retour vidéo HD
discotd5
retour vidéo HD
Message non lu par discotd5 »
Salut à tous.
Quelqu’un aurait il un retour d' expérience sur ce type de matériel:
https://www.aliexpress.com/item/RAK566- ... F4SX31&s=p
Ce n' est pas le plus simple et le plus économique puisque toute la chaîne doit être en HD: Cam et moniteur
Mais ça pourrait être sympa avec une latence de seulement 200mS
furynick
Re: retour vidéo HD
Message non lu par furynick »
Très belle trouvaille et au contraire, c'est le plus simple et le plus économique à ce jour.
100€ pour Tx + Rx avec connexion HDMI c'est bien en dessous d'une solution rasberry (70€ le shield HDMI seul) !
Je me garde ça dans un coin et je risque de passer commande rapidement.
Image Bourdons.fr
discotd5
Re: retour vidéo HD
RE.
J 'ai pas trop les moyens en ce moment.
Tu me tiens au courant ?
furynick
Re: retour vidéo HD
Je n'y manquerai pas
Image Bourdons.fr
furynick
Re: retour vidéo HD
La commande est partie !!
En attendant ... lecture de doc :
http://www.rakwireless.com/en/download/ ... %20566-554
Image Bourdons.fr
titeuf007
Re: retour vidéo HD
Message non lu par titeuf007 »
cool j attends ton retour avec impatience aussi
furynick
Re: retour vidéo HD
Je l'ai reçu y'a 2 jours, je vais essayer de me trouver un moment pour tester tout ça.
Le premier problème sera de trouver comment les alimenter, le connecteur fourni est pas courant et pour l'un des modules c'est les nouveaux connecteurs JST donc je vais devoir bricoler.
Image Bourdons.fr
David
Re: retour vidéo HD
Message non lu par David »
Salut Fury',
Comment ça des nouveaux JST ?
furynick
Re: retour vidéo HD
Des JST-GH : http://www.jst-mfg.com/product/detail_e.php?series=105
Et j'en ai pas en stock en 4 pin pour bricoler l'alim ... et ça m'ennuie de découper les câbles fournis mais je pense que j'y couperais pas cette fois-ci.
Image Bourdons.fr
discotd5
Re: retour vidéo HD
Re.
Merci pour l' info.
C' est bon à savoir. Il faut donc commander les connecteurs GH en même temps que le module !
David
Re: retour vidéo HD
Merci pour l'info. :merci:
Un peu de patience l'ami. Cela t'évitera de couper, et de garder le produit dans son état.
furynick
Re: retour vidéo HD
Bon, j'ai coupé.
Pas besoin de commander les connecteurs ils sont fournis, c'est le connecteur genre jack de l'autre côté qui est pas commun du tout.
Je l'ai viré et remplacé par un BEC 2-6S/12V côté Tx et un JST côté Rx pour brancher directement une 3S.
Après quelques péripéties le temps de trouver comment ça marche ... ça marche !
Il faut un téléphone/tablette WiFi 5GHz et basculer sur une fréquence compatible (5180MHz dans mon cas).
Installer l'appli (en autorisant les source externes pour les Android) et la vidéo s'affiche.
Pas réussi à changer le SSID et j'ai bien cru que j'avais perdu la main, il fallait refaire le pairage avec le Tx pour que le Rx émette la vidéo.
Bref, pas tout à fait évident mais pas insurmontable.
Y'a du lag donc mort pour du FPV (les 200ms annoncées sont pas loin de la vérité à vue de nez) mais pour de la prise de vue ça doit être tout à fait jouable.
Image Bourdons.fr
discotd5
Re: retour vidéo HD
Re.
Merci de ton retour.
Donc, intéressant pour de la prise vue :super:
Je suppose, qu' il doit aussi être possible d' utiliser un écran à la réception à la place d' un smart phone ?
Noob250
Re: retour vidéo HD
Message non lu par Noob250 »
Merci du retour! Vraiment dommage cette latence pour le FPV! :|
furynick
Re: retour vidéo HD
@disco : non, pas moyen de faire autrement qu'avec une tablette ou un smartphone.
La seule transmission possible est à travers un réseau sans fil (streaming).
Le Flylink HD Plus permet une connexion HDMI mais résolution limitée au VGA (640x480) et 100m de portée, j'ignore pourquoi ces limitations.
Après, on peut utiliser une Pi pour afficher le flux RTSP sur une vraie TV en HDMI ;)
Image Bourdons.fr
titeuf007
Re: retour vidéo HD
pourquoi pas utilisier le wifibroadcast open source et de plus en plus populaire et surtout evolutif niveau software et hardware<>?
discotd5
Re: retour vidéo HD
Re.
Avec ces limitations, pour moi, c' est mort...
L' intérêt principal était justement d' avoir un retour HD sur un écran > 10 pouces ! pas de la taille de celui d' un smartphone.
Merci pour l' info, ça m' évite de faire une boulette. -=-
furynick
Re: retour vidéo HD
J'ai pas (encore) testé mais avec une Pi 0W en plus (11€) tu dois pouvoir sortir le streaming directement en HDMI.
J'essaierai avec ma Pi3 à l'occasion.
Avec ça par ex :
https://superuser.com/questions/766437/ ... ore#921385
Edit : plus généralement avec plein de solutions :
https://www.google.com/search?q=raspberry+rtsp+hdmi
Presque du copier/coller avec ça :
Image Bourdons.fr
