Je sais pas si le sujet a ete traiter auparavant,mais etand donner que j'ai des micro-coupures sur mon ecran,dues ,je croie ,au antennes OMNI d'origine sur mon kit FPV de HK en 900 Mhz,je demmade si existe la possibiliter de fabriquer autres avec meilleure portée,car environt a 180 mts le probleme arrive,et je disposse de racords et cable pour en fabriquer!!
Mais les quelles sont adapter ??? la cloverleaf ,será un chouffleur ??mais moins impossant que l'OMNI qui fait 20cms au dessus du GAUI 330x.
Fabrication d'antennes
- chino67
SPECTRUM DX8,DX6i AR6200,ORANGE RX DSM2
E-FLITE BLADE MSR
HK 330 KK2.0
GAUI EP 100 PRO -GA 250
GAUI hurricane EP 255 -GY 520
GAUI hurricane EP-425 -GY 520
GAUI hurricane EP-550 -GY 520
Petit avion 3D depron
KYOSHO INFERNO Bruschless
E-FLITE BLADE MSR
HK 330 KK2.0
- willmodelisme
Re: Fabrication d'antennes
En cloverleaf pour du 900 mhz ton antenne pourra être plus basse, mais elle aura un plus gros diamètre (180mm environ).
A voir s cela est possible niveau encombrement.
http://www.readymaderc.com/store/index. ... cts_id=801" onclick="window.open(this.href);return false;
- chino67
Comme dit un chouffleur ,il serait plus grande que le frame!!! ,et pour la reception sa pase un peut mieux,180mmse comme mème gros aussi ,une de type patch sa devrait le faire,nan???,mais pour l'emission il a pas d'autre choix???
E-FLITE BLADE MSR
HK 330 KK2.0
E-FLITE BLADE MSR
HK 330 KK2.0
