Page 1 sur 3
Quelle cam 4k Ambarella A9/A12/H2 : SJ6 / Firefly 8lite / Yi 4k / Eken ou autre
Posté : lun. 29 janv. 2018 12:37
par yyvon66
bonjour
concernant la stabiilsation gyroscopique absente en 2.5k 30 ou 60fps
je l'avais sur la firefly 6S mais pas sur la 8S, apparemment un problème de chipset Ambarella A12 qui ne peut le faire,
et maintenant, on me renvoie vers la 8 lite, c'est comme si la 8S avait déjà vécu en moins d'un an, 6 mois que je l'ai !
la 8 lite serait sur la même plateforme que la 6S qui avait :
- 4k 24fps / 2.5k 30 fps with gyro - frame first : mis on
- WDR : misoff - burst : mis off
- color : vivid - EV : high
- data rate : high - remove fisheye
ce que n'a pas, n'aura pas la 8S ! juste stabil. gyro sur 1080p et sans FOV, je trouve qu'on a reculé au lieu de bien avancer, c'est pas trés normal de découvrir cela aprés achat, donc mef sur les stabilisations.
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... -Thread%2A
j'ai fait un test avec une cam non vraiment pour drone (vtin OD010B") bien moins cher, qui a le même capteur Sony IMX117 Exmor mais pas même chipset (NTK9660 apparemment), et le gyro fait bien son boulot, même en UHD, mais effectivement pas de retour vidéo comme pour l' EDEN H5s, dommage,
https://www.youtube.com/watch?v=aJhpo2D3h3o
là, mise en voiture, on vois le capot qui bouge, pas la cam
https://www.youtube.com/watch?v=4JABOfMKghs
avec la firefly, ça remue
https://www.youtube.com/watch?v=ndRJrjh ... e=youtu.be
pour les cam, on ne sais plus quoi penser ! O vu de la SJCAM SJ6, mieux vaut investir un peu plus.
qu'en pensez vous ??
bonne journée
a+
Re: Quelle cam 4k : Firefly 8 lite aprés la 8S
Posté : lun. 29 janv. 2018 14:01
par discotd5
Re.
Le Pb avec toutes ces cam, c' est que nulle part on ne trouve l' info sur la sortie vidéo AV active ou pas (pour le retour vidéo)
Je fais sans doute un blocage sur ce paramètre, mais meme "Helico micro" qui devrait pourtant être sensibilisé au Pb n' en fait état. :85:
Mon utilisation fait que sans sortie AV active => pas de cam.
Je me suis déjà fait avoir avec la Heken :snif:
Je suis tjrs à la recherche d' une cam en vrai 4K natif qui dispose de cette fonction. Mème la Hero5 session n' en dispose pas.
Posté : lun. 29 janv. 2018 14:15
par yyvon66
salut
je n'oserai pas te dire de regarder côté firefly 8 Lite, ils ont le retour vidéo,
comme ils m'ont décu et se débinnent des questions qu'on leur pose !! :92: :merci:
je vais régler ma 8S en 1080p 60 fps puisqu'il n'y a que là qu le gyro est opérationnel (et pas en 120 fps)
c'est quand même limite de parler gyro 6 axes quand ça ne le fait que sur une résolution.
a+
Posté : lun. 29 janv. 2018 15:51
par discotd5
Re.
Sur que l' absence de stabilisation peut etre un Pb, mais avec une nacelle bien stabilisée, ce n' est pas rédhibitoire.
Si elle est en 4K natif avec en plus une vis de fixation type photo elle devient réellement intéressante.
Seul bémol, elle n' est qu' en 24 fps en 4K
Une autre qui serait interessante, la: FOXEER Box
Mais toujours aucune info sur la sortie AV :92:
Posté : lun. 29 janv. 2018 16:20
Regarde chez BangGood ( https://www.banggood.com/fr/FOXEER-Box- ... rehouse=CN), elle est livrée avec un cable TVout, donc il y a la sortie TV comme sur ma Foxeer Legend 3.
Posté : lun. 29 janv. 2018 18:28
par discotd5
Re.
Il y a bien une sortie TV out. mais on ne voit le câble nulle part.
Ce peut n' etre qu' une une connexion TV (USB) après enregistrement.
Sur la Firefly Q6 par exemple le câble fourni est bien visible dans le package et correspond parfaitement à cette fonction.
Sur youtube, aucune vidéo avec utilisation d' un OSD avec la Foxeer...
Je suis toujours pas sur de la sortie. Il faudrait vraiment qu' un utilisateur se manifeste.
Posté : lun. 29 janv. 2018 18:45
Regarde chez HobbyKing, le câble TVout y est, et voila la notice ICI
Posté : lun. 29 janv. 2018 19:21
par discotd5
Re.
On dirait bien oui !
C' est pas un cadeau cette cam, mais l' image est vraiment splendide.(> à la héro5).
J' ai téléchargé plusieurs rush en 4K, :super:
Posté : lun. 29 janv. 2018 19:56
par jlefebvre
J'utilise la FOXEER LEGEND (2 je crois) comme caméra de vol : je vois et j'enregistre mes exploits ...
Quand j'ai besoin du sol (utilisation dédiée archéologie), j'ai une nacelle fixe et une nacelle 3D avec une vieille GOPRO (ça coûte moins cher quand la planète se jette sauvagement sur mes bestiaux) et un commutateur branché sur un canal de la RC.
Posté : lun. 29 janv. 2018 20:20
par discotd5
Re.
A mon avis, tu devrais porter plainte contre la planète... :mdr3:
Ta FOXEER LEGEND a bien été livrée avec un cordon USB => AV output ?
Posté : lun. 29 janv. 2018 21:32
par Wovokaa
Pour info, la Eken H5s en 4K/30fps brute sans aucune retouche,
viewtopic.php?p=251374&sid=3accfc98730b ... db#p251374
Re: Quelle cam 4k ou 2.5k : SJ6 ou SJ7 vs Firefly 8 lite
Posté : jeu. 1 févr. 2018 00:18
par yyvon66
je trouve que la sjcam sj6 a l'air pas mal,
pour du 2k 30fps il y a la stabilisation, correction et beaucoup de réglages que n'a pas la 8S
il y a une Legend SJ6 Air et une SJ6 Legend
https://sjcam.com/fr/produit/sj6-series/
y a t-il la sortie vidéo FPV via l'usb, qui en a l'expérience ?
merci, a+
edit ps : j'écarte la SJ7 qui n'a la stabilisation qu'à 1080p aussi, c'est le cas de ce chipset Ambarella , dommage !
Re: Quelle cam 4k ou 2.5k : SJ6 vs Firefly 8 lite
Posté : ven. 2 févr. 2018 08:51
par yyvon66
bonjour
@Wovokaa, l'Eken H5s a l'air bien aussi, mais peut-être aussi le prix, la SJ 6 plus abordable,
je cherche à rester dans une gamme de prix raisonnable , mais éliminer ce qui ne correspond pas, comme je fais maintenant pour la Firefly,
aurais tu un test en 2.7k 60 fps stabilisé ?
as tu solutionné le retour vidéo ?
merci,
a+
edit : excuse, elle se situe dans la même gamme de prix, j'ai confondu avec la gopro
Re: Quelle cam 4k/2.5k non AMBARELLA : SJ6 vs Firefly 8lite
Posté : ven. 2 févr. 2018 13:50
par Wovokaa
le 2.7K en 60fps n'est pas stabilisé par l'EIS, pour le moment je n'ai testé cette résolution qu'au sol, les fenêtres de vol sont extrêmement courtes actuellement, il faudra attendre un peu plus de soleil.
Au sujet du retour vidéo, je n'ai pas cherché.
Deux vidéos comparatives portant sur différentes caméras Eken,
Posté : ven. 2 févr. 2018 14:34
par discotd5
Re.
La seule réponse intéressante que j' ai trouvé à nos Pb de FPV + Enregistrement en 4K NATIF (et non interpolé)
pour le moment est la thieye T5e:
Réponse du service technique de ThiEYE
"Dear Georges
Thank you for your interest in ThiEYE Action Camera
T5 Edge and E7 do not support TV out , the Micro USB port can not out put the Video and Audio Signal , But we have another model T5e support this TV out , you can use it as a drone camera
Best regards"
Tout est dit, et le prix est trouvable aux environs de 90€
Posté : ven. 2 févr. 2018 15:16
par yyvon66
oui, mais comme on retrouve le chipset Ambarella A12, il ne doit pas y avoir de stabilisation autre que 1080P,
il ne reste que la SJcam SJ6 (et frirefly 8lite) qui répondent à ce critère, et avec retour FPV
à suivre
Posté : ven. 2 févr. 2018 18:11
par discotd5
Re.
Je ne sais pas pour le retour vidéo, mais,là il y a comme une petite insuffisance:
"vous pourrez avoir du 2160P à 24fps"
Posté : lun. 5 févr. 2018 15:24
par discotd5
Re.
Bon, j' ai craqué.
Il me faut absolument une cam correcte pour cet été.
Le prix fait mal, mais c' est le seul matos répondant à mes critère.
Le meilleur prix:
https://www.banggood.com/FOXEER-Box-4K- ... rehouse=CN
On a voir maintenant si Bang good tient les délais ?
Posté : lun. 5 févr. 2018 15:44
par yyvon66
salut
quelle nacelle pour la Foxeer, elle n'a pas le même gabarit que le format dit "gopro" comme les autres cam,
qu'en est-il de la stabilisation, il semble que le chipset Ambarella A12 ne le permette pas, juste en 1080p,
la Eken H5s n'a apparemment pas de retour vidéo,
il ne reste que la SJcal SJ6 legend (ou SJ6 Legend Air)
a+
Posté : lun. 5 févr. 2018 16:33
par discotd5
Re.
La stabilisation n' est pas un critère déterminant pour moi contrairement au retour vidéo.
J' utilise une nacelle qui elle fait le travail.
J ai l' expérience de mon caméscope stabilisé (en optique en non en numérique, c' est la pointure au dessus) et je préfère toujours utiliser un pied que le stabilisateur...
La "Foxeer Box" ne stabilise qu 'en 1080, pas en 4K.
Pour son montage sur nacelle il faudra voir matos en main, mais avec un peu de réflexion ça doit se monter sur une nacelle traditionnelle.
Pour ne pas tenter l' aventure, il faut prendre la ThiEye T5E qui est au format cam de sport.
4K natif + sortie AV out, mais toujours pas de stabilisation en 4K:
Je pense que c' est le capteur qui ne le permet pas. Il n' y a pas assez de marge sur les bords. :snif:
De toute façon, Adobe Premiere CC fait un travail remarquable
Posté : mer. 7 févr. 2018 11:31
par yyvon66
bonjour,
pour se créer un retour vidéo, est-il possible d'utiliser une cam sortie du placard,
la question, est-il possible de souder/connecter une sortie antenne de cette caméra au fil jaune de l'entrée osd/émetteur de façon à avoir un retour vidéo de cette cam+osd
un fil antenne est sensé envoyer un signal déjà amplifié !! :triste1:
il est possible que l'émetteur digère mal l'arrivée de ce signal, quelqu'un a t-il déjà essayé ?
a+
il s'agit de cette cam du FPV de mon Q222 que je n'utilise plus
https://www.maisondudrone.com/prod/came ... 54,13.html
Posté : mer. 7 févr. 2018 11:51
Tu ne peux pas te brancher sue la sortie antenne, c'est une fréquence, faut trouver l'entrée vidéo de l' émetteur intégré.
Posté : mer. 7 févr. 2018 14:05
par yyvon66
ben pour trouver l'entrée vidéo, pas évident, fils blanc / jaune, que dalle,
j'abandonne, mission impossible,
mieux vaut avoir une bonne cam avec retour vidéo que de se bricoler un retour ainsi.
Re: Quelle cam 4k Ambarella A9/A12/H2 : SJ6 / Firefly 8lite / Yi 4k / Eken ou autre
Posté : ven. 16 févr. 2018 09:45
par yyvon66
bon, je me suis décidé pour ..... :155:
................................... ben xiaomi Yi II 4K [yahoo.gif]
ici avec remise supplémentaire, ça me la fait à 174€
ça m'évitera de bidouiller encore,
bonne jour née,
a+ pour le déballage et test.
Posté : mar. 27 mars 2018 19:54
par discotd5
Re.
J' ai bien reçu la Foxeer Box.
Revendue quasi aussi sec ... A éviter.
Impossible d' accéder aux menus sans smartphone et il parait que l' application plante. :92:
La qualité d' image doit être top, mais je n'ai même pas eu l' occasion de tester. :155:
