fpv problème qualité image
- chipgame32
J'ai testé hier mon kit FPV avec mes lunettes fatshark dominator HD2 mais la qualité est vraiment moche. Je pense que ça doit venir de mes réglages de la caméra. j'ai la caméra fatshark 900TVL et il y a beaucoup de réglages et j'y comprend pas grand chose. l'image au loin est floue et les couleurs blanches font des traits.
Si quelqu'un pourrait me partager ses réglages ça serait top.
- CGFlyer
Re: fpv problème qualité image
si l'image est flou il faut que tu règle ton ton focus
- chipgame32
- florentf31
Etrange car la plus part des cam fpv merche bien de base.
Je comprends pas trop ton histoire de traits sur les couleurs blanches
- chipgame32
il faut que je fasse un enregistrement que tu vois le problème quand je vole l'image est vraiment de mauvaise qualité
- chipgame32
je viens de les brancher en hdmi sur mon pc et c'est exactement pareil il faut regarder que dans le centre le reste est flou, les blanc sont pas net ça fait des reflets comme si ça brillait, rien que quand on change en av 2d ou av 3d ou hdmi l'écriture blanc n'est pas dutout net. Je sait pas si c'est que mes lunettes qui font ça mais je suis super décu de ces lunettes
- chipgame32
regardez ce lien:
https://www.helicomicro.com/fatshark-do ... d-le-test/" onclick="window.open(this.href);return false;
Moi je vois dans ces lunettes exactement comme l'image de la sixième photo meme en écrasant les lunettes sur mon visage comme les gens disent. et a peine on bouge l'image n'est plus lisible. Vraiment pour le prix des lunettes je comprend pas
- florentf31
J'ai des HD 1 et j'ai déja testé des HD2 mais tout est nikel. Tu porte des lunettes ? tu a bien réglé l'écart entre les ecrans (ca y fait bcp)
- chipgame32
non je ne porte pas de lunettes mais j'ai vu sur plusieurs forum que d'autres personnes ont le meme problème les contours sont floue sur ces lunettes je trouve ça dommage. il faut vraiment bien se les placer et bien écraser la mousse pour avoir des bons résultats mais toujours ce problème de contour. tu as quoi comme caméra? je cherche les réglages pour ma caméra.
- WOLVERINE
La camera est elle bien compatible avec les HD2 ? 16/9... 4/7 ??? Ne reste t il pas un film de protection quelque part ? Fait un essai non pas par la prise HDMI ni sur l'ordi. mais en passant par la sortie TV ou lecteur video via les prises RCA et pas en 16/9.
Essai de nous faire une petite video de demo. pour essayer de mieux cerner le problème.
Quanum Nova + Gopro
ZMR 250 HK (X2 ) REVO avec MULTISTAR 2204 HK EN 3S.
Quanum Nova + Gopro
- chipgame32
oui la caméra est compatible c'est la fatshark 900tvl wdr ccd. Il n'y a pas de films. j'ai meme testé avec les verres correcteurs -2 certaines personnes disaient que ça arrangeait un peu le problème mais pas dutout. Tu ne le verra pas si je te fais une vidéo c'est quand on regarde dans les lunettes que les contours sont flous.
- chipgame32
il me faudrait déja des bons réglages pour ma caméra mais je ne trouve pas de vidéo pour cette caméra
- WOLVERINE
D'apres tes renseignements, si les video enregistrées sont correctes, on peut en déduire que : 1) la camera est ok, 2) l'émetteur est ok, 3) la réception est elle aussi ok.
Je me trompe ? Par élimination et si mon raisonnement est juste le problème se situerait du coté des écrans des lunettes . Réglage au défaut. Mais sur les 2 écrans ça m'étonnerai ...
As tu essayé d'envoyer l'image sur un écran TV . pour vérifier ? Arriverai tu à filmer un écran avec un telephone par exemple. Pas simple je sais ...
Où les as tu achetées ?
A priori il n'y a pas 50 réglages sur les lunettes . Surtout sur des dominator l'image même sans réglage ne devrai pas être à ce point pourrie.
PS. j'ai des fatshark Attitude. Mais le principe de la transmission et de la reception d'image reste sensiblement le même.
Quanum Nova + Gopro
Quanum Nova + Gopro
- chipgame32
je suis retourné faire quelques vol avec d'autres réglages de la caméra c'est un peu mieu j'ai encore le blanc qui est trop brillant mais comme tu dis il y a très peu de réglages sur les dominator hd2 donc c'est un point a régler sur la caméra. Ce que je vais faire je vais me procurer une carte micro sd et je vais enregistrer mon vol tu me diras ce que tu penses de l'image et ce que j'ai a modifier. J'avais encore le flou sur le contour mais ça me génait moins. Je fais ça demain.
- WOLVERINE
Ah oui mais nous ne nous sommes pas compris justement.
Dans mon premier message je te demandais d'enregistrer le vol ou autre chose, mais en immersion à l'aide du DVR des lunettes.
Tu n'as à aucun moment fais un petit cours jus ?
Concernant les reglages de la cam. je pense que tu parle de l'OSD. Ce sont les info. que tu as sur les écrans des lunettes.
Sinon pareil pas de réglages de la camera elle même à proprement parler me semble t il.
As tu bien accordé les fréquences ? Il arrive parfois d'avoir des images de mauvaise qualité sur des fréquences voisines.
En attendant d'avoir une carte,essayes comme je te l'ai conseillé d'envoyer les images sur un écran TV par les prises RCA. Si réglages il y a, ils seront plus facile à faire sur un écran qu'avec les lunettes sur le nez. C'est ce que j'ai fais pour régler mon OSD.
Essayes également d'envoyer des images a partir d'un lecteur DVD. Tu verras bien ce que tu auras dans les lunettes.
Si tu arrives faire ça tu auras cerné une partie du problème je pense.
Quanum Nova + Gopro
Quanum Nova + Gopro
- chipgame32
C'est bon j'ai fais de vidéos comment je peux t'en envoyer pour que tu voyent la qualité? mais je penses que c'est les réglages de la caméra.
- WOLVERINE
Il faut héberger ta video sur un serveur (youtube en général) copier le lien lorsque la video est chargée et le coller dans ton message.
Quanum Nova + Gopro
Quanum Nova + Gopro
- chipgame32
ok elle sera upload dans une quinzaine de minutes et je t'envois ça. Tu feras pas attention au vol je débute lol
- chipgame32
- WOLVERINE
Tu l'as mise en video privée .
Mais je ne vois pas quels réglages tu peux avoir sur la camera...
En plus tout ce que je peux voir sur les specs. c'est surtout que tout est automatique.
Verifies quand même, mais normalement les lunettes s'adaptent automatiquement au standard. Est elle pal ou ntsc ? C'est noté derrière la camera.
Sur les lunettes tu as juste luminosité, contrastes et espace inter pupillaire il me semble.
As tu essayé d'envoyer des images par les prises RCA ?
Quanum Nova + Gopro
Quanum Nova + Gopro
- WOLVERINE
As tu fais des essais avec les deux câbles ? Avec et sans OSD.
Quanum Nova + Gopro
Quanum Nova + Gopro
- chipgame32
c'est bon j'ai modifié tu peux la voir la vidéo. si sur certaines caméra tu a un bouton sur le cable entre l'émetteur et la caméra et tu as plein de réglages. la caméra est pal
- WOLVERINE
Le bouton que tu as sur le câble c'est l'osd. C'est ce qui incruste des renseignements sur l'écran ou les lunettes.
Mais ça ne sert pas à régler la camera.
A présent précises ce qui te chagrine sur cette video.
Ce que moi je peux voir, par rapport à la video, c'est vrai l'image n'est pas top pour le type de camera et je note plutôt un problème de transmission.
C'est pour ça que j'insiste lourdement pour un essai autre que les images reçues par le système camera émetteur du quad. Tu pourras te rendre compte que tes lunettes ont une image de très bonne qualité.
Les parasites présents me font penser soit a un émetteur qui bouge, des prises qui on du jeu et ou une antenne mal vissée. Verifies que l'émetteur et l'antenne ne soient pas en contact avec le châssis et ne risque pas de l'être.
Je visionne encore et si j'ai d'autres idées je t'en fais part.
Je ne veux pas te saper le moral mais mes cameras bas de gamme m'envoient de meilleurs images ...
Quanum Nova + Gopro
Quanum Nova + Gopro
- chipgame32
si le cable osb m'ouvre des réglages je t'assure je vais t'envoyer une vidéo. tout est bien fixé pourtant. je suis obligé de passer par le récepteur de mes lunette pour voir la vidéo ou la faire passer sur un écran avec le cable AV. Et encore j'ai modifié les réglages l'image était encore plus moche avant c'est pourquoi je penses que ça viens de mes réglages. Et les parasite j'ai vu des vidéos de professionnel ça le fait aussi sur leur image mais elle est de meilleure qualité. regarde sur youtube les caméra sony tu peux les régler aussi mais c'est pas les meme paramètres
- WOLVERINE
Alors ok pour des réglages camera mais je ne vois pas lesquels .
L'image est fade certes. Dis moi les différents réglages qui te sont offerts pour la camera précisément.
Avec réglages usine elle devrai déjà avoir un fonctionnement correct. Mieux que sur la video déjà !
Y a t il dans ce cas la un bouton ou fonction reset ?
Quanum Nova + Gopro
Quanum Nova + Gopro
