Bonjour.
Je viens de finir d'installer mon FPV sur mon QAV 250 mais j'ai un soucis quand je branche mon émetteur ça me brouille les ondes de mon récepteur radio et mon drone perd le signal meme avec le drone juste a coté. et quand je débranche le fpv tout refonctionne normalement je peux voler a perte de vu. Comment remmedier à ce probleme?
problème FPV et signal radio
- chipgame32
- CGFlyer
Re: problème FPV et signal radio
hello.
Quelle est ta config FPV ?
- Noob250
Salut! Quelle fréquence ton émetteur vidéo? Si t'es en 2.4 et que ta radio aussi, ben cherche pas plus loin!
- Lolok
Même en 5.8, ça peut interférer...
Tu as essayé d'autres fréquences ?
Sinon, fais en sorte de placer ton VTX le plus éloigné possible du récepteur, et pareil pour les antennes.
- chipgame32
non j'ai pas essayé encore d'autres fréquences mais je vais déjà séparer le vtx du récepteur ils sont trop proches. par contre jai les lunettes fatshark HD2, une camera fatshark 900tvl, un émetteur fatshark 5,8GHz 200mW et récepteur fatshark aussi 32ch mais la qualité d'image n'est pas superbe et j'ai des coupures meme en restant proche ça peut s'arranger?
