aide au branchements
- Stef263
pouvez vous m'aider à connecter les différentes composants de mon FPV
je suis un peu perdu!
TBS Discovery-pro
Graupner MX-16 GR-16
Phantom 2 Vision
Vortex
Vortex Maison en 3D
Phantom 2 Vision
Vortex
Vortex Maison en 3D
- Damien- Alsace
Re: aide au branchements
Salut!
Tu devrais détailler un peu plus ton installation, en tout cas moi perso les image me parle pas beaucoup et je ne pourrais t'aider vu que je ne connais pas c'est composants. Sois ton installe est plutôt répandu et tu trouvera des tutos sur le net sois quelqu'un ici pourra gentillement t'éclairer.. Sinon tu aura toujours la solution SAV de ton revendeur si celui ci est en France.
- DRKwin
j'en ai pas mais tu as le manuel de la lux32 ici.
Tu branches le signal des esc sur 1,2,3,4 dans l'ordre normal (comme une naze).
Tu branches la fc directement sur la batterie ça supporte le 2s au 6s.
Pour le rx tu branches sur RX et tu dois faire un pont suivant le signal que tu envoies (ppm, sbus,...) et tu l'alimentes par une sortie 5v de la fc.
Pour l'aomway tu peux l'alimenter directement à partir de la batterie (2s à 4s) par la prise jst ou ta pdb.
La caméra si tu peux l'alimenter en 5v tu prends l'alimentation du vrx.
Voilà, voilà. Pour l'osd je m'en sers pas mais il faut l'intercaler entre la cam et le vrx.
- DRKwin
J'étais un peu fatigué hier,
Je pense que ce qui t' intéresses c'est plutôt le branchement de l'osd.
Normalement suivant la notice, tu branches l'osd sur T1 et R1 (page 6)
voilà un lien de montage avec naze32.
http://fpvlab.com/forums/attachment.php ... 1391799786
- Stef263
merci pour ta réponse et j'avance bien mais c'est pas encore le pied!!
TBS Discovery-pro
Phantom 2 Vision
Vortex
Vortex Maison en 3D
Phantom 2 Vision
Vortex
Vortex Maison en 3D
- Stef263
bon, j'avance dans mes branchements
je viens de brancher comme sur le schéma les sortie, les entrées etc etc
la vidéo est ok et j'ai bien le retour.
sur osd j'ai rien ! ou presque
il m'indique bien un message mais pas les mesures !!!
je joint 2 photos prise de mon écran
pour info j ai utilisé 2 osd différents et même message
pouvez vous m'aider
pouvez vous m'aider
TBS Discovery-pro
Phantom 2 Vision
Vortex
Vortex Maison en 3D
Phantom 2 Vision
Vortex
Vortex Maison en 3D
- olivier0253
De ce que je me souviens, je crois que "arducam" à un protocol qui n'est pas compatible avec nos cartes.
Il faut donc flasher ton minimosd avec le firmware MWosd
- Stef263
ok et comment flasher?
TBS Discovery-pro
Phantom 2 Vision
Vortex
Vortex Maison en 3D
Phantom 2 Vision
Vortex
Vortex Maison en 3D
- olivier0253
Voici un tuto parmis tant d'autre:
http://forum.amr-asso.com/index.php?topic=1392.0" onclick="window.open(this.href);return false;
- Stef263
hello vous allez surement m'aider encore une fois!!!
je viens de refaire les branchements de mon mini osd
et je ne trouve pas le bon branchement...
je m'explique:
quant je branche la cam et tout le reste je me retrouve avec une belle image sur mon écran mais sans rien!
et quant je débranche la cam de tout le reste je me retrouve avec osd mais sans image!
j'ai surement réalisé un mauvais branchement mais lequel?
je m'explique:
TBS Discovery-pro
Phantom 2 Vision
Vortex
Vortex Maison en 3D
Phantom 2 Vision
Vortex
Vortex Maison en 3D
- Stef263
Hello et bien je viens de trouver en m aidant de ce tuto !
https://oscarliang.com/minimosd-micro-s ... -pid-rssi/
il faut simplement basculer en mode PAL dans l' MW_OSD_GUI
voila 3jours de recherche je vais pouvoir monter mon BADBIRD
TBS Discovery-pro
Phantom 2 Vision
Vortex
Vortex Maison en 3D
Phantom 2 Vision
Vortex
Vortex Maison en 3D
