Avis sur PCB+OSD+BEC+Filtre Vidéo
TiTTaN
Message non lu par TiTTaN »
Bonsoir a tous,
Je viens de m acheter ca: http://www.banggood.com/fr/MXK-Power-Di ... 80201209NS.
Sur le papier ca a l'air génial, moins de matos, pas chère.
JE me le suis monté sur le Gros drone, mais j'en suis déçu:
LE fonctionnement des becs et du filtre Vidéo marchent bien, mais de mon côté l OSD merde énormément:
Il apparaît une fois sur trois au démarrage puis disparaît au bout de 5 secondes, et l'imagine est pas très stable. (il a été bien flashé, quand il s affiche le Data est bien lu)
Quelqu'un en a deja acheter, j aimerais bien avoir des avis :pascontent2: :pascontent2:
TBS Discovery-=-RD210-=-QAV250 Low Racer-=-GERPC Mark4 HD5-=-Taranis X9D+ 2019-=- Google DJI Digital FPV
florentf31
Re: Avis sur PCB+OSD+BEC+Filtre Vidéo
Je ne connais pas celle-ci en particulier mais certain on des pb sur la puissance tenue par ce type de carte et font fumer les étage de régulation 5 ou 12 volt.
Donc a voir, si tout est bien dimensionné pas de raison que ca bug.
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
vita
Réputation : 4
Message non lu par vita »
Oublie vite la mxk ces une pure daube!!
Un coup de gaz plus d'image
Par contre celle qui fonctionne parfaitement ces la matek eco hubosd en version h ou x (soudure des esc en h ou x)avec connecteur xt60 inclut
Je monte à 120A image totalement net 0 glich
Elle fait moins de fonction que l'osd denla mxk mais donne juste les infos qu'ont a besoin
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
florentf31
Ben voilà tu as la réponse! lol :50:
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
TiTTaN
merci pour vos réponses,
J'ai eu le temps de faire pas mal de tests: Differentes version de firmware Minimosd 2.4r800, 2.2, ...
Par contre quand je flashe avec du MwOSD,Kvteam se marchent nickel, pas d'OSD qui disparaît, pas de saut d images, nickel.
Pour les parasites, lors des accélérations, il suffit de mettre des condos sur les entrées et sorti videos.(ses chinois pas très dopués pour les tests) :perv:
Donc je pense que cette OSD est seulement compatible avec des firmwares Multiwii et surtout Arduino.
TiTTaN
je trouvais cette carte tellement pratique:
Usb sur le côté qui évite de démonter le drone pour modifier l OSD.
Ne plus avoir un filtre Vidéo + OSD qui se promène
FDTI Intégrer
Ca m embete de pas pouvoir utiliser cette carte mais bon ,je pense le remonter comme avant. :/
TiTTaN
J ai trouvé mieux:
https://www.helicomicro.com/f3-v4-flight-board-aio/" onclick="window.open(this.href);return false;
vita
Réputation : 4
parfait comme carte,un élément fonctionne plus tu change la totalité :hehe:
perso je suis pas fan
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
TiTTaN
Oui je suis d 'accord, mais pour le prix c est pas mechant
