Quel OSD
- seb 31
- seb 31
- seb 31
- seb 31
- seb 31
Re: Quel OSD
Tu as le même résultat entre Bat1 et Bat2 ??
Essaye avec une lipo 3S pour voir si tu as une différence.
- seb 31
- seb 31
- seb 31
- seb 31
- seb 31
- seb 31
Re: Quel OSD
re,mon ftdi a un souci un collègue m'en a prêter un, du coup j'ai configurer un bouton pour rentrer dans l'osd via la radio et régler la tension de la lipo et tout marche nickel MERCI a vous
es que vous pensez que je peut avoir le retour de la lipo sur une AT9+R9DS?
- STC.
Re: Quel OSD
juste une question car je galere apres passage d'une vieille CC3D sur cleanflight (au lieu de librepilot): tu es branché sur le "main port" ou le "flexi port" ?
etant en SBUS, pas le choix pour moi, reste que le flexi....
F450 monté FPV pour jouer aux grands, un joli RobotCat 270 sur lequel je galère et des minis pour faire courrir les chats des voisins !
http://www.cmz31.net" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Quel OSD
Bien sur, avec le module PMR-01 http://www.banggood.com/RadioLink-PRM-0 ... Ao8d8P8HAQ" onclick="window.open(this.href);return false;es que vous pensez que je peut avoir le retour de la lipo sur une AT9+R9DS?
- seb 31
Re: Quel OSD
ok merci Dehas
STC je suis sur le flexi port car le main port et prit par le s-bus du recepteur
- STC.
Re: Quel OSD
merci !
donc faut que je gratte encore pour trouver pourquoi il ne veut rien afficher quand il est dessus....
- seb 31
- STC.
Re: Quel OSD
oui. mais j'ai p'etre trouvé pourquoi il fonctionne quand non connecté a la CC3D (avec un "no link" bien-sur) puis ecran noir quand branché:
la CC3D de test a été passée en cleanflight 1.14.2 et le CPU est a plus de 200% ! flash en 1.13 fait, reconfig en cours...
Bref, a suivre !
Bref, a suivre !
- lepiaf
Re: Quel OSD
bonjour a tous
moi j'ai un soucis depuis un bon moment déja , je possede le anakin de skyhero , le premier model avec bras tubulaire , il vol parfaitement bien mais parce qu'il y a toujours un mais , je voulais y mettre un osd , apres conseil de certains j'ai acheter le tarot 300 petit facile a logé sous la canopy , cependant je suis incapable de le faire fonctionné car je ne sais pas comment le branché , l'un de vous pourrait il me faire un schema assez simple a comprendre svp ?
- Guillaume22
Re: Quel OSD
http://dronemission.com/pix/tarod-osd-example1.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
