sur MP...
Sur le tuto de David, il ne mentionne pas de faire la calibration en manuel avant...est ce normal ou dois je me fier uniquement au tuto de David...? ou au tiens.?
merci de vos lumières Mrs.
:elektrik:
bouche
-Phantom 3 Standard
-Phantom 3 Advanced
logow
Message non lu par logow »
pour faire un raz:
http://ardupilot.org/copter/docs/common ... reset.html" onclick="window.open(this.href);return false;
il dise qu'il est aussi possible de partir sur une version propre en utilisant un firmware d'un autre type de '"véhicule" puis de remettre la version adéquate!!
Chris42
nikond3 a écrit :C'est bizarre, tu me dis de faire une calibration de la RC en manuel et une autre sur MP...
Ça doit être un oubli de David de l'avoir mentionné expressément.
Mais c'est bien indiqué dans ce tableau du tuto (en fait il est indiqué surtout à quoi sert de faire les 2 et pas une seule, à la différence des autres calibrations) :
Modifié en dernier par Chris42 le dim. 25 sept. 2016 13:05, modifié 1 fois.
Xiaomi Fimi X8 SE
nikond3
logow a écrit :pour faire un raz:
Merci Logow...mais moi et l'anglais...on est pas copains.
:elektrik:
bouche
-Phantom 3 Standard
-Phantom 3 Advanced
David
Ha ?!
Ce n'est pas dans le Tuto, la Calibration RC sur MP et le pourquoi de faire ça, en plus de la Calibration manuel ?
Si c'est le cas ? alors c'est oublie.
Avec Chris et Wovokaa de mémoire. on c'est bien penché sur la question.
Je dois éditer le RTL de toute façon. Et le PosHold ? me rappel plus si je l'ai rajouté (Texte de Chris).
Je dois tester le STB_YAW_P que j'ai monté à "5". La nouvelle mousse pour le baromètre.
Et ce maudit Circle_Rate sur le Canal 6. :pascontent2:
Il va donc y avoir du changement(s) pour le Tuto'
:cote:
laurent59490
Message non lu par laurent59490 »
bonjour
j'ai perdu le led rouge d'armement des moteurs ou peu t'on le trouver
laurent
laurent59490
bonjour
j'ai perdu la led rouge d'armement des moteurs
ou je pourrai la trouver sur internet
laurent
laurent59490
laurent59490 a écrit :bonjour
laurent
nikond3
salut
quelqu'un aurai le lien de MP en 1.3.38...?
:elektrik:
bouche
-Phantom 3 Standard
-Phantom 3 Advanced
nikond3
laurent
salut Laurent,
Qu'est ce que t'as foutu...? tu l'as perdu physiquement ou il ne veux plus s'allumer.?
:elektrik:
bouche
-Phantom 3 Standard
-Phantom 3 Advanced
laurent59490
je l'ai perdu phyiquement apres un crash le enieme crash celui de trop
j'ai pas de bol avec le cx 20 je vais tous revendre car sa me gonfle vraiment
j'ai voulu mettre en mode gps et le quad est partis dans tous les sens et c'est crashé tous est casser la canopy
j'ai deja 400 euros de matos pour 10mn de vol voila la situation
je suis vraiment degouter je vais chercher un autre quads ou carrement arreter
nikond3
Tu sais quoi...tu va me redonner ton adresse et je vais t'envoyer le lot des Leds d'armement...tu as besoin d'autres choses.?
Sinon, moi je suis en train de faire un RAZ total de l'APM...car j'ai vraiment pas confiance en mes réglages...tu devrais peut être faire la même chose.
Demande l'avis sur le forum si ça vaut le coup/
:elektrik:
bouche
-Phantom 3 Standard
-Phantom 3 Advanced
laurent59490
merci nikond3
c'est se que je pensais faire remettre les paramètre d'usine dedans
je pense c'est a cause de sa
c'est quand meme fragile la coque du cx 20 on peu pas mettre un coque plus solide?
EricD94
Message non lu par EricD94 »
laurent
Bonjour Laurent,
Concernant les leds, elles sont plutôt compliquées à trouver. Je m'était mis ce lien de coté -> http://www.ebay.fr/itm/Cheerson-CX-20-T ... fresh=true" onclick="window.open(this.href);return false;
Si jamais Nikond3 peut pas te dépanner ça pourra être utile.
Modifié en dernier par EricD94 le dim. 25 sept. 2016 15:42, modifié 1 fois.
ERIC
Syma X5SC-1 | Cheerson CX-20 | DJI Mavic Pro
EricD94
nikond3 a écrit :salut
Tu devrais trouver ton bonheur ici -> http://firmware.ardupilot.org/Tools/Mis ... r/archive/" onclick="window.open(this.href);return false;
ERIC
sct-seb
Message non lu par sct-seb »
Cet apm 2.5 ne m'inspire vraiment pas confiance...
Il ne faut pas baisser les bras, plutôt que d'investir dans une canopy, pourquoi pas une frame"F330 ou F450 ?
J'ai quelques pièces aussi si besoin...
nikond3
merci EricD94,
j'avais fais la MAJ de Mp en 1.3.41...mais c'est une vrai daube...NE LE METTEZ SURTOUT PAS.
Merci encore Eric
:elektrik:
bouche
-Phantom 3 Standard
-Phantom 3 Advanced
laurent59490
sct-seb a écrit :Cet apm 2.5 ne m'inspire vraiment pas confiance...
la frame sa me parait bien les pieces du cx20 se montent dessus?
ou on la trouve ,
nikond3
j'ai bien une Frame en S500, mais j'hésite encore...vais je ou pas me refaire un quadri un jour.
C'est plus solide et ça ne vaux que 20/25 balles...moins cher et plus solide qu'une coque de cx20...et tout d'un cx peut ce monter dessus sans soucis...faut juste être doué en soudure.
:elektrik:
bouche
-Phantom 3 Standard
-Phantom 3 Advanced
laurent59490
nikond3 a écrit :j'ai bien une Frame en S500, mais j'hésite encore...vais je ou pas me refaire un quadri un jour.
tu peu mettre une photo et le lien de l'achat de ta frame svp
Chris42
Le changement de frame, il faut se poser plusieurs questions :
- Le poids ?
La coque nue du CX20 = 186 gr,
La frame 330 = 156 gr, (mieux que le CX20, mais on a des chances de retrouver le même comportement)
La frame 450 = 282 gr,
La frame 500 = 416 gr (avec les pieds je pense),
La frame 550 hexa = 492 gr (il suffit de rajouter 2 moteurs et 2 ESC)
- Garder la plaque d'alim ou pas ?
C'est moche et ça alourdit, il vaut peut-être mieux la remplacer par un power module qui permettra en plus d'avoir les infos en télémétrie, dans ce cas choisir une frame avec plaque de distribution pour les ESC / moteurs.
- Garder les ESC du CX20 ou pas ?
C'est moche et pas très pratique de les fixer sur des bras, et si on veut garder la fonctionnalités des LEDs des ESC il faut garder aussi la plaque d'alim.
Sinon on peut mettre à la place des ESC qui prennent le 4S et là ça change réellement le comportement du drone
- Les LEDs et bips d'alarme ?
Oublier le système du CX20 qui est vraiment particulier, et installer des LEDs et des alarmes séparées et programmables comme on veut.
- On garde quoi finalement ?
Les moteurs et les hélices (s'il en reste),
Le GPS et le Compas (qu'on peut remplacer par un module NEO-M8N, compact et protégé),
L'APM (qui gagnerait quand même à être changé au moins pour un 2.6, ou un 2.8, ou un PixHawk),
Et les batteries (sauf si on passe en 4S),
Donc finalement pas grand chose.
Xiaomi Fimi X8 SE
