Bienvenue sur Multi Rotor Fans Club. Cliquer ici pour vous enregistrer
ou ici pour vous connecter
  • Annonce
Ce forum est dédié a tous les amateurs de Multi Rotor, fait par des amateurs pour des amateurs.
Ici on ne regarde pas qui a le plus gros ou le plus beau, mais simplement de l'aide, de l'amitié et du partage de compétence..
J'espère que vous trouverez ici ce que vous cherchez.
Si vous avez des questions n'hésitez pas, nous sommes là pour ça.
Problème BIP BIP BIP incessants
Modérateurs: Dehas, David
Re: Problème BIP BIP BIP incessants
Message non lupar Dehas » Jeu 12 Jan 2017 09:37
Tu es sur que ta radio est bien programmée en mode 2 ??
Avatar de l’utilisateur
Absent
Souscripteur:  Souscripteur:
    Voir la position géographique du membre
Message non lupar guillaume31 » Jeu 12 Jan 2017 12:44
Je n'en sais rien , c'est une turnigy evolution, elle est sensé être en mode 2.
Le throtle est a gauche et quand je l'ai acheté il y a avais marqué mode 2
guillaume31
Absent
Message non lupar guillaume31 » Jeu 12 Jan 2017 12:49
Je vais me renseigner pour la programmer
guillaume31
Absent
Message non lupar Dehas » Jeu 12 Jan 2017 16:48
Tu as un crantage ou le manche revient au centre ??
Tu as quoi dans le menu ??
Absent
Message non lupar guillaume31 » Jeu 12 Jan 2017 17:23
Stick gauche reste au centre horizontalement mais crantage verticalement. Stick de droite reste au centre totalement. Il etait bien spécifié Mode 2 à l'achat.
J'ai remis à zéro la radiocomande. Rebindé le rx
Cela fait toujours pareil, quand je bouge le throtle c'est le pitch qui bouge sur cleanfligt, quand je bouge le roll c'est le throtle qui bouge sur cleanflight. Ca ne corespond a aucun mode de pilotage. A n'y rien comprendre.
guillaume31
Absent
Message non lupar Dehas » Jeu 12 Jan 2017 17:29
Vas dans le menu et regarde ou donne nous la notice qu'on regarde.
Absent
Message non lupar guillaume31 » Jeu 12 Jan 2017 17:41
Il y a une option stick mode. Je suis bien en mode 2
Quand je met mode 1 ,3 ou 4 les comandes s'inversent sur cleanflight, mais le probleme reste toujours le même. J'ai le throtle à l'horizonrale . C'est comme si les stick de la radio avaient été montés à l'envers
guillaume31
Absent
Message non lupar guillaume31 » Jeu 12 Jan 2017 17:52
Dans les option il y a reverse ch 1, ch2 , ch3...
Ca inverse le sens. Mais ça ne change rien à mon problème. le throtle est toujours à l’horizontale.
guillaume31
Absent
Message non lupar Dehas » Jeu 12 Jan 2017 18:05
Donne moi la marque et le type de radio.
Absent
Message non lupar guillaume31 » Jeu 12 Jan 2017 18:21
https://hobbyking.com/fr_fr/fpv-racer-r ... white.html
C'est cette radio
J’apporte une précision, peut être as t'elle son importance. La radio fonctionne très bien avec le simulateur fpvfreeriders, mais bon , avant de l'utiliser le simulateur nous demande de bouger les stick pour calibrer la manette et connaitre notre mode de pilotage.
J'en profite pour vous remercie de votre dévouement. Je suis désespéré et je n'en voie pas la fin mais j'ai beaucoup de gratitude envers vous.
guillaume31
Absent
Message non lupar Dehas » Jeu 12 Jan 2017 18:27
il faut que tu aille dans le menu 6.9 Stick Mode et dis nous en quel mode est programmée la radio.
Absent
Message non lupar guillaume31 » Jeu 12 Jan 2017 18:30
Dans stick mode je suis en M2
Le dessin des stick indique 3 throtle, 4 yaw, 1 roll, 2 pitch
guillaume31
Absent
Message non lupar Dehas » Jeu 12 Jan 2017 18:33
Ben normalement c'est bon, tu es bien en mode 2 gaz a gauche !!!
Tu n'as que les gaz/pitch d'inversés ou autre chose aussi ??
Absent
Message non lupar guillaume31 » Jeu 12 Jan 2017 18:42
Quand je bouge le throtle = pitch
Le yaw est bon
Quand je bouge le Pitch = roll
Et donc le roll = Throtle
J'ai acheté la radio dés ça sortie, ça pourrais être une version défectueuse? J'ai du mal a y croire, je reste persuadé qu'il y a quelque chose.
guillaume31
Absent
Message non lupar Dehas » Jeu 12 Jan 2017 18:45
Mauvais montage de la radio, ils ont inversé la prise du pitch avec le throttle.
Absent
Message non lupar guillaume31 » Jeu 12 Jan 2017 18:51
J'ai un fer à souder et je suis un peut bricolo du dimanche, c'est quelque chose que je peux faire moi même? juste désouder et reconecter des fils?
guillaume31
Absent
Message non lupar Dehas » Jeu 12 Jan 2017 18:53
Ouvre la déjà et fais une photo qu'on regarde.
Absent
Message non lupar guillaume31 » Jeu 12 Jan 2017 18:54
Ca marche, je réfléchis un peut , je me fais un schéma pour pas perdre le fil (les fils surtout) , je démonte tout et j'envoie des photos =)
guillaume31
Absent
Message non lupar guillaume31 » Jeu 12 Jan 2017 19:08
Sur la première image : A gauche la configuration comme elle est. A droite comment elle doit étre
Sur la deuxième photo : La configuration comme elle doit être mais une fois que la Radiocommande est retournée et éventrée.
http://image.noelshack.com/fichiers/201 ... 175911.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/201 ... 180150.jpg
guillaume31
Absent
Message non lupar guillaume31 » Jeu 12 Jan 2017 19:27
J'ai démonté. Cela ne ressemble pas dutout à la radio de simulation que j'avais déja bidouillé :/
Vu comment c'est fait j'ai du mal à imaginer une erreur de montage.
Modifié en dernier par guillaume31 le Jeu 12 Jan 2017 19:31, modifié 1 fois.
guillaume31
Absent
Message non lupar Dehas » Jeu 12 Jan 2017 19:29
Attends, sur cleanflight, tu es bien en AETR1234 ???
Absent
Message non lupar guillaume31 » Jeu 12 Jan 2017 19:33
OH PUTAIN!! ca a l'air de marcher
guillaume31
Absent
Message non lupar guillaume31 » Jeu 12 Jan 2017 19:34
J'avais tout testé aetr 1234 et tous les autres options proposées. je pensais que la modification etait efective imédiatement. Il fallais que je SAVE...Dehas vous allez m'engueuler ^^'
guillaume31
Absent
Message non lupar Dehas » Jeu 12 Jan 2017 19:41
Et je te l'avais dis au dessus de faire save a chaque modification :rougefaché: :rougefaché: :faché2: :faché2: :faché2:
Absent
Message non lupar guillaume31 » Jeu 12 Jan 2017 19:54
J’étais persuadé de faire correctement. Ça m'apprendra, je serais plus vigilent à l'avenir!
Encore merci pour votre aide ! Mais je ne vous dit pas au revoir, j'ai le failsafe a configurer et surement d'autre petites questions.
Je vais essayer de me debrouiller seul mais si je bute trop je vous demande =)
guillaume31
Absent
PrécédenteSuivante
Retourner vers Questions de débutants
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 3 invités
cron
