Blog d'avis sur les produits chinois
furynick
Message non lu par furynick »
Je viens de publier un article sur le pupitre Tarot vendu par Banggood sur mon blog, un bien bel accessoire qui me parait indispensable dès lors qu'on souhaite avoir un retour vidéo confortable :
[/url]
Image Bourdons.fr
Wingo
Re: Blog d'avis sur les produits chinois
Message non lu par Wingo »
Je l'ai aussi Que du bonheur. Je le recommande chaudement
Rospe
Message non lu par Rospe »
:super: Bravo pour ton blog ;)
Ça peut en aider beaucoup dans leurs choix de matos ''chinois''.
A+ Rospe
DX8
furynick
J'ai publié aujourd'hui le test de la carte de distribution 4 en 1 achetée chez Hobbyking et également disponible sur Banggood.
Un sérieux gain de place et un paquet de soudure et/ou connexions qui sont évitées. Un indispensable pour tous les fans d'APM/Pix.
Image Bourdons.fr
cubitusclaudius
Message non lu par cubitusclaudius »
J'achète énormément en chine. Chez Banggood, chez Aliexpress et chez Hobbyking. Pourquoi? bien sûr c'est meilleur marché. Mais c'est surtout leur service après vente qui fonctionne très bien. J'aurais mille exemples à citer :
- AliExpress : je reçois un produit hors délais. il est remboursé, même reçu...
-Banggood . je reçois un TS351 de Boscam. les valeurs des pins ne donnent pas les canaux justes à certains allumages. Ils m'en renvoient un autre gratuitement...
Hobbyking : les lipo ont une grosse différence de poids par rapport au catalogue. Je renvoie le produit et ils me l'échangent et me paient les frais de port de retour...
Suite dans un moment !
QAV250-Naze32-D4R-II
Multistar Elite 2204 2300KV
ESC Kiss 18A et en 4S et 5030 ou 5040
Blackout (chinois) à longs bras (6")
Multistar Baby Beasts 2206 2150Kv
ESC Kiss 18A en 4S et 6045
...et... FrSky Taranis
willmodelisme
furynick a écrit :J'ai publié aujourd'hui le test de la carte de distribution 4 en 1 achetée chez Hobbyking et également disponible sur Banggood.
Si je peux me permettre un conseil, tes soudures sont très mal faites.
Trop de soudure, trop rapprochées et risquent de causer un CC.
Tu devrais d'abord étamer complétement le pad, puis souder le fil préalablement étamé lui aussi pour faire un truc bien propre et solide.
Il faut un fer puissant pour une fusion rapide.
furynick
Je sais ... je ne suis pas bien équipé sur ce point mais ce n'est pas un problème de puissance de fer c'est un problème de taille de panne.
J'ai une panne fine donc étamage très difficile voire quasi impossible sur le GND vu l'énorme dissipation thermique due à la surface des pistes. C'était limite si je ne soudais pas la panne elle-même. La seule possibilité que j'avais était justement de charger en étain pour augmenter virtuellement la surface de contact avec la panne.
De plus je n'ai pas pris le temps de nettoyer le flux qui, par illusion d'optique sur la photo, fait paraitre les soudures plus grosses qu'elles ne sont car en réalité elles ne débordent pas des pads (ou très peu à cause du câble qui était difficilement positionnable).
Ceci dit, entre un pad GND et un pad GND il n'y a pas trop de risque de CC puisqu'ils sont déjà reliés :ange: tu notera la couleur des fils : noirs en bas et rouges en haut ;-) .
PS : j'ai ajouté un commentaire sur l'article pour préciser le pourquoi de la mauvaise qualité des soudures.
Image Bourdons.fr
willmodelisme
Ah ben oui, c'suis bête moi, pas de risque de CC. [yahoo.gif]
furynick
J'ai publié un nouvel article concernant le chargeur Turnigy Reaktor, bonne lecture.
Image Bourdons.fr
furynick
J'ai publié un article sur le kit de télémétrie de banggood, j'attaquerai le dossier de comparaison de portée de différent matériel dès que j'aurais reçus les dernières antennes et le 3ème kit et complèterai l'article avec un comparatif de poids des différents kits.
Un gros boulot en perspective et pas assez de lipo pour les enchainer :pleur4: .
Image Bourdons.fr
furynick
Je viens de publier un article testant une caméra CCD et un émetteur 25mW sur mon blog, ces derniers étant assez peu nombreux sur le marché ils sont pourtant les seuls à pouvoir être utilisés légalement en France.
Image Bourdons.fr
pers
Message non lu par pers »
J'ajoute ton site à mes bookmarks ! Bonne continuation ;-)
furynick
Merci, j'ai récupéré le retour vidéo depuis peu, ça sera plus pratique pour monter le dossier des antennes de télémétrie.
A bientôt pour le prochain épisode ;)
Image Bourdons.fr
furynick
Ca y est, je vais pouvoir remédier à la situation avec ma nouvelle acquisition : un fer à souder thermo-régulé de 110W dont j'ai fait un bref test.
Image Bourdons.fr
furynick
Petit article sur le système déconnexion des XT60, ça mérite quelques ajustements mais c'est vraiment bien pratique.
Image Bourdons.fr
furynick
Ayant enfin terminé mon ZMR j'en ai profité pour publier un article sur la PDB dédiée à ce châssis.
Image Bourdons.fr
furynick
Petit crash ce WE qui a permis d'expérimenter bien malgré moi la résistance du train rentrant électronique, j'ai ajouté un commentaire sur cet incident à mon article sur ce produit.
Image Bourdons.fr
furynick
Après avoir rassemblé et testé du matos FPV j'ai publié un petit dossier initiation FPV sur mon blog.
Modifié en dernier par furynick le mar. 3 nov. 2015 13:44, modifié 1 fois.
Image Bourdons.fr
furynick
Un petit ustensile inévitable vient d'être passé au crible : http://www.avis-produits-chinois.fr/?p=403" onclick="window.open(this.href);return false;
Une alarme LiPo complète et pratique.
Image Bourdons.fr
Message non lu par azbloc »
furynick a écrit :Je viens de publier un article sur le pupitre Tarot vendu par Banggood sur mon blog, un bien bel accessoire qui me parait indispensable dès lors qu'on souhaite avoir un retour vidéo confortable :
[/url]
Salut, je viens de lire ton article, il n'y à pas la taille maximum que peut accepter le pupitre, ma radio ST10 fait L x l x h 38.10 cm X 30.48 cm X 12.7 cm
en pouce 15,9 x 12,5 x 5,1 ", tu pense que sa passe ?
furynick
en passant sous le pupitre il y a jusqu'à 20cm de hauteur, la largeur est illimitée dans cette hauteur sinon c'est 18.5 de large et en épaisseur tu as 9cm sachant que la poignée passe sous la base donc tu mesures la distance que tu as de l'intérieur de la poignée jusqu'au point le plus haut.
En gros non, la ST10 ne passera pas ni dans ce pupitre ni dans un autre à mon avis.
Image Bourdons.fr
merci pour avoir pris le temps de mesurer , ce sera un pupitre spécifique ou maison pour tenir l'écran boscam. :]
furynick
Comme le disait un ancien collègue : "souvent, à la main, c'est mieux". :frime:
Image Bourdons.fr
il parait!! :hehe:
va me falloir 6 mois pour en construire un :-/ :taré1:
Retourner vers « Magasins et Sites »
