Page 11 sur 11
Re: BagaOSD - Un OSD simple pour DJI Naza en mode "DIY"
Posté : lun. 15 sept. 2014 21:55
par airmamaf
As-tu chargé le jeu de caractères ?
Posté : jeu. 18 sept. 2014 22:07
par ipfixe
Bonsoir,
je viens de trouver mon problème, a priori le 5V en sortie de l'arduino était trop "léger". par contre en alimentant le minimosd en sortie de mon BEC, ca marche !
Bon allez hop, demain phase 2 : ajout du GPS.
Merci en tout cas pour les pistes de recherche.
Laurent.
Posté : lun. 14 sept. 2015 09:27
par laflaf3d
quelqu'un est-il arrivé à faire fonctionner BagaOSD avec un micro minimosd? J'ai bricolé tout le week-end dessus et j'ai désespérément le message "No MAV data!" ou "No MAVlink hearthbeat" (selon ma version chargé dans minimosd).
Le micro minimosd disposant d'un pont diviseur de tension, ça serait super d'utiliser cette entrée pour surveiller la batterie.
A++
Posté : jeu. 25 févr. 2016 14:22
par cdauv
Bonjour Airmamaf
J'aimerai savoir si il existe une version plus aboutie de cet OSD.
En effet je cherche un OSD pour recupérer les données NAZA et aussi la possiblité de transmettre des infos à ma TARANIS.
Merci d'avance si tu me lis.
Posté : jeu. 25 févr. 2016 14:53
par Maxxhimum
Le minimosd peut s'occuper du display mais pour transférer à la taranis il y a le naza2frsky de chez fpv1.de avec un x8r et son smartport. J'en ai un dans mon phantom et c'est le mariage parfait
Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk
Posté : jeu. 25 févr. 2016 15:36
par cdauv
J'avais vu ce module mais de de retransmission dans les lunettes.
En plus les infos sont limitées au NAZA (GPS et tension batterie)
Posté : jeu. 25 févr. 2016 17:45
par romain1986
Tu as les S-osd et N-osd pour le naza. Dispo chez Bgood
Posté : jeu. 25 févr. 2016 18:12
par bruno
cdauv a écrit :Bonjour Airmamaf
Pour transmettre les info issue d'un NAZA vers la Taranis tu dois disposer un RX binder avec télémétrie. Le X8R vas très bien pour ça.
Avec un Arduino, tu peux choper les information du GPS + d'autre de mémoire.
Ensuite tu peux également choper les info sur le CAN BUS du PMU du NAZA, mais là avec une Teensy et module CAN transeiver.
Voici des info ici:
http://frskytaranis.forumactif.org/t104 ... erie#21815" onclick="window.open(this.href);return false;
ou depuis un module zaggotelemetry :
http://frskytaranis.forumactif.org/t124 ... la-taranis" onclick="window.open(this.href);return false;
ou encore depuis le CAN BUS du NAZA :
http://frskytaranis.forumactif.org/t177 ... sky-s-port" onclick="window.open(this.href);return false;
Et ensuite rien n'empêche de chainer avec des sensors FrSKY.
Posté : mar. 18 oct. 2016 01:40
par mixtic
Bonsoir à tous
quelqu'un peut «aider à moi au sujet de cette proggetto?
Je voulais savoir si je peux utiliser un Nano Arduino au lieu de Arduino Mini?
Posté : mar. 18 oct. 2016 07:26
par bruno
Entre la nano et la mini de mémoire la seule différence est que la nano dispose d'un USB.
Je dirais donc oui tu peux utiliser un nano.
Posté : mar. 18 oct. 2016 10:08
par mixtic
merci pour la réponse rapide
J'ai chargé le logiciel sur le Arduino I branché le mini-osd mais je ne vois rien encore, alors que le mini-OSD fonctionne uniquement relié par et voir la vidéo !!!! où suis-je tort?
pouvez-vous me aider s'il vous plaît?
Merci d'avance
Posté : mar. 18 oct. 2016 10:47
par bruno
mixtic,
tu m'excuse mais je comprends pas ce que tu écris.
Posté : mar. 18 oct. 2016 11:35
Ne lui en voulez pas, si vous regardez sa présentation, il est Italien, donc c'est de la traduction Google.
Peux tu faire une photo du montage et une de l'arduino STP.
Posté : mar. 18 oct. 2016 12:10
par bruno
Ok Dehas, j'vais bien compris que l'ami mixtic était étranger à notre langue.
mixtic, de plus de photo de ton installation et également si tu peux donner plus de précision ce serait bien.
Posté : mar. 18 oct. 2016 21:42
par mixtic
bonsoir
Tout d'abord je vous remercie de votre compréhension et de présenter des excuses pour le google français.
Maintenant, je liste les étapes que je fis et les tests que je cours.
J'ai téléchargé le logiciel Arduino Nano BagaOSD_v3.2.1, tout ok
J'ai chargé le fichier via config tool_v2.4.0.020140616 MinimOSD_2.4.0.0 mcm, ok
J'ai essayé de connecter miniosd Arduino et ne vois rien sur l'écran comme si je me connecte seulement miniosd vous voyez les images et les polices
dans l'url (url) pour les photos
si je me trompe dire quoi que ce soit, je vous remercie, ou encore mieux si je peux expliquer la séquence à courir pour connecter le naza Lite Arduino et miniosd
Posté : mar. 2 mai 2017 18:50
par mixtic
bonsoir
Après plusieurs essais, j'ai pu exécuter l'OSD baga avec toutes les données de télémétrie à l'OSD.
Maintenant, je voudrais pouvoir voir les données de télémétrie, et en particulier celles liées à la latitude et la longitude à travers mon écran radio.
Je déclare que la réception et « un D8R-XP et TX et » un Turnigy9x avec la forme de DHT et firmware ER9x.
Certaines données ne peuvent pas les voir, mais les données GPS sont incorrectes.
Je joins quelques photos pour mieux illustrer le problème.
1000 Merci pour ceux qui peuvent « me aider.
Posté : jeu. 11 mai 2017 22:15
par mixtic
A request for Mr. Airmamaf.
Good evening, Mr. Airmamaf
I have a problem with bagaosd
I can not see correct gps data on display tx (turnigy 9x with er9x firmware)
The telemetry data pertaining to latitude and longitude are correct on the OSD display
The photos that I attach best explain the problem
Thank you if you want to help me
