CX-20 Open-source
- JeeAiif
- lelepreu
Re: CX-20 Open-source
Donc limite si je veux juste avec trois modes de vols : le manuel , stabilisé et rtl je n'ai rien a faire ?
- JeeAiif
- lelepreu
- JeeAiif
mets une lipo ds le quad, branche le au pc ,et ouvre MP. Connecte et ensuite allume la RC.
Quand tu changes les modes de vol sur la RC tu verras que ca cible sur MP le mode sur lequel tu es.
- lelepreu
Merci pour tes explications je viens de comprendre , j'ai remplacé le loiter mode par poshold , et direction lock avec land et altitude lock avec circle .
- Wovokaa
Salut,lelepreu a écrit :Ce soir je vais aller sur mp et voir pour supprimer alt hold et loiter . Et puis ce week end je testerai le drone avec le nouveau firmware .
je te conseille vivement de garder AltHold, avec le mode Stabilize, c'est la base même du pilotage, d'autant plus que sans ce mode, l'Autotune ne sera plus possible, et puis en cas de pépin de GPS (Flyaway), tu seras bien content d'avoir un mode de maintien d'altitude en pilotage non assisté...
- sct-seb
A propos de la calibration du compas via tower, j'ai posé la question aux développeurs de l'application: "Hello and congratulations for this great application. I wonder if it is possible to make a compass calibration from the app?"
Leur réponse : "Not with the current version, but the next release will include the feature for 3DR Solo drones and drones running Arducopter 3.3 or higher.
Thanks."
Donc patience, avec la prochaine version de l'application il y aura plus d'options, dont la calibration du compas, et sûrement d'autres choses...
Thanks."
- Kheops74
sct-seb : pour les version 3.3, donc ca ne sera pas pour les APM 2.5
sinon je me regale avec mon 450, toujours pas de crash ou de casse d'helice, je commence à bien envoyer en plus, sans autotune juste les reglage du CX
franchement ceux qui hesite, n'hesitez pas à franchir le cap !
je maintient mon avis sur les gps et compas, ils ne servent que pour le RTL en pilotage ca n'aporte pas grand chose, je m'en passe tres bien même
là je vole avec 2x stab 2x haltold et 2x land, et en land pour le failsafe batterie et radio, faudrait que je monte le gps quand pour tester le poshold quand même et avoir le RTL
le land est un mode de vol indispensable je trouve, surtout avec la fonction de pouvoir le déplacer pendant sa descente. des que ca part en couille ou pour le stopper, on passe en land, une fois les choses calmés on recupere en halthold ou stab
et lelepreu essaye le mode drift qui est sympa aussi, tu as 5 mode de vol profite en
- lelepreu
Merci Kheops mais apparement en firmware 3.2.1 la calibration compas n est plus possible . En quoi consiste le mode drift , et le mode auto ?
- Wovokaa
Je confirme largement ce que tu dis là, voler sous le mode GPS n'est pas intéressant, le vol du multi est certes sécurisé (encore que ?!), mais le pilotage est aussi bien trop assisté, le vol n'est pas souple, et pas vraiment très beau en dynamique pure, les seules utilités du GPS sont les missions, des positionnements statiques précis, et pour moi le RTL, comme une roue de secours au cas où je perdrais l'orientation visuelle de mes multis...sinon je m'en passe aussi avec grand bonheur.Kheops74 a écrit : je maintient mon avis sur les gps et compas, ils ne servent que pour le RTL en pilotage ca n'aporte pas grand chose, je m'en passe tres bien même
- David
Tu vas savoir télépiloter en Accro avec rapidité.thibbea a écrit :Pour le moment j'ai du mal a prendre du plaisir avec, je suis redevenu un debutant
- David
Je suis d'accord en tout point avec André sur les principes de garder le AltHold, et le Stabilize, c'est limite obligatoire j'ai envie de dire.
Pour les raisons qu'il a cité.
Petit rappel du tuto :
- SWB 0, SWA 0 et SWB 1, SWA 0 :
Manual/Stabilize : http://ardupilot.org/copter/docs/stabil" onclick="window.open(this.href);return false; ... ilize-mode
C'est le Mode de Vol Stabilize de l'APM. C'est à dire qu'il y a les gyro' et accéléromètres d'activés pour stabiliser le CX-20 (à plat). Mais le télépilote reste 100% maître pour manœuvrer.
Ce Mode de Vol est utilisé pour : L'armement et désarmement des moteurs. Décollage et atterrissage (fortement conseillé). Manœuvrer si envie ou besoin ou pour récupérer le contrôle si il y a soucis avec un autre Mode de Vol (fortement conseillé).
- lelepreu
Petit question , je viens d'annuler juste à temps la commande de mon kit telemetrie car suite au retour de plusieurs personnes le kit 500 mw perturberai les autres composants du drone .
Avez vous des suggestions d'achat de kit télémetrie pour mon quanum nova fw 3.2.1 ?
- JeeAiif
le modele pro a 182€in:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=80718" onclick="window.open(this.href);return false;
- lelepreu
On a du mal se comprendre , je cherche un kit de télémetrie pour mon drone que j'ai déjà =)JeeAiif a écrit :le modele pro a 182€in:
- jmboudet
Celui ci va très bien en 433 et 100mhz http://fr.aliexpress.com/item/Hot-1pc-3 ... 34e4fb2ac2" onclick="window.open(this.href);return false;
- lelepreu
De tout facon peu importe la puissance ( 100 mw ) l'important c'est l'antenne ?
- JeeAiif
heu ... c’était pas une réponse a ta question ,juste un post pour informer que le pro était en promo.lelepreu a écrit :On a du mal se comprendre , je cherche un kit de télémetrie pour mon drone que j'ai déjà =)JeeAiif a écrit :le modele pro a 182€in:
- jmboudet
Pour les antennes, ce modèle http://www.banggood.com/fr/ImmersionRC- ... 58548.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- lelepreu
Je viens de voir sur amazon ce meme kit telemetrie qu en penses tu ?
et prendre en meme temps ceci :
- jmboudet
pour le kit telemetrie, il est identique à celui que je te citais. Le power module est un modèle standard qui convient très bien et qui est identique à celui ci que j'utilise http://fr.aliexpress.com/item/APM-Power ... e5e096340d" onclick="window.open(this.href);return false;
- lelepreu
- sct-seb
je reviens sur mon soucis de commande. C’était donc bien une case mode simple de cochée.
Mais, lorsque je passe en poshold ou RTL, l'appareil part vraiment n'importe où.
A quoi cela peut bien être dû ?
Le GPS était FIX pourtant.
Peut être un problème d'orientation de Gps ou compas? NON?
Quelqu'un pourrait il me transmettre une photo des positions de sont GPS et Compas? SVP.
- Wovokaa
Pour l'orientation du module GPS on s'en fiche royalement, par contre le compas doit être positionné parfaitement dans l'axe longitudinal du CX-20, sa fiche de branchement étant vers l'avant du modèle.
