FR632
diiity
FR632
Message non lu par diiity »
J'utilise un récepteur vidéo diversity FR632 ancienne génération car je n'ai pas le raceband.
Ce récepteur à 3 sorties, une AV diversity, une AV/a et une AV/b.
Quel est l'intérêt d'avoir ces 3 sorties?
J'ai vu sur d'autres récepteurs comme le RD40 ou le Quanum RC540R et d'autres encore, qu'il y avait que 2 sorties la A et la B mais pas de diversity.
Je suppose que sur ces récepteurs que l'on utilise la A ou la B on aura toujours le diversity.
Avec mon FR632, je me branche sur la sortie diversity et je me cale sur une bande qui correspond à la raceband 7, c'est la D8 5880Mhz.
J'utilise aussi 2 antennes circulaires, des foxer.
Le souci c'est que le récepteur passe que canal A au canal B et quand je suis sur le B je suis brouillé.
Peut être que je l'utilise mal, qu'en pensez vous?
diiity
Re: FR632
Sur la sortie diversity c'est le recepteur qui choisi la meilleure reception, sur A ou B, c'est toi !!!!
diiity
Re: FR632
Donc sur les récepteur que je cites comment ça se passe puisqu'ils n'ont pas de sortie diversity?
Re: FR632
Ben si il n'y a pas de diversity, pas le choix, soit c'est A ou c'est B !!
diiity
Re: FR632
c'est ce que je trouve étonnant.
Donc sur mon FR632, comme je suis broulé sur le canal B si je me branche en diversity je vais essayé sur le A ou B qui devrait aussi avoir la diversity
Re: FR632
Si tu te branche sur le diversity, c'est le récepteur qui choisi la meilleure réception en A et B, toi tu ne fais rien et tu auras la meilleure image.
diiity
Re: FR632
justement, c'est pas le cas, il passe de A en B souvent, j'ai décollé fait 5m et dans le noir un instant puis brouillage, une bande noir sur 1/4 de l'écran qui vient qui part
Re: FR632
A voir, tes antennes (SMA ou RPSMA car pas compatible), ta fréquence qui soit la même entre l'émetteur et le récepteur.
F1FNW
Re: FR632
Message non lu par F1FNW »
Tu as des antennes identiques sur ton Vrx FR632 ou des antennes différentes? Peux-tu préciser le modèle utilisé?
diiity
Re: FR632
une foxer circulaire et un bâton d'origine
Re: FR632
Et sur ton émetteur ??
Au fait, tu n'as jamais mis l' émetteur en fonctionnement sans antenne j’espère !!
diiity
Re: FR632
je ne crois pas mais j'ai fait un vol juste après mes déboires avec un autre masque sans diversity d'ailleurs et pas de souci
