Avis sur PCB+OSD+BEC+Filtre Vidéo
- TiTTaN
Bonsoir a tous,
Je viens de m acheter ca: http://www.banggood.com/fr/MXK-Power-Di ... 80201209NS.
Sur le papier ca a l'air génial, moins de matos, pas chère.
JE me le suis monté sur le Gros drone, mais j'en suis déçu:
LE fonctionnement des becs et du filtre Vidéo marchent bien, mais de mon côté l OSD merde énormément:
Il apparaît une fois sur trois au démarrage puis disparaît au bout de 5 secondes, et l'imagine est pas très stable. (il a été bien flashé, quand il s affiche le Data est bien lu)
Quelqu'un en a deja acheter, j aimerais bien avoir des avis
TBS Discovery-=-RD210-=-QAV250 Low Racer-=-GERPC Mark4 HD5-=-Taranis X9D+ 2019-=- Google DJI Digital FPV
- florentf31
Re: Avis sur PCB+OSD+BEC+Filtre Vidéo
Je ne connais pas celle-ci en particulier mais certain on des pb sur la puissance tenue par ce type de carte et font fumer les étage de régulation 5 ou 12 volt.
Donc a voir, si tout est bien dimensionné pas de raison que ca bug.
- vita
- Réputation : 4
Oublie vite la mxk ces une pure daube!!
Un coup de gaz plus d'image
Par contre celle qui fonctionne parfaitement ces la matek eco hubosd en version h ou x (soudure des esc en h ou x)avec connecteur xt60 inclut
Je monte à 120A image totalement net 0 glich
Elle fait moins de fonction que l'osd denla mxk mais donne juste les infos qu'ont a besoin
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
- florentf31
- TiTTaN
merci pour vos réponses,
J'ai eu le temps de faire pas mal de tests: Differentes version de firmware Minimosd 2.4r800, 2.2, ...
Par contre quand je flashe avec du MwOSD,Kvteam se marchent nickel, pas d'OSD qui disparaît, pas de saut d images, nickel.
Pour les parasites, lors des accélérations, il suffit de mettre des condos sur les entrées et sorti videos.(ses chinois pas très dopués pour les tests)
Donc je pense que cette OSD est seulement compatible avec des firmwares Multiwii et surtout Arduino.
- TiTTaN
je trouvais cette carte tellement pratique:
Usb sur le côté qui évite de démonter le drone pour modifier l OSD.
Ne plus avoir un filtre Vidéo + OSD qui se promène
FDTI Intégrer
Ca m embete de pas pouvoir utiliser cette carte mais bon ,je pense le remonter comme avant.
FDTI Intégrer
- TiTTaN
J ai trouvé mieux:
https://www.helicomicro.com/f3-v4-flight-board-aio/" onclick="window.open(this.href);return false;
- vita
- Réputation : 4
parfait comme carte,un élément fonctionne plus tu change la totalité
perso je suis pas fan
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
- TiTTaN
Oui je suis d 'accord, mais pour le prix c est pas mechant
