Page 3 sur 3
Re: Quel OSD
Posté : lun. 29 mai 2017 15:09
par lepiaf
merci guillaume mais je ne comprends pas bien le principe , il faut que je re tire une alim séparé directement sur la batterie de propulsion pour alimenté l'osd ?
je suis habitué a du module dji ou tout est plug & play la je patauge ....
Re: Quel OSD
Posté : lun. 29 mai 2017 15:42
par Guillaume22
oui, le branchement "power osd" permet d'alimenter l'osd mais aussi de mesuré la tension
Re: Quel OSD
Posté : lun. 29 mai 2017 16:01
par lepiaf
c'est assez hard pour un novice
Re: Quel OSD
Posté : lun. 29 mai 2017 16:31
par lepiaf
j'ai un enorme doute , je ne sais plus si c'est la cam ou le vtx qui fonctionne sous 5v arff y me faudrait un gars qui a ce model et qui l'a fait , la j'ai peur de tout cramer ...
Re: Quel OSD
Posté : lun. 29 mai 2017 16:44
par Guillaume22
la cam et le vtx sont alimenté par une autre source, la tu branche que le signal video et le ground.
Re: Quel OSD
Posté : lun. 29 mai 2017 21:34
par lepiaf
bon ben rien ne fonctionne je n'ai plus de retour video
l'osd s'allume mon emetteur aussi mais rien plus d'image
Re: Quel OSD
Posté : mar. 30 mai 2017 08:52
par lepiaf
a tous les coups j'ai cramer la cam
ou puis-je retrouver la cam d'origine ou une equivalente qui sois suffisament petite pour rentrer dans le support et sous la canopy ?
tous les shop que je visite sont out of stock
Re: Quel OSD
Posté : mar. 30 mai 2017 10:56
par Guillaume22
faudrait savoir ce que tu as comme engin pour pouvoir te répondre
Re: Quel OSD
Posté : mar. 30 mai 2017 14:55
par lepiaf
oups en effet je possede le anakin skyhero la V1 en tubulaire
Re: Quel OSD
Posté : mar. 30 mai 2017 15:00
par lepiaf
les cams d'origine sont en rupture partout , il semblerait que mon multi soit en fin de vie ....
Re: Quel OSD
Posté : mar. 30 mai 2017 16:27
par marcoman13
Salut à tous,
Je me suis pris ça pour mon racer :
https://www.banggood.com/Realacc-HUBOSD ... ds=myorder" onclick="window.open(this.href);return false;
J'ai pas encore fini de le monter j'attends mon controlleur de vol qui ne devrait pas tarder, mais le reste est prêt. J'ai pu tester le retour vidéo et franchement ça rend super bien. Il donne l'état de la batterie (en V), l'ampérage instantanée et je sais plus trop quoi, mais vraiment que de l'utile. En plus, si tu n'a pas encore commandé tes pièces, le circuit fait PDB et BEC 5v/12V, donc il permet de gagner de la place
Re: Quel OSD
Posté : mar. 30 mai 2017 16:37
par Guillaume22
ta plus qu'a adapté une autre, au prix ou il la vendait de toute facon tu seras gagnant. Prend ça, il y a un osd intégré et tu met tout en direct batterie
http://www.surveilzone.com/Foxeer-Arrow ... ase-g-1667" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Quel OSD
Posté : mar. 30 mai 2017 20:46
par lepiaf
et bien par chance si je puis dire j'avais acheter 2 osd tarot 300tl , j'ai déballer le deuxième et refais le même branchement a l'identique .
le résultat , après avoir chercher et trouver le bon canal j'ai enfin les info de vol a l’écran , mais il est noir donc je suppose que le premier osd était défectueux résultat j'ai bien la cam de cramé
merci guillaume pour le coup de pouce c'est très sympa de ta part
