antenne récépteur Tarot ?
- jack59
j'installe le kit vidéo FPV livré avec mon drone racer Tarot 28 acheté en kit http://eu.banggood.com/fr/Wholesale-War ... 11460.html" onclick="window.open(this.href);return false; mais je viens de remarqué que l'antenne TX n'a pas de filetage (un défaut de fabrication apparemment) je vais donc commander une autre antenne mais avant j'aimerais savoir si il faut reprendre le même modéle/marque ou non ?
sur les antennes il est noté tx et rx, peut-on inverser sans risque l'une et l'autre ?
voici la photo
voici la photo
- azbloc
Re: antenne récépteur Tarot ?
si tu inverse RX & TX tu n'aura pas une bonne réception/émission du signal.
perdu pour perdu, pourquoi de pas essayer de tarauder et faire un ou deux filets que tu assurerais avec du vernis a ongle ?!
- florentf31
Faux, aucun risque en inversant les antenne et pas forcément de pertes.
Par contre tres étrange ton histoire de prise non taraudé ? tu aurait une photo de face et coté récepteur aussi ?
- azbloc
c'est ce que tu disait l'autre jours sur un autre thread, entre le pentalobe, et polarisation circulaire droite ou gauche, tu précisait que
le signal serait dégradé si on respectais pas le montage RX/TX
edit : je trouve plus!
il y à bien ce sujet => http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... 38&t=18009" onclick="window.open(this.href);return false; mais c'est pas la.
- florentf31
Moi , lol déja alzheimer
Entre droite et gauche oui ca marche pas .
Mais TX/RX je penses pas avoir dis que ca posait problème.
Avec deux tres bonnes antenne Mr tout le monde ferra pas la différence.
- jack59
impossible de tarauder ce genre de fiche .
voici une autre photo
les antennes sont standard ?
je commande quel antenne pour remplacé l'antenne tx qui n'est pas tarauder ?
je prendrais bien aussi une antenne droite pour mon rx car celle livrer dans le kit est coudé, pour l'installer donc le masque une antenne droite sera plus pratique .
ps: ce kit chez banggood http://www.banggood.com/fr/One-Pair-FPV ... 01361.html" onclick="window.open(this.href);return false; ?
si c'est bien standard
Modifié en dernier par jack59 le jeu. 21 avr. 2016 20:19, modifié 1 fois.
- florentf31
Tu as celle-ci : http://www.banggood.com/AOMWAY-5_8G-3dB ... 80201209NS" onclick="window.open(this.href);return false;
Elle sont semi-rigide.
- azbloc
peut être un HELICOIL type Free runnig, ça existe en petits diamètres
- jack59
ps: ce kit chez banggood http://www.banggood.com/fr/One-Pair-FPV ... 80201209NS" onclick="window.open(this.href);return false;
les fiches sont bien des RP-SMA Male pour mon tx et rx, le diamétre est standard ?
- florentf31
Le diamètre des connecteur est standard oui. et Oui elle sont bien en RP-SMA.
Mais je te conseille les Aomway qui sont testés et approuvée par rapport a ces dernière.
- jack59
- jack59
et celle ci http://www.banggood.com/fr/Aomway-5_8GH ... 61730.html" onclick="window.open(this.href);return false; ?
disponible en Europe donc livraison plus rapide
ps:oup's les 2 antennes sont de 4 trèfles donc pas top pour l'émetteur vidéo
