Au niveau terminologie, j'aimerai avoir ja définition de chaine et canal (en 5,8GHz). Et ensuite il y a-t'il des canaux et chaines à privilégier pour une bonne reception ?
Pierre
Chaine et canal ? quels sont les meilleurs ?
- santo
- Réputation : 3
- vita
- Réputation : 4
Re: Chaine et canal ? quels sont les meilleurs ?
je ne sais pas si ces mieux
mais après essai plus je choisit une fréquence basse meilleurs est ma réception niveau qualité mais aussi niveau distance
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
- azbloc
tout dépend des émetteurs/récepteurs, perso je suis resté sur les canaux d'origine qui étais le mieux.
- santo
- Réputation : 3
Merci de vos réponses,
Après essais, mes meilleurs résultats sont sur chaine 2 (ou B), canal 4 pour le Rx, et chaine 3(ou E) canal 5 pour le TX. La différence de fréquence est bizarre (respectivement 5,790 et 5,885). Mesures réalisées au raz du sol, antenne du drone vers le bas, au moins 100m de portée (je n'ai pu mesurer au delà). Puissance du TX = 200mw, marque EACHINE.
A plus
Pierre
A plus
Pierre
