ou ici pour vous connecter
  • Annonce
[résolu] branchement cam/ecran
Modérateur: Dehas
Message non lupar CHRISWOOD » Sam 17 Déc 2016 09:06
salut a tous, je suis débutant et nul! donc je sais mm pas si je suis dans le bon forum pour poster ca!
voila mon problème, mon père a acheté un rocket 400 (cx20) avec camera et écran et tout le tralala c'était marqué près a voler et il n'en est rien, j'ai fouillé sur le fofo et rien ne ressemble a ce que nous avons pour l'assemblage donc si une âme charitable pouvais me dire comment brancher tout ce petit monde que je crame rien, il aurai ma reconnaissance éternel et une mousse le jour ou nous nous croiseront, car je le rappel il n'y a que les montagnes qui ne se rencontre pas, d'ailleurs mon drone croise beaucoup d'objetS LOL
transmetteur FT951
ECRAN RX-LCD5802
CAMERA SPORT HD DV / H264
la derniere photo les deux prises que j'ai dans la main ne vont nul part ni sur le drone ni sur l'APN :| 8|
-m-
Modifié en dernier par CHRISWOOD le Dim 18 Déc 2016 15:15, modifié 1 fois.
si je faisais du buggy il volerait tout le temps, comme je fait du quad, bah il est toujours parterre!!! :96:
Avatar de l’utilisateur
CHRISWOOD
Absent
Re: au secours!! branchement cam/ecran
Message non lupar CGFlyer » Sam 17 Déc 2016 10:51
1er points : ta camera a t'elle une sortie vidéo ?
et si oui 2eme pts : il te faut un cable de sortie compatible ;D
https://www.youtube.com/channel/UCNSyJ6oueTIrWDYz531goMw
CGFlyer
Absent
Message non lupar CHRISWOOD » Sam 17 Déc 2016 11:01
merci a toi, le vendeur n'as donné que ça avec et normalement il y a ce qu'il faut pour brancher! l'appareil photo est sur le photo et je n'ai que ca comme sortie, et parmis les cable le seul qui rentre est l'usb comme les samsung!
CHRISWOOD
Absent
Message non lupar CHRISWOOD » Sam 17 Déc 2016 11:03
marqué sur la boite de l'apn:
sortie USB 2.0 , HDMI
CHRISWOOD
Absent
Message non lupar CGFlyer » Sam 17 Déc 2016 11:15
C'est qui le nom de la cam ?
CGFlyer
Absent
Message non lupar CHRISWOOD » Sam 17 Déc 2016 11:20
pas de marque pourtant l'ensemble avec le drone acheté une fortune en allemagne!
CHRISWOOD
Absent
Message non lupar CGFlyer » Sam 17 Déc 2016 11:29
et bah...tu l'a biens le cable !!! celui de la 1er photo !!!
Il te suffit juste de le raccorder a ton émetteur... :0
CGFlyer
Absent
Message non lupar CHRISWOOD » Sam 17 Déc 2016 11:33
c'est donc le USB 2.0 que je met sur l'APN mais a l'autre bout je n'ai que des fils dénudées! je les resoudes sur la prise blanche qui ce met sur l'éméteur!? dans le même ordre que l'autre prise?
CHRISWOOD
Absent
Message non lupar CGFlyer » Sam 17 Déc 2016 11:37
ouip c'est ça...et il te suffit de taper "Sj4000 vidéo out cable" sur YT pour tout savoir ;D
CGFlyer
Absent
Message non lupar CHRISWOOD » Sam 17 Déc 2016 11:38
les couleurs ne correspondent pas :85:
mes questions te doivent paraitre betes je m'en excuse!
CHRISWOOD
Absent
Message non lupar discotd5 » Sam 17 Déc 2016 11:50
Re.
Les fils sur ton emeteur vidéo (VTx) : Le standard :
rouge + alim
Noir - alim, masse
jaune entrée vidéo
blanc entrés son, pas indispensable.
Le vert sur le cable de la cam doit correspondre au jaune du Tx, sortie vidéo
discotd5
Absent
Message non lupar CHRISWOOD » Sam 17 Déc 2016 11:54
pouha!!! apres avoir visionnés les vidéo, il en ressort si j'ai bien compris qu'il faut que je raccorde le fil blanc de mon usb au jaune de l'éméteur et le vert de la usb avec le blanc de l'éméteur et faire une autre prise pour le + et le - qui partirais de la baterie abandonnant ainsi les fils rouge et noire de ma prise usb!!!
sans dec si c'est ca! ils font vraiment pas simple là avec le mélange des couleurs :85: :97:
CHRISWOOD
Absent
Message non lupar CHRISWOOD » Sam 17 Déc 2016 11:56
merci discotd5 le fil blanc de la usb a une étiquette AV mais ce serai le vert que je branche au jaune!? vraiment pas simple! merci a toi pour l'aide ainsi qu'as CGFLYER sans vous impossible de trouver -m-
CHRISWOOD
Absent
Message non lupar CHRISWOOD » Sam 17 Déc 2016 11:57
autre question, une RX et une TX c'est laquel la bonne antenne ?
CHRISWOOD
Absent
Message non lupar discotd5 » Sam 17 Déc 2016 12:09
Re.
Tu as une étiquette sur le fil vert ?
A/V veut dire: audio / vidéo, c' est pas trés clair
De toute manière, meme si tu inverse la vidéo et l' audio, ça ne fonctionnera pas, mais tu ne cramera rien.
Pour les antennes, ce doit etre marqué dessus !
On dirait que l' antenne qui va au Rx est un peu plus longue.
De toute façon, si tu te plante, sur les antennes, c' est sans concéquence
discotd5
Absent
Message non lupar CGFlyer » Sam 17 Déc 2016 12:11
Tx=transmetteur donc RX=recepteur ;D
pour des antenne type "mushroom" (champignon) pas "trop" d'importance ...
CGFlyer
Absent
Message non lupar CHRISWOOD » Sam 17 Déc 2016 12:27
pas d'étiquette sur le fil vert, merci pour vos réponses! je vais éssayer de "bidouiller" ça :enconstruction:
CHRISWOOD
Absent
Message non lupar CHRISWOOD » Sam 17 Déc 2016 12:45
dans un soucis de faire propre je peu reprendre le jus sur les sorties en dessous de mon quadri? je pensais en haut en 5v mais le G veux dire quoi?
CHRISWOOD
Absent
Message non lupar CHRISWOOD » Sam 17 Déc 2016 12:56
je viens d'acheter prise femelle JST vu sur le forum ! du coup pour avoir le jus faut metre aux en route sur le télécommande?
j'ai vraiment l'impression d'etre une buse!!! :92: je n'y connais rien du tout et jamais fait ce genre de chose avant!
CHRISWOOD
Absent
Message non lupar CountrysideMan » Sam 17 Déc 2016 13:19
Pour le 5V, prise servo mâle et pour le 12V, prise JST mâle.
Le - du côté du train d'atterrissage, le + du côté de l'intérieur du cx-20.
CountrysideMan
Absent
Message non lupar discotd5 » Sam 17 Déc 2016 13:21
Re.
Pas possible de t' aider sur ce coup là.
Je ne connais pas ton matos.
De plus, il n' y a que des + , je ne vois pas la masse !
discotd5
Absent
Message non lupar CHRISWOOD » Sam 17 Déc 2016 13:31
merci country sideman , j'ai réussi a acheter la mauvaise prise LOL
le 5v sort en permanence ? ou il y a une manipe a faire sur la télécommande?
la masse vers l'exterieur et le + vers l'interieur ok et la broche du milieu tu as quoi?
CHRISWOOD
Absent
Message non lupar CountrysideMan » Sam 17 Déc 2016 13:35
Pour le + (Rouge) et le - (Noir) sortant de ton câble USB branché sur la caméra, c'est tout simplement pour alimenter la caméra. Ce n'est donc pas une obligation de les raccorder.
Si tu ne les raccordes pas, ta caméra fonctionnera sur sa propre batterie, sans pomper du jus au drone, donc tu préserves ton temps de vol.
Si tu les raccordes, la caméra se rechargera pendant le vol, donc tu risques d'avoir un temps de vol diminué.
Vu le temps de vol du CX-20, toujours bien inférieur à l'autonomie de la caméra, tu es gagnant de bien charger la caméra avant le vol et de ne pas raccorder les fils en question.
CountrysideMan
Absent
Message non lupar CountrysideMan » Sam 17 Déc 2016 13:41
Pour les prises servo mâle reliées au drone, 3 fils. Dans l'ordre, le - du côté du train d'atterrissage, puis le + et enfin le signal.
Si tu ne mets que 2 fils, le - et le +, oui 5V tout le temps. L'autre, le signal, te permet de piloter un servo par un potentiomètre de la radio.
CountrysideMan
Absent
Message non lupar CHRISWOOD » Sam 17 Déc 2016 13:57
ok merci! super! des que j'ai les prises je monte ça! donc je ne racorde pas la caméra tu as raison et l'émeteur doit etre branché sur le 12v vu que c'est écrit 6-30v dessus si je ne me trompe pas!
en tout cas merci grace a vous je vois le bout du tunel :50:
CHRISWOOD
Absent
Suivante
Retourner vers Matériels FPV
Qui est en ligne
