problème fpv
sullivan
problème fpv
Message non lu par sullivan »
Bonjours j'ai 2 racer tout les deux sont équiper du fpv.
Suite a un crash l'image sur le masque vient quand je demarre et des que je decolle a peine 10 seconde apres elle fait n'importe quoi je precise que cela ne puisse pas venir du masque car sur le second racer il fonctionne tres bien.
photo du systeme fpv l'antenne de l'emmeteur est un champignon fatsharp celle du masque sont les original sauf la grosse qui a etait changer pour une meilleur porté
et voici la video du masque.
Re: problème fpv
Message non lu par azbloc »
Salut, l'antenne ne c'est pas arraché lors du crash ?
contrôle l'état des soudures et de la connectique, caméra/émetteur/alimentation.
tu a essayé sur d'autres canaux ?
sullivan
Re: problème fpv
bonjours merci d'avoir repondu a ce post j'ai decider de l'ouvrir puis vérifier tout je me suis rendu compte que le fil signal de la camera quand je le bouger sa beuger sur le masque je les donc desouder j'irai faire du drone ce soir je vous retiendrai au courant merci
