SAV Banggood ...panne résolue
jimmy26
Message non lu par jimmy26 »
j'ai un disfonctionnement sur une RC , un trim qui ne fonctionne pas, :155:
je l'ai commandé chez BG, et ne sais comment faire pour la renvoyer, qui prendre comme transporteur , DHL ? :97:
merci de vos coms
jimmy
Modifié en dernier par jimmy26 le lun. 23 mai 2016 10:17, modifié 1 fois.
DJI F450
Eachine 250 racer fpv
Syma X8 cam sport
Flysky i6
caméra Firefly 6S
vita
Réputation : 4
Re: SAV Banggood ? comment faire ?
Message non lu par vita »
Ces banggood qui te demande de renvoyer la radio?
Si oui ça va te couter presque aussi cher que le prix de la radio...
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
thibbea
Message non lu par thibbea »
Si tu doit renvoyer et si achat avec paypal il faut utiliser le service de remboursement des frais de port.
Youtube
- Mavic Pro
- Radiolink AT9, Xiaomi Yi
- Eachine Falcon 250 RTF
- Eachine QX90
furynick
Message non lu par furynick »
Tu as regardé si tu ne pouvais pas réparer toi-même ?
C'est quoi comme radio ?
Image Bourdons.fr
jimmy26
merci, les gars,
yes , j'ai réglé avec paypal
mais d'abord, avant toute chose je vais démonter , voir le potar du trim fautif, aileron, qui ne fonctionne que d'un côté, pas de l'autre .
la Rc: Fs-i6s FlySky
http://www.banggood.com/fr/Flysky-FS-i6 ... 24018.html" onclick="window.open(this.href);return false;
DJI F450
Syma X8 cam sport
Flysky i6
caméra Firefly 6S
furynick
Tu auras peut-être plus vite faire de remplacer le trim.
Ceci dit, du trim avec un multi ... quel contrôleur de vol ?
Image Bourdons.fr
jimmy26
-m- fury,
c'est le naza V2,....... comment remplacer le trim par un autre ?
pour le moment c'est pas grave, j'ai l'autre rc qui fonctionne très bien, mais qui n'a que 6 canaux ( l'autre en a 10)
DJI F450
Syma X8 cam sport
Flysky i6
caméra Firefly 6S
furynick
Si tu as un Naza tu n'as pas besoin des trims, c'est même fortement déconseillé.
Pour le remplacement aucune idée, tu as peut-être des pièces de rechange sur Banggood.
Image Bourdons.fr
Sur les photos de BangGood on ne voie pas les trims !!
Tu peux faire une photo de la tienne et montrer ou ils sont placé ??
jimmy26
merci denis, et fury,
mouarf, les trims...sont virtuels ! :o
on les a dans le set up, j'ai essayé de régler par la, ça n'a presque pas d'effet sur la valeur aileron . :/
je vais démonter, je vous tiens au jus ...
DJI F450
Syma X8 cam sport
Flysky i6
caméra Firefly 6S
Oui, c'est ce que j'ai vu, c'est pour ça que je posais la question, c'est dans subtrim, mais c'est moins violant que des vrais trims.
SI es 4 voies principales bougent avec les subtrim, c'est qu'ils fonctionnent.
Tu parle d'ailerons, avion ou multicopter ?? car comme l'a dit furynick, pas de trim ou subtrim sur un multi !!
jimmy26
j'ai trouvé la panne :
c'est bien le potentiomètre du sticker qui est incriminé ; il fait 5mmx3mm , irréparable !
DJI F450
Syma X8 cam sport
Flysky i6
caméra Firefly 6S
Si c'est le potar du manche, il faut le décaler et bien le mettre au neutre, en général ils sont vissés (par une bague par coincement), du moins sur les radios que j'ai.
jimmy26
le mettre au neutre, alors ça je sais pas faire... :155:
électriquement il y a six plots minuscules, à coté du connecteur
je peux sortir la piece de blocage (deux vis) et sortir le potar , ça c'est facile ... X(
DJI F450
Syma X8 cam sport
Flysky i6
caméra Firefly 6S
Il faut juste desserrer la pièce de blocage et tourner un peu le potar, vérifier que le neutre et bon et resserrer.
furynick
Ça manque de photo
Image Bourdons.fr
jimmy26
yes, ça manque ...de photos !!! :92:
pour fury , voila de quoi t'amuser ! :50:
du coup , j'ai vérifié , le point neutre n'a pas bougé, ya un méplat sur l'axe, le potar fait juste 3/4 de course
j'ai injecté du produit spécial contact à l'intérieur, on va voir si c'est efficace :frime:
DJI F450
Syma X8 cam sport
Flysky i6
caméra Firefly 6S
wilcoyote
Message non lu par wilcoyote »
c'est quoi ta radio ?
car il faudrait d'abord aller voir si dans ta radio,si il fonctionne
pour cela tu dois aller voir dans les paramettre ou tu as le controle pour voir si quand tu fais bouger le potar cela fonctionne sur l'ecran de la radio
car il faut peut etre assigner ton potar a une voie pour qu'il fonctionne
https://i.ytimg.com/vi/Exj7UdbtY54/maxresdefault.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
dji f450 fulls options
tarot t960 ouhh la grosse bete
helico rc toutes les tailles
radio t9cp 35mhz,dx7s(retroeclairage perso)devo 12s
avions ouff!!
voitures un paquet du 1/16 au 1/5
ma chaine test rc
Autorisation de poster n°00910048
jimmy26
[yahoo.gif] [yahoo.gif] [yahoo.gif] [yahoo.gif] [yahoo.gif] [yahoo.gif]
c'est réparé !
la petite injection de produit spécial contact a suffi pour réparer le potar!
par contre trouver des pièces détachées pour réparer ce genre de rc, ça doit pas être évident à trouver !
DJI F450
Syma X8 cam sport
Flysky i6
caméra Firefly 6S
Retourner vers « Magasins et Sites »
