choix d'antenne FPV pour masque quanum cyclops
- diiity
Pour une meilleur réception, je voudrais changer l'antenne du masque, j'ai regardé chez banggood, difficile de faire un choix, il y a 3 pages.
Auriez vous des conseils à me donner?
Diiity
Diiity
- marcoman13
Re: choix d'antenne FPV pour masque quanum cyclops
Salut, tu as quel masque?
Iflight ix5, betaflight f4 aio, emax bullet 30A, hobbywing 2205
ZMR250, XracerF3, esc30ABl, xnova 2207 2000kv en 6''
qx90 pimped
imprimante 3D fait maison
qx90 pimped
- diiity
Un quanum cyclops, je le mentionne dans le titre
https://hobbyking.com/en_us/quanum-cycl ... tore=en_us" onclick="window.open(this.href);return false;
- marcoman13
autant pour moi j'avais pas vu...diiity a écrit :Un quanum cyclops, je le mentionne dans le titre
Tu as les aonway (les bleus pour le sma) qui sont bien, je les utilise avec mon ev800.
qx90 pimped
qx90 pimped
- diiity
Tu parles de celles ci
https://www.banggood.com/Aomway-5_8GHz- ... 61730.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- marcoman13
oui, c'est bien celle là, enfin les rouges pour moi puisque je suis en rp sma, couplées à mon tx526 et mon ev800, ça fonctionne très bien...jusqu'à 250/300m l'image est nickelle, aucune coupure, bien mieux que les antennes baton.diiity a écrit :Tu parles de celles ci
qx90 pimped
qx90 pimped
- Arnie
Les Aomway sont pas mal. Elle sont robustes, ont une bonne qualité de réception/émission et ne sont pas très chères.
Attention quand même à bien respecter le sens d'émission. Si tu as du RHCP sur ton multi il te faut du RHCP aussi sur ton masque. Si ton multi est en LHCP, alors il te faut une antenne en LHCP.
Rien ne t’empêches de monter (en respectant les connecteurs SMA) de monter les même sur ton multi et sur ton masque. comme ça tu es tranquille.
Certain diront qu'il faut une antenne 4 lobes pour l'émission et 3 lobes pour la réception. Perso, je n'ai jamais vu de différence. Du coup, j'ai 4 lobes sur les 2 (+ un patch car j'ai du diversity)
- diiity
oula, là vous me parlez technique.
RHCP, LHCP et diversity c'est quoi car mon quadri est un VORTEX 285 avec un émetteur de 25mw.
diiity
diiity
- marcoman13
tout pareil, les aonway etant vendue par deux en plus ça tombe bienArnie a écrit : Certain diront qu'il faut une antenne 4 lobes pour l'émission et 3 lobes pour la réception. Perso, je n'ai jamais vu de différence. Du coup, j'ai 4 lobes sur les 2 (+ un patch car j'ai du diversity)
qx90 pimped
qx90 pimped
- Arnie
Allez, un peu de lecture d'un post d'un forum ami.
http://www.multi-voltige.fr/viewtopic.php?f=60&t=1268" onclick="window.open(this.href);return false;
- diiity
oui excellent article, je vais donc prendre ceci:
Si j'ai bien compris, je mets soit des 2 RHCP ou 2 LHCP
https://www.banggood.com/Foxeer-5_8G-3d ... 69903.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ou encore mettre une Cloverleaf(ci dessus) en TX et une crosshair, patch etc... en RX
https://www.banggood.com/Aomway-5_8GHz- ... 85201409HX" onclick="window.open(this.href);return false;
diiity
diiity
- Arnie
Oui
Mais j'attire ton attention sur le fait que tu n'as pas de diversity en en RX, donc je te déconseille les patchs et autres antennes "directives". Parce que dès que tu n'es plus dans le "cône" de réception, tu n'as plus rien.
- diiity
je ne comprends pas, sur le quadri je mets celle ci
https://www.banggood.com/Foxeer-5_8G-3d ... 85201409HX" onclick="window.open(this.href);return false;
et sur le masque la même ou celle là
MPais cette antenne est aussi une derectice comme la patch
il y a celle ci aussi
https://www.banggood.com/Aomway-FPV-5_8 ... 85201409HX" onclick="window.open(this.href);return false;
- Arnie
- diiity
ok mais plus tard pour les longues portées que dois faire?
- Arnie
Si tu veux faire du "long range" il va te falloir un autre matos que du 5.8gHz
Maintenant, si tu appelles "longues portées", une amélioration de la qualité de réception (et donc de la distance), il te faut un bon VTX 5.8gHz de puissance illégale en France (200 voir 600 mw). Mais surtout un bon VRX en 95 dB et de préférence diversifié avec des bonnes antennes (1 patch + 1 omni). Donc changer ton masque également.
- diiity
- marcoman13
Et donc mettre des sous de cotéArnie a écrit :Si tu veux faire du "long range" il va te falloir un autre matos que du 5.8gHz
Siinon, excellent le post de ton pote Arnie
qx90 pimped
qx90 pimped
