Page 2 sur 3
Re: [TUTO] PLAYUAV OSD (PX APM sur CX-20]
Posté : lun. 13 juin 2016 23:17
par Kheops74
le mien c'est sur que je le laisse tranquille vu dans l’état ou il est
je vais remonter un drone sur base F450 avec du 4s, il pourra reprendre du service !
Posté : mar. 14 juin 2016 10:50
par discotd5
Re.
A propos de l' horizon artificiel, tu parles de passer "en grand".
Développes parce que je n' ai trouvé qu' une seule taille sur cette info, et je la trouve assez peu lisible.
Posté : mar. 14 juin 2016 18:07
par Kheops74
je parle de la ligne d'horizon, avec le quart de cercle au dessus sur l'ecran
attitude>MP scale que je passe à 2.0 me semble t'il !
Posté : mar. 14 juin 2016 19:14
par discotd5
Re.
OK, merci.
Ca marche. Je n' avais pas fouillé dans ce paramètre, et là, l' affichage de l' horizon est nettement plus confortable.
Posté : jeu. 14 juil. 2016 00:12
par sct-seb
Ce petit module est très complet.
Bien intégré dans le cx20, il fait parfaitement son job.
Je l'ai mis à l'intérieur de la canopy, soudé directement sur la carte contrôleur. Sous le cx20, il y a une prise note "G in out", donc je suppose que c'est pour la vidéo. Et j'ai réglé le soucis des réglages (car j'ai pas envie d'ouvrir la canopy toute les 5mn) avec une prise usb extérieur, à l'image de la prise existante pour la connexion du contrôleur de vol.
Pour un module que j'ai payé 22€, c'est top.
Merci du tuyau.
Prochaine étape, pilotage de gopro via Bluetooth.
Les vidéos de 10mn en HD, c'est lourd.
Posté : ven. 29 juil. 2016 15:24
par papydroid
pas mal de photo du tuto ne sont plus présentent, surtout celles du shéma de câble. Serait-il possible de les avoir de nouveau?
Cordialement.
Posté : ven. 29 juil. 2016 15:34
par thibbea
Chez moi je vois toujours les photos!
Posté : ven. 29 juil. 2016 19:25
par Kheops74
hello ! et bien moi aussi les photos sont toujours présentes... donc du coup je ne sais pas trop ce que je peux faire à mon niveau....
tente' un copié collé si tu veux
5. installation (APM sur CX-20)
Voici ce que vous allez recevoir (2 connecteurs, un cable USB, et le PLAYtruc)
on va cabler l'osd sur la prise UART (à souder si vous n'en avez pas)
shema de cablage
Image plein format
ca se connecte dans l'orde, pas d'inversion de fils à faire
Posté : ven. 29 juil. 2016 20:53
Euuuuh, tu tes pas un peu trompé dans le tag ?? tu as mis code a la place de img !!
Posté : dim. 31 juil. 2016 16:59
par Kheops74
et bien non dehas, c'etait fais expres pour qu'il tente un copier collé pour essayer de voir les images.
pas sur que ca change grand chose, mais ca coute rien d'essayer
Posté : dim. 31 juil. 2016 20:29
Bof
Posté : ven. 19 août 2016 19:39
par ROBERTAS
salut sur you tube des drone racer passe dans des batiments resorte toujour avec 1 retour video nikel
je vole sur e turbine emeteur immerssion rc race band 600mw antenne champignon immersion rc et casque eadplay je passe deriere 1 arbre a 20 metres et sa brouille
faut t il 1 emeteur specifique salut a+
Posté : lun. 22 août 2016 12:16
par Julius
Suivant ce tuto avec attention je me permets d'apporter une petite contribution, j'ai trouvé une extension à ajouter à Chrome permettant le paramétrage de l'osd de manière plus ludique :
https://chrome.google.com/webstore/deta ... oebioekcnb" onclick="window.open(this.href);return false;
Par contre, petite question de débutant
, faut-il passer avant par mission planner ou le playuav osd est-il paramétrable directement via le logiciel? Est-il vraiment nécessaire de passer par MP si mes réglages sont ok et que je n'ai pas besoin de planifier de vol?
Merci à tous pour vos contributions, super partage !
Posté : lun. 22 août 2016 15:46
par Julius
sct-seb a écrit :Ce petit module est très complet.
Merci du tuyau.
Bonjour sct-seb,
Merci de ton retour, j'ai voulu t'envoyer un mp mais je ne peux pas encore le faire, je vois que tu maîtrises bien la bête
, habitant très proche l'un de l'autre je me disais que ça pourrait être sympa de se rencontrer et de partager nos expériences.
A dispo, bon vol à tous.
Posté : lun. 22 août 2016 16:29
par discotd5
Re.
Salut, Julius
Nul besoin d' application de Chrome
Je n' utilise pas le CX-20, mais l' OSD va chercher les infos de télémétrie sur ma carte de vol (APM) et les affiche simplement en incrustation sur le retour video.
Le paramètrage par le logiciel de l' OSD permet de sélectionner les paramètres que tu veux . [yahoo.gif]
Posté : mar. 6 sept. 2016 09:13
par fgth
merci super tuto
chez moi il faut que je mettes vidéo sur 0 (désactivé) pour avoir la vidéo (pal) et l'osd ???
mais ça fonctionne
je n'ai pas compris les paramètres de la manip pour basculer les écrans sur la rc
j'ai bien compris qu'il faut utiliser le bouton aux de la rc
mais je ne sais pas où paramétrer ça
mission planner ou le logiciel du module
si quelqu'un passe par là
Posté : sam. 10 sept. 2016 17:38
par Korrigan
Tres bon tuto par contre niveau batterie tension ne varient pas et sont a 0 idem pour altitude si l un dentre vous peut m aiguiller
A vous lire
Posté : dim. 11 sept. 2016 09:28
par Korrigan
Re
En fait altitude fonctionne mais pas les niveaux batteries faut il modifier sur mission planner ?
Bonne journée
Posté : lun. 12 sept. 2016 09:42
par fgth
pour la batterie, il te faut un powermodule je crois
http://ardupilot.org/copter/docs/common ... odule.html
je vais essayer pour l'altitude
edit : altitude fonctionne
mais le changement de panneaux est assez aléatoire
parfois oui, parfois non, parfois en aux 1 et d'autres en aux 2 ???
je vais continuer à chercher même si un seul panneau me suffit
Posté : sam. 17 sept. 2016 17:33
par Korrigan
Je n avais pas fait les modif ds mission planner et Oui en effet sans power module les indications sont erronees je me demande d ailleurs d ou elles sortent
Posté : sam. 17 sept. 2016 23:13
par Vapo
J'ai testé l'extension Chrome avant de recevoir l'osd. Je la.trouve beaucoup plus claire et ergonomique que le programme sous Windows. Depuis j'ai reçu l'osd mais maintenant l'extension refuse de se lancer. L'osd est OK car j'arrive à le paramétrer avec le programme . j'ai testé sous Windows 7 et Ubuntu mais rien à faire
. Quelqu'un a t il le même problème ?
Posté : lun. 19 sept. 2016 14:33
par fgth
chrome fonctionne bien chez moi
windows 7 64 bits et chrome à jour (Version 54.0.2840.27 beta-m (64-bit))
test une réinstallation de l'extension
arrives tu à switcher les panneaux ?
je ne sais pas sur quel channels il faut se positionner (6 7 ou 8 ?)
Posté : lun. 19 sept. 2016 22:29
par sct-seb
Julius a écrit :... Bonjour sct-seb,
Hello je viens juste de voir ton message...
Oui, pourquoi pas, je n'ai plus de cx20 car on avait pas le même avis de direction à prendre, il est parti de son côté, avec le module osd...
Mais j'ai déterré un projet de F550 avec un apm 2.6.
On se tient au courant.
Posté : jeu. 6 oct. 2016 09:49
par batsboss
Très bon tuto , ça fait du bien de voir un tuto en français sur l'osd !!!, avez vous des images de cablage sur un APM avec ce Playuav OSD ?
D'avance merci
Posté : lun. 10 oct. 2016 00:12
par David
Envoies donc un mp à Khéops si toujours pas de retour ?
Il a peut être ce que tu cherches ?
