CX-20 Open-source
- jylem
Re: CX-20 Open-source
Hello à Tous
Une question complémentaire : Qqun à t'il une suggestion pour un FPV racer pas cher et qui me permettrait de partager au max mes éléments installé sur le cx20 (Télécomande et Lipo essentiellement)
Merci d'avance et bonne journée
- JeeAiif
Que dire a part ,NICKEL CHROME,joli travailDavid a écrit :@Tuto :
SOMMAIRE :
I) LÉGISLATION et SÉCURITÉ :
- David
Merci l'Ami.
A quand la prochaine session ?
JM à ouvert un post qui rassemble les pièces et le coût pour un montage perso.
La base est la notre (moins de 2kg pour Vidéo/Photo). Ça vaut le coup de jeter un coup d’œil.
- Cela se passe... ICI
- claude55
Bonjour David .
C'est Big Fly Shark à la place de ZERO .
Claude
Claude
- David
- jylem
Bonsoir à tous,
Je viens d'essayer le mode drift et j'ai enfin retrouvé la maniabilité de mon syma x5 en mode 2 !
Ma question : ya t'il moyen de passer le cx 20 en l'équivalent du mode 2 du Syma (à gauche Gaz + Straff et à droite avance + rotation) ?
J'avoue etre beaucoup plus à l'aise avec cette dernière config !
Guilhem
Guilhem
- JeeAiif
Cela ne va pas être avant mi août si le quad revient vivant de vacancesDavid a écrit :Merci l'Ami.
- David
- laurent59490
bonjour
j'ai le dgx 30 depuis 2 jour
je ne l'ai pas encore fait voler la pluie est la
juste une questions le gars a qui j'ai racheter le drone ma dit
que pour le return to home il fallait reprendre le contrôle du drone avant l’atterrissage
car il pouvait se crasher
vous pouvez confirmer
merci laurent
merci laurent
- lelepreu
Bonjour étant moi meme propriétaire d'un quanum nova - cx20 et après avoir fait une dizaine de RTH je n'ai pas eu de soucis . Après il faut suivre le tuto de DAVID à la lettre pour la calibration , si déjà les calibrations sont faites correctement tu n'auras pas de soucis .
Le tuto en question : https://www.multi-rotor-fans-club.com/v ... 40&t=15057" onclick="window.open(this.href);return false;
- David
Le Tuto n'est que pour le Open-Source (CX-20/Nova).
Le DGX-30 est un Fly-Shark. Les paramètres se font différemment. Et il utilise un autre logiciel. Ce n'est pas un APM.
- David
@Tuto:
Pas d'autres suggestions pour le Sommaire du Tutorial ?
(Merci Claude pour la correction
- nikond3
Salut David,
Déjà, je voudrais te remercier "au nom de beaucoup d'entre nous pour tes tutos"...
Ensuite, si je peux me permettre de mettre un peu d'ancre à tes tutos, ne pense tu pas qu'il serait judicieux d'y mettre à paragraphe pour bien réussir ses soudures...car quand on casse il faut réparer...ou quand on veux évoluer, il faut aussi faire des soudures...et je pense que parmis nous, tous ne sont pas capable de réussir de bonne soudures...moi le 1er...
Qu'en penses tu?...ça mériterait une ptite place...?
Lance un ptit sondage, mais je pense ne pas me tromper de beaucoup...
bouche
-Phantom 3 Standard
-Phantom 3 Advanced
- laurent59490
bonjoursDavid a écrit :Salut,
que veut dire fly shark
- jmboudet
Bonne idée pour comment réussir de bonnes soudures (sans cramer les composants)
- claude55
Bonsoir .
C'est Big Fly Shark ; notre amis David a oublié à la correction "Big" .
Claude
Claude
- David
Décidément !
Je suis en guerre avec le DGX-30 (Big Fly-Shark).
Arf !
Je suis OK pour les soudures. Pas de soucis. Sauf que je suis un novice en la matière.
Même si je les ai toutes réussites (FQ777, Tarantula X6, Syma X5, et le CX20). Je reste tout de même un pur débutant sur ce sujet.
Arf !
- nikond3
Faut voir avec Logow alors...il est né avec un fer à souder entre les mains...:-)
Il devient du coup notre ami Logow...? Taf a fond apparemment...
bouche
-Phantom 3 Standard
-Phantom 3 Advanced
- David
Il y a le schéma à éditer.Chris42 a écrit :pour info j'ai changé un peu mon schéma du câblage d'origine du CX20, pour être cohérent avec les versions suivantes de l'APM (signal au milieu) :
[ Image ]
Pour les réglages, ceux d'origine conviennent très bien, sauf celui indiqué par Wovoka et le FILTER à 20
Les calibrations de la RC, du compas et de la boussole feront le reste.
Bien vu Chris pour cette modif.
- Wovokaa
C'est très très facile la soudure à l'étain, il faut simplement se rappeler 3 choses essentielles :David a écrit :Je suis OK pour les soudures. Pas de soucis. Sauf que je suis un novice en la matière.
- Il faut chauffer vite et fort
- Les pièces à souder doivent être parfaitement propres (pas de trace de doigt), au besoin cette pièce peut être dégraissée à l'alcool
- La soudure doit fondre au contact de la pièce, et non directement sur la panne du fer à souder
- sct-seb
Et un bon étamage fera de bonnes soudures.
Étamer les deux parties à souder, puis il suffit de les mettre en contact et chauffer l'une d'elle sans ajouter d'étain.
- lelepreu
Bonsoir ayant reçu mon kit 3dr telemetrie je souhaite refaire les calibrations pour avoir un drone le plus stable et sur possible pour la télémetrie . Etant en firmware 3.2.1 la calibration compas n'est possible uniquement via mission planner . Donc je vais dans initial setup , wizard et compass , mais plusieurs choix me son proposé : pixhank /px4 et apm 2.5 internal compass et apm external compass . Je suis un peu perdu , quoi choisir ? Propriétaire d"un quanum nova apm 2.5
- sct-seb
Tu trouveras des explications pour le réglage du compas ici : viewtopic.php?f=51&t=12846
- lelepreu
Pour mon quanum nova /cx 20 je dois bien selectionner apm external compass ?
Que pensez vous de la calibratio faite sur cette vidéo à partir de 00:50 " onclick="window.open(this.href);return false;
- Gégé 29
Juste une petite parenthèse!!
J'ai trouvé une canopy CX-20 pour moins de 24 euros FDPI!! faut faire vite, car c'est une vente flash!!
Je partage le lien
http://www.cdiscount.com/juniors/radioc ... &cid=email
Aller!!! hop!!! dans le panier!!
Je partage le lien
