CX-20 Open-source
- veufre
Re: CX-20 Open-source
En me connectant avec le terminal, j'obtiens un dump de caractères incompréhensibles !
Hubsan X107 FPV / Nova Quanum CX20 Open source ArduCopter V3.1.5+ télémétrie 3DR Radio 433Mhz + 2D Walkera Gimbal + Gopro + Power module + FPV RC832 / Cheerson CX10 / Jmini Quad Taranis X9D + FrSky D4R-II
- Chris42
La connexion de MP se fait bien sinon ?
Xiaomi Fimi X8 SE
Xiaomi Fimi X8 SE
- veufre
yes !
- Chris42
.... bah .... je vois pas trop.
J'étais parti sur un problème de connexion, mais il semble que non.
C'est ton 1er essai de téléchargement des logs ?
Tu pourrais essayer de changer ton paramètre de logs puis déconnecter et reconnecter, ça pourrait donner une indication sur la mémoire dataflash.
Par exemple le passer à 0, voir si il a changé après reconnexion, puis le repasser à 830, etc ...
Xiaomi Fimi X8 SE
Xiaomi Fimi X8 SE
- veufre
Done.
Aucun changement, toujours la même erreur :
Getting list of log files...
Error:System.Exception: Timeout on read - GetLogEntry
à MissionPlanner.MAVLinkInterface.GetLogEntry(UInt16 startno, UInt16 endno) dans c:\Users\michael\Source\Repos\MissionPlanner\Mavlink\MAVLinkInterface.cs:ligne 4053
à MissionPlanner.MAVLinkInterface.GetLogList() dans c:\Users\michael\Source\Repos\MissionPlanner\Mavlink\MAVLinkInterface.cs:ligne 3996
à MissionPlanner.Log.LogDownloadMavLink.<LoadLogList>b__0() dans c:\Users\michael\Source\Repos\MissionPlanner\Log\LogDownloadMavLink.cs:ligne 92
- Chris42
Et tu arrives à modifier la valeur du paramètre LOG BITMASK ?
Xiaomi Fimi X8 SE
Xiaomi Fimi X8 SE
Certain CX20 ne prennent pas les logs, exemple le miens, tu peux faire ce que tu veux, ça se remets a zéro.
- veufre
oui, sans probleme, et elle est bien prise en compte.
- veufre
Tu as le même message d'erreur que moi ?Dehas a écrit :Certain CX20 ne prennent pas les logs, exemple le miens, tu peux faire ce que tu veux, ça se remets a zéro.
- Chris42
Oui oui Dehas, quand ça arrive j'ai remarqué que la valeur du LOG BITMASK reste définitivement à zéro, ce qui n'est pas le cas ici.
En plus quand ça fonctionne pas, en général ça fait planter MP, ce qui n'est pas le cas ici non plus.
Et ça arrive plutôt avec les CX20 (comme le mien aussi) qu'avec les Nova.
D'où nos recherches plus approfondies ...
Xiaomi Fimi X8 SE
Xiaomi Fimi X8 SE
Sur le miens, je le mets a 830 et il le prends tant que je ne le déconnecte pas de MP, si je le déconnecte, et que je débranche l'USB, il revient a zéro !!
De toute façon, il va passer en PixHawk [yahoo.gif]
- Chris42
Eh oui, comme je le disais plus haut !
Maintenant ça vaut le coup le Pix !
Xiaomi Fimi X8 SE
Xiaomi Fimi X8 SE
- veufre
En gros, en plus de l'accès possible aux logs, qu'apporte un passage sous PixHawk ? Le jeu en vaut il la chandelle ?Dehas a écrit :Sur le miens, je le mets a 830 et il le prends tant que je ne le déconnecte pas de MP, si je le déconnecte, et que je débranche l'USB, il revient a zéro !!
Je vois qu'il en existe plusieurs ? Lequel allez vous prendre ? http://www.banggood.com/Cuav-Pixhack-Pi ... 90829.html" onclick="window.open(this.href);return false; ?
- Chris42
@Dehas : Ouaip ... mais seulement pour ça, le reste fonctionne plutôt bien
@ veufre : c'est un processeur en 32 bits, avec de la mémoire, qui prend les dernière versions de firmware ...
Çui là : http://www.banggood.com/Pixhawk-PX4-2_4 ... 40416.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Avec ça : http://www.banggood.com/Mini-PPM-Encode ... 46194.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ou ça pour la coque : http://www.banggood.com/PWM-To-PPM-Enco ... 70269.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Xiaomi Fimi X8 SE
Xiaomi Fimi X8 SE
- jmboudet
Pour le mini encodeur ppm il y a aussi celui ci http://fr.aliexpress.com/item/Mini-PPM- ... dfd632845b" onclick="window.open(this.href);return false;
- veufre
Bon, et bien je crois que je vais laisser tomber cette histoire d'accès aux Log de l'APM originalChris42 a écrit :@Dehas : Ouaip ... mais seulement pour ça, le reste fonctionne plutôt bien
- sct-seb
Tout à fait d'accord.Dehas a écrit :Mon avis (pas sur toutes) est que l'APM du CX20 a un soucis.
Il serait même judicieux de passer, dés la sortie de boite à un apm 2.6 ou supérieur.
- Chris42
Hummm il me reste un doute, mais on va dire comme ça.veufre a écrit :Bon, et bien je crois que je vais laisser tomber cette histoire d'accès aux Log de l'APM original
Quoi qu'il en soit, comme tu as la télémétrie les logs DataFlash ne t'apporteraient pas grand chose de plus que les logs de télémétrie, finalement (sauf la mesure des vibrations).
Xiaomi Fimi X8 SE
Xiaomi Fimi X8 SE
- veufre
Oui, j'ai aussi un doute, c'est étrange cette histoire.
Bien vu, je cherchais à mesurer les vibrations
- Chris42
Ok, il te reste l'essai d'une version antérieure de MP, la réinstallation des drivers, la connexion directement sur l'APM au lieu de l'USB sous la coque, ...
Sinon, pour les vibrations il faut mettre le LOG_BITMASK à 958
Xiaomi Fimi X8 SE
Xiaomi Fimi X8 SE
- Chris42
Oui, c'est mieux avec les câbles !jmboudet a écrit :Pour le mini encodeur ppm il y a aussi celui ci http://fr.aliexpress.com/item/Mini-PPM- ... dfd632845b" onclick="window.open(this.href);return false;
Aliexpress : il y aussi le Pixhawk, encore moins cher :
http://fr.aliexpress.com/item/Pixhawk-P ... 29350.html" onclick="window.open(this.href);return false;
et avec le GPS :
http://fr.aliexpress.com/item/New-Arriv ... 13115.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jusqu'où s'arrêteront-ils ?
Xiaomi Fimi X8 SE
Xiaomi Fimi X8 SE
- David
Je rejoins Denis et Chris pour l'APM 2.5
Il est trop vieux et surbooké de code qui sature la mémoire.
Changer de FC est la meilleur soluce. Chose que je compte faire aussi.
- PiHawk vous dîtes ? et pourquoi pas le dernier APM (si il rentre) ?
- Et un Naza ? Pas bon pour ce type de Multi ?
- jmboudet
Naza connais pas. C'est différent du mode ardupilot. C'est un autre monde.
Un apm 2.8 est limité par le firmware 3.2.1. Il fonctionne très bien et il ne coûte qu'une vingtaine d'euros. Il n'y a plus de développement sur ce modèle mais il est déjà très complet.
Un pixhawk est la continuité de l'apm. Nous en sommes au firmware 3.3 et le 3.4 est en vue. Le développement continue. Il coûte une cinquantaine d'euros.
Les deux modèles existent en version mini ou lite.
Modifié en dernier par jmboudet le lun. 15 août 2016 15:29, modifié 1 fois.
- David
Ok ok !
Je comprend le pourquoi du PiHawk.
