SimpleBGC_GUI comment configurer FPV 2 axes Bruschless aide
batsboss
Message non lu par batsboss »
Je viens d'acheter ce Gimbla 2 axes :
https://fr.aliexpress.com/item/Wholesal ... 0.0.oYhnCY
J'ai télécharger le logiciel SimpleBGC v2.60 b4 mais lorsque je me connecte j'ai ce message :
Or je ne sais pas comment mettre à jour le firmware , en mode manuel j'ai peur de faire des bétises !!!!
De plus je ne peux pas lancer le logiciel SimpleBGC_GUI.exe, j'ai ce message :
Alors je lance le SimpleBGC_GUI.jar (mais je crois que c'est réservé aux Mac alors que moi je suis sur Windows 10)
Merci de votre aide
HEXACOPTER DIY ROTORBITS PIXHAWK Vers 3.4.2 NEO-7M gps 6xMoteurs HP2212 920KV ESC AFRO 30A + 2 batteries 3S 8000mAh 40C
Re: SimpleBGC_GUI comment configurer FPV 2 axes Bruschless a
Le gui ne correspond pas au firmware installé, faut que tu prenne une version antérieure.
Installe java sur ton PC et tu n'auras plus le message d’erreur.
batsboss
Je viens de mettre à jour java mais c'est le même pb !!!
Dans la mini doc ils me disent d'installer la version BGC2.2 b2 or sur le site https://www.basecamelectronics.com/downloads/32bit/" onclick="window.open(this.href);return false; impossible de la trouver la plus ancienne est 2.40b8
batsboss
Ok c'est bon je viens de trouver la bonne version ça marche merci
Voila déjà le bon Gui
SimpleBGC_GUI_2_2b2.rar
Essaye avec celui là si tu as toujours l'erreur.
batsboss
J'arrive bien à me connecter à ma gimbal mais je n'arrive pas à la configurer la cam est en travers et lorsque je branche la gimbal les moteurs tremblent !!! j'ai pourtant bien fait le calib.acc sur les 6 faces mais fonctionne pas par contre la calibration du gyro je ne sais pas comment il faut faire.
Merci de votre aide.
PS: au déballage premier branchement tout fonctionné mais maintenant les moteurs tremblent.
Y a t'il un moyen de remettre les paramètres d'usine ?
Wovokaa
Message non lu par Wovokaa »
les paramètres usine, il n'y en a pas vraiment, ces cartes sont réglées un peu à l’arrache :(
Sur ta carte tu as un petit bouton, tu branches ta nacelle, ce ne sera pas top, alors un appui sur le bouton (nacelle bien horizontale sur les deux axes), là tu as la calibration ACC, deux appuis c'est la calib des gyros, durant ces deux calibrations il ne faut absolument pas bouger la nacelle, l'IMU doit rester parfaitement immobile.
Si ce n'est pas mieux, tu commences par baisser la puissance des moteurs sur le GUI, et éventuellement le P des PID's, un seul réglage à la fois, sinon tu ne t'en sors pas :0
Autre chose, si une nacelle fonctionne bien, il ne faut absolument pas la toucher, en effet, régler une carte Alexmos cela peut être simple, mais aussi cela peut devenir très vite, une grosse merde :85: d'autant plus qu'une carte BaseCam certifiée conforme, une vraie de vraie quoi, et bien bon courage pour la trouver...dans ce domaine ce serait plutôt l'anarchie totale...
batsboss
Ok merci je vais essayer via le bouton je te tiens au courant...
batsboss
Juste une précision faire les calibrage sans la batterie juste alimenté par le cable usb c'est ça ?
Sinon je vais acheter un autre controlleur entre ces 2 tu me conseil lesquels ?
http://www.ebay.com/itm/1Set-Storm32BGC ... Sw9mFWLy8G
http://www.ebay.com/itm/Storm32-Gimbal- ... SwRgJXh3pa" onclick="window.open(this.href);return false;
Je sais pas si ils sont certifiés Basecam.....
batsboss
J'ai appuyé une fois sur le bouton et mis la gimbal immobile mais sur le logiciel SimpleBGC il me met La calibration des accéléromètres à démarré ..... je dois attendre combien de temps ?
yyvon66
Message non lu par yyvon66 »
salut,
j'ai aussi voulu essayer de bidouiller avec le logiciel simpleBGC_GUI, en final, ça a fini à la poubelle,
c'est trés particulier, et à moins d'être un super spécialiste en la matière (jen ai encore pas vu) on arrive pas à grand chose,
bon courage, bonne journée
ps : les vraies certifiées basecam sont bien plus cher que cela !
batsboss
Ok je laisse tomber SimpleBGC mais comment faire pour revenir aux réglages de base !!! quelle est la procédure dans l'ordre (avec ou sans la batterie cable usb etc...)
yyvon66
malheureusement, je n'en ai pas trouvé
Wovokaa
batsboss a écrit :J'ai appuyé une fois sur le bouton et mis la gimbal immobile mais sur le logiciel SimpleBGC il me met La calibration des accéléromètres à démarré ..... je dois attendre combien de temps ?
pour faire la calib c'est sans être branché sur le PC, tu branches ta lipo, tu appuis sur le bouton, tu maintiens ta nacelle bien droite, les ACC sont calibrés, même chose pour les gyros avec deux appuis.
Ensuite si tu dois régler ta carte, à ce moment là tu vas sur le PC, mais tu ne refais pas les calib ACC/Gyro.
batsboss
Ok cool ça marche merci bcp
Wovokaa
Si maintenant ta nacelle fonctionne, alors c'est parfait :super:
Après coup j'ai pensé à cette vidéo, là dessus on voit bien la manip du petit bouton,
une vidéo faite pour le vendeur de ma nacelle, celle-ci déconnait grave, c'était bien le capteur sous la nacelle, et depuis le changement d'IMU, elle fonctionne très bien [yahoo.gif]
yyvon66
un tuto (et d autres) calibrage nacelle, ça peut servie :
Wovokaa
l'autre jour nous parlions de SimpleBGC, alors aujourd'hui par une MTO de merdouille, pluie et très gros vent :snif: je me suis amusé à recycler une vieille carte BaseCam dont l'axe de Pitch était grillé sur son étage de sortie, j'en ai fait une nacelle stabilisée sur 1 axe, en Roll évidement, en effet, une image qui penche latéralement, ce n'est pas terrible sur une vidéo, alors que voir la dynamique du multi qui avance fort, là c'est sympa :super:
Voilà la chose,
ou avec des paramètres plus visibles,
le P et le D sont bas, sinon la nacelle vibrait autour du neutre, malgré ce sale temps, j'ai pu faire un p'tit essai plutôt rapide, et bien ça fonctionne nickel.
Si ça peut donner des idées de recyclages... ;)
