Retour video
- discotd5
Re: Retour video
Re.
Je ne suis pas du tout un affictionados de la marque mais:
j' ai survolé le descriptif de la toute nouvelle hero 5:
http://www.multi-rotor-fans-club.com/po ... 38&t=19723" onclick="window.open(this.href);return false;
Il semblerait qu' il y est une sortie USB. donc plus de Pb !
(à confirmer ?)
Je n' ai pas trouvé de doc sur la "Session" qui serait pourtant beaucoup mieux adaptée à notre hobby.
(à confirmer ?)
- luigi191
Re: Retour video
Pourquoi ? Elle n'existe pas la sortie usb sur la hero 4 ??discotd5 a écrit :Re.
(à confirmer ?)
- discotd5
Re: Retour video
Re.
Je ne connais pas GoPro
Mais au vu de ce qui c' est dit avant, non.
Si la sortie vidéo existe en USB, alors ou est le PB ?
Il suffit de connecter le VTx sur cette prise et le retour vidéo fonctionne.
- WOLVERINE
Re: Retour video
Il faut tout lire ...
WOLVERINE a écrit :Salut,
En terme de qualité, en format compacte la Gopro se situe un cran au dessus. Je précise que je suis équipé d'une gopro et que j'ai eu une SJ4000.
Ensuite pour sortir une image vers un émetteur tu as la prise USB avec laquelle tu peux envoyer une image, via un cable adaptateur, que l'on trouve chez HK, vers un émetteur avec l'avantage de pouvoir retirer la batterie et alimenter la cam. par l'émetteur vidéo. Les équivalents Gopro aussi je pense.
Tu peux aussi sortir une image par la prise arrière 7 broches grâce à l'adaptateur ci-dessous.
http://www.readymaderc.com/store/index. ... ts_id=2309" onclick="window.open(this.href);return false;
Quanum Nova + Gopro
ZMR 250 HK (X2 ) REVO avec MULTISTAR 2204 HK EN 3S.
Quanum Nova + Gopro
- WOLVERINE
Re: Retour video
Sur TOUTES les gopro il y a une prise mini USB une micro HDMI et une prise 7 broches au dos de même type que l'iphone 4 sur laquelle vient se connecter l'écran back pack.
Quanum Nova + Gopro
Quanum Nova + Gopro
- CGFlyer
Re: Retour video
Mais ATTENTION toutes les Gopro de sorte pas de vidéo via la mini USB
- discotd5
Re: Retour video
Re.
WOLVERINE
Ben oui, comme sur toute les cam de sport.
Je ne comprends pas le sens initial du post ...
USB => VTx = retransmission de la vidéo !
CGFlyer
Lesquelles ?
WOLVERINE
CGFlyer
Lesquelles ?
- CGFlyer
Re: Retour video
Je sais plus xD
Mai c'est surtout les firmware qui bloque...
- WOLVERINE
Re: Retour video
C'est vrai... Toutes les gopro ne sortent pas de video par la mini USB ! La mienne par exemple, une hero 3, ne sort plus de video depuis que je lui ai balancé du 12 v. au lieu de 5 v. Elle n'a pas apprécié je crois . Du coup elle m'envoie une image fantôme .
Mais c'est costaud quand même puisque tout le reste fonctionne .
Par contre plus sérieusement je ne sais pas si toutes les cam. de sport sortent une image par la prise USB et je ne sais pas si les sorties sont "standardisées".
Il existe différentes prises USB suivant les marques de cameras. SJ 400, GOPRO, MOBIUS etc. Les branchements sont il différents ???
Quanum Nova + Gopro
Quanum Nova + Gopro
- discotd5
Re: Retour video
Re.
Par expérience, Mobius et SJ4000, pas de différence.
Le retiour vidéo passe par l' USB
- CGFlyer
Re: Retour video
Mais attention:
Ce ne sont pas les mêmes prise USB : Il y a des 5pin et des 10pin
- discotd5
Re: Retour video
Re.
M 'en fout. Je prend celle qui va bien.
Pourvu que ça rentre [yahoo.gif]
- luigi191
Re: Retour video
le sens initial est que n'ayant jamais eu de gopro (ou équivalent en qualité) en ma possession , je ne savais pas qu'on pouvait récupérer la vidéo en même temps que l'enregistrement !discotd5 a écrit :Re.
WOLVERINE
CGFlyer
Lesquelles ?
hélas les bancs d'essai n'en parle pas trop et le listing des caractéristiques sur les sites vendeurs non plus .
- luigi191
Re: Retour video
j'ai opté pour la solution de wolverine à savoir une petite cam à 10€ pour le direct et enregistrement à part sur une cam quelconque
néanmoins merci pour toutes vos infos
