Je viens de recevoir mon émetteur vidéo mais un soucis est à l'horizon.
Il fonctionne par intermittences, pendant 2sc j'ai une image très propre et pendant deux autre seconds je n'ai plus rien (aucun signal), cela fait comme un cycle et sa s'arrête quand je pince fortement avec mes doit l'émetteur.
J'ai tout essayé:
-bouger l'émetteur sur le châssis
-Éteindre la radio et son récepteur
-J'ai essayé dans plusieurs endroits différents au cas où se soit des interférences
-Échangé les antennes (émetteur récepteur antenne bâton d'origine )
Rien n'y fait. Je ne l'ai jamais alimenté sans son antenne.
Je l'ai acheté avec son récepteur (kit) mais rien ne correspond, j'ai même une image de bonne qualité sur 3 fréquence différentes.
Merci de votre aide je vais devenir fou XD
Émetteur boscam ts5823 problème
- gourgou
Je suis sur Cahors, je peut me déplacer pour toute éventuelle rencontre Quad
- gourgou
Re: Émetteur boscam ts5823 problème
Bonjour, après beaucoup de temps passé à chercher je décide d'aller voir un amis qui bosse dans l'électronique.
Il m'a dit que je n'avais pas de chance car mon émetteur est défectueux.
Il m'a dit que cela était du à un cours circuits. (Ne m'en demandez pas plus il parle que le chinois)
Il me la dépanner pour du court therme et conseiller de le changer.
Si cela peut aider quelqu'un voilà.
- azbloc
merci du retour
- ZeblodS
Avoir un modèle défectueux ça arrive, surtout avec ces électroniques chinoises bon marché.
Essaye de contacter le support et de te faire rembourser. Et prend en un autre.
J'utilise un modèle Eachine 600mW qui fonctionne parfaitement, malgré son enferment sans grande ventilation dans ma frame.
