Conseil premier drone (petit budget)
- vita
- Réputation : 4
Re: Conseil premier drone (petit budget)
aucun problème je pourrait t'aider
en sortie de boite effectivement tu pourra mettre une lipo est voler direct,mais les réglages et calibration esc seront vraiment pas terrible!et encore pas sur moi le pich était inverser!ca me parait assez risqué donc attention
perso pour partir avec une bonne base je referait toutes les calibrations esc, attitude de la cc3d
de toute manière si tu flash la cc3d pour librepilot faudra calibré
si tu prend le kit monté il restera ton récepteur à installer
franchement rien de bien méchant!!en maxi 1h ta installer ton récepteur, et calibré la cc3d et tes prêt à voler
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
- Thib
Okay merci et de base la cc3d est en quoi ?
Drone racing ! setup : clone zmr 250/esc blheli20A/ emax rs2205 2300kv/ sp f3 cleanflight/pdb matek/ vtx ts5828 & cam 1000tvl
Merci à tous pour votre aide ! mais ... VRAIMENT !
- Thib
Sinon, il faut quoi en gros pour voler et c'est quoi les ''trucs''.
Je pense par exemple au truc pour tester les batteries etc...
- vita
- Réputation : 4
la cc3d d'origine sera en openpilot
pour le buzzer lipo j'en ai installer un pour le vol à vue mais quand tu utilisera le masque tu aura le retour du voltage batterie en OSD donc ton buzzer sera plus obligatoire
il faut le connecter sur la prise d'équilibrage
http://www.banggood.com/fr/2-x-2-in-1-L ... 73987.html
en moins cher fdp gratuit
http://fr.aliexpress.com/item/Free-ship ... wVersion=2
ensuite tu peux (même indispensable)installer un buzzer sur ton récepteur, en cas de perte de ton drone tu l'enclenche par un inter de ta radio!mais encore faut il avoir une radio avec pas mal de voies!
http://www.banggood.com/fr/5V-Active-Bu ... 32123.html" onclick="window.open(this.href);return false;
moi au total j'ai 6 voies pour la cc3d + 1 voie pour l'allumage des leds + 1 voie pour le buzzer
donc si tu achète une radio 6 voie ça fera juste
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
- Thib
Connais tu des radios pas très chère alors en 9 voie ou moins
- vita
- Réputation : 4
radiolink AT9 9 channels
j'ai pas pris celle ci malgré les bon retour!!d'origine elle fonctionne avec des piles...faut acheter en plus une lipo
elle revient pour environs 115-120€ avec un lipo
http://www.banggood.com/fr/RadioLink-AT ... 33054.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
la TGY-I10 avec écran tactile 10 channels actuellement à 150€ mais souvent pendant 24/48h elle est en promo à 95€
batterie lipo d'origine et compatible simulation pc freerider (tester) donc je pense aucun problème pour les autres simulateur (quand le temps pourri devient long la simu ces quand même pas mal )
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... de_2_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
la turnigy 9xr pro 9 channels
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... dule_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
avec cette radio ne pas oublier le module 2.4ghz
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... tion_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ou prendre le module pour frsky mais plus cher!
turnigy x9 9 channels
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ware_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ATTENTION les liens j'ai mis les radios avec des modes 1 et 2 donc fait attention de bien choisir le mode que tu veux
tu trouvera bien d'autres radios dans ces prix,mais les Turnigy sont assez réputer dans le moyen/milieu gamme
pendant 15ans mes radios étais graupner et futaba souvent en haut de gamme voir très haut gamme et je suis agréablement surpris de la qualité de ma TGY-I10 pour le prix (payer 95€)
mon avis ces que si tu achète une bonne radio ces normalement pour plusieurs année!!donc un investissement sur le long terme
tous le monde prend une Taranis frsky...j'avais le budget mais j'ai eu l'occasion plusieurs fois de toucher au menu opentx,est j'ai pas du tous aimer!(les goût et les couleurs...)j'ai eu l'impression d'avoir le menu d'une graupner mx12 datant de 10ans qui à l'époque était vendu 90€!!je parle affichage des menu pas de ça fiabilité...
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
- ZeblodS
Indiqué sur un autre sujet assez similaire : http://multi-rotor-fans-club.com/viewto ... 50#p200732" onclick="window.open(this.href);return false;
ZeblodS a écrit :Pour compléter, les accessoires qui me semble être les meilleurs rapport qualité/prix nécessaires pour faire voler [un multi ARF]
- Radio-commande RadioLink AT9 + son récepteur à brancher sur le quadricoptère, un très bon rapport qualité/prix, avec plusieurs utilisateurs sur ce forum qui en sont très content et qui pourront t'aider à la configurer si besoin. Suffisamment complet pour te suivre pendant des années sur tes prochains multi-rotors.
- Chargeur SkyRC iMax B6AC v2 la version "de marque" qui est certes un peu plus chère que la version no-name, mais de meilleur qualitée et avec un firmware plus complet + une Lipo bag pour stocker les batteries LiPo sans mettre le feu à la maison. Attention, il faut obligatoirement un bon chargeur, car une LiPo prend très facilement feu lors de la charge si c'est mal fait... et ce chargeur est un excellent rapport qualité/prix.
- Masque FPV Video Glasses 32ch avec récepteur vidéo intégré et une image de meilleur qualité que le "traditionnel" Quanum v2 de chez Hobbyking... Une fois de plus, à mon sens un des meilleurs rapport qualité/prix sachant que le récepteur et l'antenne champignon est inclus.
Ca fait un peu chère au final, mais il faut voir que c'est un investissement qui na te suivre sur les prochaines années et sur tous tes prochains multi-rotors également... Avoir une radio-commande, un chargeur et des lunettes de qualité est indispensable pour avoir une bonne expérience.
- Thib
D'accord ! Et pour un budget un peu plus petit que pensez vous de la devo7??
- Thib
Les turnigy sont pas trop chère, il y a beaucoup de réglages à faire dessus ?
Qu'elles sont les differences entre la 9xrpro et la 9x
- vita
- Réputation : 4
devo7 connais pas du tous cette marque! devo 7 pour 7 channels je suppose
la différence entre la 9xrpro et la 9x je ne sais pas!faut aller lire les caractéristiques sur le site (faut aussi que tu cherche par toi même )
déjà pro = certainement (même sur) beaucoup plus de réglages et de possibilités
regarde également la dispo et le prix des RX de ta futur radio, une radio à 40€ avec des RX à 30€ ces pas top non plus!!
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
- Thib
Je sais que je dois chercher par moi même en ce moment je surf partout, j'ai trouver plein de site. Je vais aller voir si il y a le test sur hélico micro. La déco 7 c'est de walkera. Mais si c 'est le même pric que la turnigy qui a 9 voies je prendrait la turnigy
- Thib
En chargeur il y a que le imax b6 de bien? Et il existe des clones pas chere ?? Si tu connais mais je vais aller voir dans la bonne section
- vita
- Réputation : 4
laisse tomber les imax B6 clone!!!
j'en ai 2 un officiel skyrc avec le hologramme et un clone
l'officiel jamais eux de problème depuis presque 10ans! charge bien à 4.2v chaque cellules
le clone au début aucun problème puis chargeait les cellules entre 4.22-4.26volt après 1 mois d'utilisation!
il à vite fini à la poubelle!donc mauvais investissement
tu à pleins de bon chargeur mais le Imax B6 revient souvent pour sont extrême qualité/prix
oublie pas qu'il te faudra une alim pour le imax B6
ou alors prendre celui ci
http://www.banggood.com/fr/SKYRC-iMAX-B ... 45684.html" onclick="window.open(this.href);return false;
en dual charge etc...
http://www.banggood.com/fr/SkyRC-D100-A ... 71647.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
- ZeblodS
Dans ce hobby il y a des investissements minimum à faire pour que ça tienne la route.
On trouve des radio-commandes, des chargeurs et des lunettes FPV à pas chère, mais c'est du matériel qui vont très rapidement tomber en panne, ou montrer leurs limites, ou même gâcher le plaisir de voler... Bref il faudra racheter du matériel derrière et ça sera tout simplement de l'argent jeté par les fenêtres.
J'ai mis dans le message précédent du matériel qui pour moi est le minimum syndical pour avoir quelque chose qui tient la route et que tu gardera plusieurs années.
