MINI OTG 5.8 RECEPTEUR
jpv13
Message non lu par jpv13 »
BONSOIR A TOUS
une question pour le mini récepteur 5.8avec prise otg peut on mettre une antenne circulaire dessus pour améliorer la réception sans le cramer c'est livré avec une antenne bâton le récepteur se branche avec la prise direc sur le tel sans batterie avec une appli pour retransmettre la cam du drone je m'en sert pour enregistrer pas pour le piloter voili voila :] ::d
vaut mieux s'endormir avec la solution que se réveiller toujours aussi con :hehe:
jpv13
Re: MINI OTG 5.8 RECEPTEUR
:rouge: j avais oublié la photo voila
Du moment que tu ne trompe pas entre SMA et RPSMA, tu peux changer l'antenne sans soucis.
jpv13
merci pour la réponse comme sur les autres récepteurs et émetteurs communs :merci:
fred44690
Message non lu par fred44690 »
Oui tu peux et tu même rajouté les 3 pin à côté de l'usb pour avoir un signal vidéo dans un masque. Comme ça double écran le smartphone pour les enfants et le masque pour papa. Et sans latance dans le masque.
Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk
