Le problème est simple :
lorsque l'émetteur et la camera sont branchés en direct tout marche nickel lorsque j'allume la radio,
si le MinimOSD est branché entre deux j'ai juste de la neige sur l'écran lorsque j'allume la radio... par contre radio éteinte ça fonctionne nickel...
A savoir que l'OSD est branché et alimenté sur le port télémétrie de l'APM 2.8 est qu'il n'est alimenté qu'en 5v car j'ai soudé le les 2 parties de la platine recto verso
Au secours !!!!
Problème minimOSD
- pascal_lb
Problème minimOSD
F450
Moteurs 1000kv
Hélices 1045
ESC Simonk 30A
Batterie 3s 4500 m
Moteurs 1000kv
Hélices 1045
ESC Simonk 30A
Batterie 3s 4500 m
- gemini74
Re: Problème minimOSD
Tu veux dire que ton OSD fonctionne lorsque ta radio et éteinte ?, tu as bien l'affichage ?
- pascal_lb
exact, quand la radio est éteinte tout est nickel, dès que je l'allume j'ai juste de ma neige, je ne vois plus rien...
F450
Moteurs 1000kv
Hélices 1045
ESC Simonk 30A
Batterie 3s 4500 m
Moteurs 1000kv
Hélices 1045
ESC Simonk 30A
Batterie 3s 4500 m
- pascal_lb
Bon voilà après bien des recherches et essais, je reviens donner la solution... ça peut servir à d'autres
Dans mon précédent message j'avais dit
Mais apparemment il ne faut pas prendre le + du port télémétrie, j'ai récupéré du 5v sur un ESC et là tout fonctionne...l'OSD est branché et alimenté sur le port télémétrie de l'APM 2.8
F450
Moteurs 1000kv
Hélices 1045
ESC Simonk 30A
Batterie 3s 4500 m
Moteurs 1000kv
Hélices 1045
ESC Simonk 30A
Batterie 3s 4500 m
