Réalisation antenne CLOVERLEAF
- fjaffre
Salut !
Je me suis mis a réaliser des antennes CLOVERLEAF. J'ai trouvé un tuto ici : https://oscarliang.com/make-diy-cloverleaf-antenna/" onclick="window.open(this.href);return false;
J'ai fini la premiere :
Ma question est : n'y a t'il pas de danger avec ce genre d'antenne au niveau conception ? en gros on créé un gros court circuit entre la masse et lame de la prise.
Pouvez vous m'en dire plus pour ceux qui en ont
- jlefebvre
Re: Réalisation antenne CLOVERLEAF
Si tu mets ton antenne sur du 12v, oui tu auras une belle étincelle mais là tu es à de très hautes fréquences donc ton court-circuit devient un circuit complexe avec selfs, résistances, capacités, etc.
Très joli travail.
Très joli travail.
- fjaffre
Je vais essayé de faire pareil pour la réception. Par contre j'ai pas pigé le coup de 3 ou 4 feuille ! j'ai juste vu 3 pour l’émetteur et 4 pour le récepteur.
- fjaffre
Voici la receptrice
J'ai pas pu essayer dehors (il pleut). A l’intérieur j'ai toujours le même problème, quand je suis trop prêt j'ai des coupures et plus de signal (dans la même pièce). Quand je change de pièce image nickel. Je ne sais pas si cela est normal ?
- discotd5
Re.
Vraiment trés beau travail.
C' est normal pour la proximité, tu sature ton récepteur.
C' est le signe que tes antennes sont vraiment trés bonnes.
- fjaffre
A ben la tu m' intéresses ! donc trop prêt on sature le récepteur. Il y a une explication pour ce phénomène ?
- fjaffre
une explication ici : https://www.helicomicro.com/frequences- ... lications/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ben faut croire que les émetteurs de 600mW comme le miens ne sont pas si bon que ça
- discotd5
Re.
Ce n' est pas que une histoire de qualité !
Un VTx (emeteur vidéo) a forcement une bande passante importante puisque l' émission est analogique.
Il est à peu prés certain qu' a faible distance il va meme baver sur les fréquences adjacentes.
Plus ta puissance d' émission est importante, plus tu vas saturer ton récepteur à grande distance.
Exemple: enlève l' antenne de ton récepteur (j' ai bien dit antenne récepteur, surtout pas celle de l' eméteur)
tu vas diminuer sa sensibilité => plus de saturation à proximité !
Mais tout ca est sans importance , tu ne vas pas voler à proximité directe de ton Rx.
- jlefebvre
Mets un ampli de 100w sur une enceinte de 10 : en plus de la cramer, le son ne sera pas terrible, tu satures la petite enceinte en lui envoyant trop de pêche.
Envoie trop de jus dans un carbu, ça coule partout, ça étouffe mais ça n'envoie pas l'engin plus vite.
Vraiment parfaites tes soudures.
- fjaffre
Ok ! merci pour vos précisions. Disons que je m’étais dit que mon système sans fils de vidéo était défectueux. Sur mon établi ça fonctionnait mal, sans rien bouger même a 50cm cela fonctionnait, mais des que je bougeait le quad... plus de signal
