Conseil premier drone (petit budget)
- Thib
Salut à tous! Je viens d'arriver et je vous demande conseil parce que je souhaite me lancer dans le fpv racer !
J'ai un budget de +/-250€ pour tout.
J'aimerais savoir si un simple écran que l'on branche à un récepteur suffit ?
Pour le quad je peux le monter mais je redoute la configuration du controleur de vol.
C'est a peu près tout !
Merci d'avance ^^
Merci d'avance ^^
- furynick
Re: Conseil premier drone (petit budget)
Avec 250€ tu n'auras pas beaucoup de choix et tu sera limité.
Tu as l'Eachine Racer 250.
Sache tout de même qu'il te faudra rallonger le budget pour t'approvisionner en consommables (hélices et batteries).
Bourdons.fr
- Thib
Je sais bien mais plusieurs personnes on eu des problème sur le forum alors j'hésite. De plus j'aimerais pouvoir après récupérer les composants mais j'ai cru comprendre que c'était une pcb. (Peut on quand même les gatder?)
Après bon pour les hélices et batteries je pense les acheter petit à petit.merci de ta réponse.
Drone racing ! setup : clone zmr 250/esc blheli20A/ emax rs2205 2300kv/ sp f3 cleanflight/pdb matek/ vtx ts5828 & cam 1000tvl
Merci à tous pour votre aide ! mais ... VRAIMENT !
- furynick
Si tu ne veux pas de problème il faut sensiblement augmenter ton budget.
Avec cette contrainte tu ne pourra avoir qu'un appareil tout intégré duquel il sera très difficile de récupérer quelque composant que ce soit.
Pour info, 250€ c'est juste le budget pour une bonne radio (une Taranis par ex.).
Bourdons.fr
- Thib
Je comprends mais en radio je pensait prendre la fly sky i6 a50€
Et j'espérais des conseils.
J'ai vu certain parler de drones tarrot tu connais
- thibbea
Je me monterait bien un petit racer pépère (ballade FPV) en complément de mon CX-20 (prise de vue) avec un budget comme le tient.
Sortie des classiques Eachine Racer et falcon, j'avait vu ça: http://www.tarot-rc.com/index.php?main_ ... ts_id=1427" onclick="window.open(this.href);return false;
Mais la réponse (qui me parait pertinent) que j'ai eu:
Peut être que cet frame est bien mais pas avec ces moteurs en tous cas. En espérant faire avancer le Schmilblick sans polluer ton sujetZeblodS a écrit :Pour le Tarot, on en avait déjà discuté sur ce forum. Les moteur 2204 sont en 1550kv ce qui est trop faible en bipale 6", d'où l'utilisation obligatoire de tri-pales.
A mon avis ce n'est pas spécialement un bon choix à cause de ces moteurs...
Youtube
- Mavic Pro
- Radiolink AT9, Xiaomi Yi
- Eachine Falcon 250 RTF
- Eachine QX90
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- furynick
Tu seras assez vite limité avec une radio 6 voies, 4 voies pour le pilotage, une voie pour le mode de vol et il ne te reste qu'une seule voie pour autre chose (déclenchement du buzzer).
Je comprends bien que le budget peut être limité mais si tu ne mets pas un minimum de moyen au début tu va t'en mordre les doigts.
Pour commencer de toutes façons je ne suis pas sûr qu'un 250 soit une bonne idée. Si tu veux t'initier au multi et surtout démarrer du FPV, commence par un H107D, tu pourras voler quand tu veux en intérieur (pas de pb de vent, de pluie ou de froid).
Il te restera à prendre un récepteur et un masque Quanum v2, au moins ça tu pourra le réutiliser.
Bourdons.fr
- furynick
@zeblod : Le TL280H est très bien mais il te manque la partie radio et réception vidéo, ça ne rentrera pas dans le budget.
Bourdons.fr
- Thib
Et si je le monte entièrement? LA config de la carte de vol sera compliqué?
Vous avez des idées ?
Sinon à 300€ max vous pensez à quoi ?
pour la réception vidéo un simple écran no bluescreen + récepteur suffit ? Mais j'ai crus comprendre que le quanum est une valeur sûre.
Des personnes sur le forum ont déjà acheté le tarrot ?
Merci !
Merci !
- furynick
D'après ce que j'en ai entendu, avec le Tarrot tu n'apprendra pas à piloter (trop d'assistance) et pas sûr que ce soit assez performant pour du FPV.
Si tu le monte entièrement ça coûtera plus cher qu'un tout fait chinois.
Bourdons.fr
- Thib
Mais concernant l'assistance ca doit dépendre de la carte non?
Mais en tout fait il y a que le eachine. (Tu en penses quoi du eachine ?? Car dessus il y a des gens très content comme tout l'inverse.) Si tu as d'autres idée je suis preneur.
Et pour un drone monté de A à Z il faut un budget de combien??
Sinon tu as d'autres solutions? (Appart le H107D)
- FiFty
Je viens de finir de monter mon premier ZMR 250. Premier vol prévu ce we. Ma liste de courses pour eemple :
- Taranis plus : 218 € (shop français)
- récepteur D4R-II : 23€ (banggood)
- Skyzone V2 : 350€ (banggood)
- Frame avec PDB : 28€ (banggood)
- 4 moteurs (1806 2300kv) + 4 esc 16A : 74€ (banggood)
- SPF3 chinoise : 21€ (banggood)
- OSD : 10€ (banggood)
- cam + VTK : 36€ (banggood)
- antennes : 14€ (banggood)
- 4 batteries : 40€ (HK)
- chargeur SkyRC B6AC : 52€ (banggood)
- helices + quincaillerie : ~40€
- fer a souder+tournevis precision : ~30€
A la louche ça te donne un budget d'environ 900, 550 sans les Skyzone mais il te faudra ajouter ecran et récepteur.
Frame perso format 230 : Emax RS2205 2300,HQ 5x4x3, Littlebee 30A, SPF3 evo, XSR, RunCam Swift, FX-795T-6, DroneLab 4S 75C 1500mAh, 526g
- vita
- Réputation : 4
pour commencer franchement il vole super bien!furynick a écrit :Avec 250€ tu n'auras pas beaucoup de choix et tu sera limité.
j'ai juste flasher la cc3d d'origine en librepilot et j'ai pas utilisé les hélices dans le kit,remplacer par des kingkong 5x4.5 bien équilibré
pour le moment aucun problème pour ma part (aucun crash non plus )
couplé avec une tgy i10 qui possède un mode drone (depuis la dernier mise à jour)ça fonctionne très bien pour du chinois
mon seul problème ces que j'arrive pas à mettre en ppm...donc j'utilise les 8 fils
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
- furynick
Châssis 19$
Moteurs x4 (2CW + 2CCW) 56$
ESC 47$
FC 24$
Set d'hélices x10 23$
vTx 30$
Radio 110$
Antennes 15$
Camera 13$
vRx 57$
Masque 52$
Total 446$ soit ~400€
Il te manquera une batterie et de l'huile de coude.
ESC 47$
FC 24$
vTx 30$
Radio 110$
Antennes 15$
Camera 13$
vRx 57$
Masque 52$
Bourdons.fr
- romain1986
Pour coller dans ton budget tu as ca qui va sortir :
http://www.helicomicro.com/eachine-falcon-180-fpv/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu rajoutes un recepteur video rc832 et antenne pour 35 e et le quanum V2 pour 60e et c'est tout bon.. Ca colles dans ton budget...
Et j'oubliais un chargeur correct aussi (genre ImaxB6)
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
- Thib
@Vita Et au niveau de la CC3D ça a etait compliqué a flashé parametrer etc...?
@romain1986 j'avais pas encore entendu parler de la bête mais 180 mm je me demande si c'est pas un peu petit ?
- Thib
Et est ce que les Pbd c'est une bonne solution ? Si on casse ça ce remplace facile?
- vita
- Réputation : 4
Thib a écrit :@Vita Et au niveau de la CC3D ça a etait compliqué a flashé parametrer etc...?
oui très facile en 2 minutes ces fait
sauf que moi j'ai galérer à cause de mon anti virus qui bloquait l'usb com
le pcb coûte 15€, si tu doit le changer il faut souder les esc au pcb et ces tous
le reste ces des prises à connecter rien de plus facile
il y a forcément mieux,mais 115€ livré avec un pack lipo ces très bien, sur youtube en 4s il donne pas mal!!de quoi largement s'amuser
la cam 1000 tvl est franchement pas mal!!comparer à une runcam swift, elle et moins bonne est moins rapide au changement de luminosité mais affiche largement moins de pixel sur mon quanum v2...
le chargeur,vu le truc faut pas s'attendre au top!!il charge très bien mais pas très rapide le mister!j'ai vérifier j'ai sur chaque cellule 4.2v-4.2v-4.19v mais presque 2h15 pour recharger une lipo de 1500mah contre 50 minutes pour mon imax b6!!si ta le temps pourquoi pas l'utiliser,mais si ta plusieurs lipo à chargé la ça sent la galère
j'ai commandé une version diy pour 105€ livré version cc3d normalement sans lipo ni chargeur,mais ont ma envoyer une version diy avec chargeur + lipo ont va pas ce plaindre
le même que ça mais sur un autre site
http://www.banggood.com/fr/Eachine-Race ... 35409.html
avec cette version tu aura que les esc à souder sur le pcb + moteur
il indique eachine 250 mais l'entraxe moteur ces 280mm,donc ces plutôt un quad 280
cette apres midi je viens de faire 2 vol tranquille avec beaucoup de vent et il reste bien stable!! malgré mon très bon niveau en avion, ma swift 2 (aile volante)j'ai vraiment eu beaucoup de peine pour effectuer un vol d'un 1/2 pack
je suis ultra débutant en quad,donc j'ai laissé les modes d'origine de librepilot
je vol en attitude 55° et axilock à vue
avec le lipo 1500mah 25c(livré avec) 6 minutes de vol avec quelque pleins gaz
avec mes lipo 1300mah 45c nano tech même durée le tous avec plus de patate en plein gaz
ces durée ces sans led allumé,avec j'ai pas tester l’autonomie mais les 2 led de devant sont très (trop)puissante!ce qui doit faire perdre pas mal de temps de vol si ont les utilisent
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
- Thib
Merci pour toutes les précisions!
Ton expérience sur la bête me conforte alors je vais m'orienter dessus.
Je voulais savoir quel récepteur utilises tu avec le quanum V2. (Tu le trouves comment d'ailleurs ?)
Je me dis que au pire pour la configuration de la cc3d vu le nombre de tuto et tests du quad sur le net je devrais me débrouiller.
Je ne sais pas si je vais le prendre en kit ou monté.
Son petit prix me permettra de mettre un peu plus que la radio ou autre.
Au final je vais sûrement le prendre même si perso je ne le trouve pas très jolie esthétiquement.
- Thib
A j'allais oublier, en fait la pcb fait juste office de carte de distribution?
Et on peut récupérer les pièces pour faire évoluer le quad ou autres choses ?
Mais sinon mais avec la pcb on peut dessouder les esc pour en mettre des plus grand avec des nouveau moteurs si par la suite je veux plus de vitesses ?
- vita
- Réputation : 4
avec le quanum v2 j'utilise un boscam rc832 à 18€ un peu juste pour le mettre dans la pochette prévu,mais ça passe
il fonctionne très bien!après niveau porté je ne peux te dire pour le moment,sachant que le VTX de l'eachine est de 600mv ce qui me parait disproportionné
le casque j'aime bien!très immersif,mais manque d'ergonomie au niveau visage,faut trouver comment bien installer la mousse et après ces correcte
oui le châssis pcb fait office de grosse carte de distribution, et du coup très peux de câbles traînent ces très propre une fois monté
exactement les esc peuvent être dessouder et changer par des plus gros
au niveau recup tu peux tous enlever(cam,vtx,esc,moteur,cc3d,led avant etc...)pour les installer sur un autre quad
esthétiquement en photo jetait sceptique,mais au final en vrais il est très sympa!je le trouve même beau et fait moins "jouet d'enfant" en réalité
prendre la version monté ou en kit ces une histoire de chacun,j'ai pris en kit pour pouvoir comprendre un peu le fonctionnement,et si j'ai une pièce à changer ou un problème je pourrait vite comprendre comment y remédier
voici un lien pour flasher la cc3d openpilot en librepilot
https://translate.googleusercontent.com ... pKAA-fEd9w
j'ai juste 2 petits problèmes (pas propre au quad)j'arrive à mettre la cc3d en ppm mais j'arrive plus à armé les moteur et le module Bluetooth qui veux pas ce connecter avec l'application librepilot!mais fonctionne avec l'appli openpilot mais elle donne des valeurs à tous les PID de 0.0035
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
- Thib
Merci ! Sur bangood je ne trouve pas de pack avec la radio et sur quelle site a tu pris le tiens ?
Je voudrais bien le prendre monter pour ne rien avoir à paramétrer ( ou du moins que des petites choses) parce que techniquement pour celui monté il ne reste plus qu'a chargée la lipo et allons-y !
Tu as pris quoi comme lipo déjà ??
- vita
- Réputation : 4
commander sur aliexpress mais kit sans radio (problème de stock chez banggood)
en lipo celle livré avec qui normalement était pas compris
ces la même que ce lien
http://www.banggood.com/fr/Eachine-Race ... 99312.html
mes autres lipo utilisé
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
en radio celle ci acheter en promo pour 92€ (j'utilise 6 voix cc3d + 1 voie pour l'allumage avec la radio des led eachine)
le boscam
http://www.banggood.com/fr/Eachine-FPV- ... 75426.html
antenne
http://www.banggood.com/fr/One-Pair-FPV ... 01361.html
sache que le masque fpv tu ne va surement pas l'utiliser de suite, au début tu vol à vue
donc en 1er investir dans le quad,radio,lipo etc... est ensuite le masque
ça te permet détaller un peu l’investissement
sur l'eachine tu aura juste une amélioration à effectuer!mettre un morceau de mousse entre ta cc3d et ton futur pack lipo!!en cas de gros crash ton lipo risque de taper sur ta carte
effectivement il y a plus de kit eachine avec radio,il ont rajouter un écran fpv avec!dommage il y a 1 mois c'était encore dispo kit + radio I6
le boscam
antenne
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
- Thib
Oui je suis un peu dégouté qu'il n'y est plus de stock avec la radio. Merci pour tout les liens !! Et pour le conseil entre la cc3d et la lipo. Je pense aussi rajoutée un velcro sur la frame pour mieux accroché la lipo.
Je pensait aussi attendre un peu pour le quanum cela me permettra de commencer avec plus de lipo et autres.
Pour la radio je sais pas trop quoi prendre encore, j'hésite entre different modèle mais je cherche un truc pas cher.
- Thib
Si j'aurai un pb avec la config de la carte je pourrai te demander ?
Et si je le prends monter j'aurai juste à installer mon récepteur de ma radio et brancher les câbles sur la cc3d et brancher la lipo et je peux voler ? Ou je doit calibrer les esc ?
