Soucis montage FPV
J0pri
Soucis montage FPV
Message non lu par J0pri »
Bien le bonjour,
je viens tout juste de m'inscrire sur le forum, vous trouverez une petite présentation de moi dans la section des présentations.
J'ai décidé de construire un drone de course avec un module FPV, tout se passe bien dans mon assemblage jusqu'au moment de tester le FPV: casque FPV calé sur la fréquence du video Tx, et là RIEN! Un écran noir... La bonne nouvelle c'est que le transmetteur fonctionne (sinon j'aurai eu de la neige).
Pour le FPV j'utilise les équipements suivants (tout vient de chez BG):
*Camera: FPV 1000TVL Mini Camera FOV 90° 3.3V-16V PAL NTSC , Working voltage: DC12V (wide voltage, can work with 3.3-16V )
*VTX: Eachine TX526 5.8G 40CH 25MW/200MW/600MW Switchable AV Wireless FPV Transmitter RP-SMA Female, 12V
*PDB: Matek Systems PDB-XT60 W/ BEC 5V & 12V 2oz Copper For RC Multirotors
*Casque: Eachine VR-007 Pro VR007 5.8G 40CH FPV Goggles 4.3 Inch Video Headset With 3.7V 1600mAh Battery
**Voici le montage que j'ai réalisé au début:
http://imgur.com/a/XKkcQ
Le VTX est bien alimenté, mais à travers le casque fpv, j'ai juste l'écran noir (je reçois bien un truc du transmetteur)
** Deuxième montage, un peu au pif celui là, j'ai voulu brancher la deuxième masse du VTX sur la masse de la camera, et là MIRACLE, la caméra à fonctionné!
MAIS au moment de chauffer mes gaines thermorétractables, plus d'image vidéo, écran noir...
Concernant le faible temps où ça a fonctionné, je ne comprends pas pourquoi j'ai eu une image, les deux masses du VTX ne sont t'elles pas censé être reliée entre elles, et donc le montage reviendrait au premier??
http://imgur.com/a/lSGMe
Je n'ai PAS de voltmètre hélas :92: et ne peut donc pas tester électriquement mes branchements/soudures.
Pour le coup, la situation n'est pas très clair :/
Merci de votre aide :)
ps: OUI, j'ai pensé à retirer le cache de la lentille ^^'
Montage 2Montage 1
Guillaume22
Re: Soucis montage FPV
Bizarre, est ce que tu es en 3s ?
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
J0pri
En 4s
Guillaume22
Ok parce que si tu avais alimenter ton bec 12v avec une tension inférieur ça fait merder la vidéo
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
J0pri
Sans voltmetre je ne peux pas faire de tests , mais là on part sur un problème qui vient de la caméra, genre un faux contact ou je ne sais quoi?
Ou alors mes montages étaient mauvais?
Guillaume22
Le premier montage est bon en théorie
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
J0pri
Cela me rassure :)
Le deuxième est censé être bon aussi, puisque les masses du VTX sont censées être reliées entre elles et donc si l'une est connectée au GND, par conséquent, la deuxième aussi.
Pour INFO: je viens de brancher ma batterie à l'instant sur mon montage 2 (masse camera sur une des deux masses du VTX), et ça a fonctionné, j'ai secoué l'engin dans tous les sens pour tester les connections, sa semble tenir, mais lorsque je débranche ma lipo pour la remettre ensuite, j'ai de nouveau ce fichu écran noir ...
Apolline
Message non lu par Apolline »
Salut j ai exactement le même problème sur mon emeteur TX526 pourais je savoir comment tu as fait finalement
Et si tu passais pas la case présentation, ICI
