CX-20 Open-source
Modérateurs : Dehas, David
David
Re: CX-20 Open-source
Message non lu par David » sam. 21 oct. 2017 11:06
Ça roule ! :super:
DAVID
logow
Message non lu par logow » sam. 11 nov. 2017 18:15
salut tout le monde!
donc voilà ma partie 4 sur les leds!
ce qui ne c'est pas fait sans douleur.....
https://www.youtube.com/watch?v=Xh9Pe53g7I0&feature=youtu.be
comme dab, beaucoup de bafouillement et de mauvais synonymes
Modifié en dernier par logow le mar. 14 nov. 2017 19:31, modifié 1 fois.
David
Message non lu par David » mar. 14 nov. 2017 09:33
Salut Stef,
Merci bien l'ami, pour ce Tuto LED/fdti.
C'est nickel.
:super:
DAVID
David
Message non lu par David » mer. 15 nov. 2017 09:36
Ben moi je galère toujours autant pour le passer en FPV.
Soit je suis victime de maladresse. Soit la faute à pas de chance. Voir les deux.
Hier est arrivé un VTX pour remplacer celui que j'avais cassé (support antenne).
J'installe tout ça (VTX+ nouvelle antenne) + nouveau support pour fixer le VTX comme il se doit (petite équerre fixée par une vis du train).
Et là, la cosse d'alimentation du VTX se fait la malle. Un "patin" de la cosse n'était pas soudée à la carte.
J'ai essayé de la souder, mais en vain. Et le pire ! Je n'ai pas gardé l'autre VTX pour continuer la réparation.
Du coup, j'en suis à mon 3e VTX. Le nouveau est en route.
Je suis maudit pour ce coup là (FPV).
DAVID
logow
Message non lu par logow » mer. 15 nov. 2017 20:25
salut David!
t'as une tofo de tes VTX avec détail ?
David
Message non lu par David » mer. 15 nov. 2017 20:43
:alcool1:
Demain elles seront sur le post ; )
DAVID
David
Message non lu par David » jeu. 16 nov. 2017 18:12
Voici le ch'tit soucis :
DAVID
logow
Message non lu par logow » sam. 18 nov. 2017 11:15
si cela te tente, tu peux me l'envoyer pour voir si un miracle est possible!!!
:50:
David
Message non lu par David » sam. 18 nov. 2017 17:05
Pourquoi pas.
:50:
DAVID
David
Message non lu par David » lun. 20 nov. 2017 16:37
Quelques ch'tites modifications pour des supports: Télémétrie, Buzzer et VTX.
Se sont deux petites équerres métalliques 30x30 Noir, fixées via les visses arrières des trains.
- Support pour la Télémétrie + Buzzer:
- Support pour le nouveau VTX:
- Vue d'ensemble par dessous:
J'ai viré le Circle Rate du canal 6, pour passer en Mode Auto sur le canal 8.
Et suppression du câble USB.
DAVID
