1. Presentation
Hello, je vais vous présenter le module PLAYUAV OSD pour protocole Mavlink, Pixhawk et APM (CC3D et revolution en version beta)
devant le peu d'info sur cet OSD que l'on trouve sur le net, et devant la pléthore de choix existant, j'ai décidé de faire un tuto sur celui-ci
en effet à l'heure du choix en tant que débutant, les minimosd et leurs variantes et clone les plus accessible financièrement, me paraissait trop compliqué avec trop de version et de la soudure à faire et un horizon artificiel que je trouve affreux. je cherchais aussi la vitesse et l’altitude affiché comme sur les vrais HUD d'avion de chasse ou style jeux video
bref, entre les minim qui ne me plaisent pas et ceux hors de prix, on trouve le playuav, qui est fait apparemment par une petite équipe ce qui me plais bien
open source et gars réactif !
ce qui suis et réalise sur un CX-20_nova, je n'ai pas d'autre drone ou controleur de vol pour vous aider dsl
http://www.banggood.com/fr/PlayUavOSD-F ... 82864.html
http://www.goodluckbuy.com/playuav-osd- ... -fpv-.html
2. Liens et Firmware
voici 3 liens officiels à garder sous le coude
Notice, câblage
le forum et wiki
des fichiers sur github
3. Fonctions Principale
- quasiment plug and play ! juste connecter la prise UART avec les connecteur fournit et relier vos fils video (ultra simple!)
- permet l’affichage de 2 camera switchable avec la RC
- affichage de panneaux différent switchable avec la RC, pas seulement 3 une centaine si vous voulez, 3 ou 4 seront bien suffisant toutefois
- RSSi, affichage des waypoints en navigation autonome....
- Alerte réglable : vitesse max / min, altitude max / min, fix GPS et alerte batterie faible
- une espèce de boussole avec la direction du point de départ et la direction des prochain waypoint entre autre
4. installation PC
sur ce lien vous avez un drivers USB PX4 à instaler tout d'abord même si vous êtes avec un APM
1- Telecharge et instalé ce driver
2- Telechargé et instalé l'utilitaire PC de configuration de l'osd
3- connecter l'osd en USB
4- dans le programme choisissez le port COM.X
5- cliquez sur Read Params à chaque connexion pour lire le contenu de l'osd
6- faites vos changement comme sur mission planer et cliquez sur Save To Flash pour enregistrer sur l'osd, et voir le changement en temps réel sur l'osd
5. installation (APM sur CX-20)
Voici ce que vous allez recevoir (2 connecteurs, un cable USB, et le PLAYtruc)
on va cabler l'osd sur la prise UART (à souder si vous n'en avez pas)
shema de cablage
ca se connecte dans l'orde, pas d'inversion de fils à faire
6. Exemple de mise en page
7. Reglage et utilitaire PC
voici tout les paramètres qui pourront être réglés
- dans l'onglet PWM vous pouvez choisir les canaux à utiliser pour switcher les camera et vos écrans
j'ai réussi à mettre tout ca sur un seul potard (aux) :
Pour cela il faut régler toujours dans PWM : Video_Chanel et Panel_Chanel sur le même canal (5à16)
Ensuite selon l'amplitude de vos inter ou potard sur votre RC regler Video_Value et Panel_Value sur 2 valeurs différentes
Ex sur mon CX-20 j'ai mis 1100 pour la vidéo et 1900 pour les panneaux :
Résultat quand je bouge de 0 a 50% ca change les caméras, et de 50 à 100% les panneaux. Parfaitement fonctionnel !
- avec 2 camera il est conseillé de rester avec 2 en PAL ou 2 en NTSC
- avec une seul camera, je conseil de regrouper les 2 fils jaune video enssemble ainsi que les 2 masses ensemble, car dans mon cas l'osd switche tout seul parfois et on perd du coup l'image
- vous pouvez choisir à chaque fois les page ou s'affiche les info (MP_Panel) de cette facon, soit : 1 ou 2 ou 3 ou 1,2,3,4 ou 1,2 ou 2,4 ou 60,99 ect !
- si vous n'utilisé pas la fonction changement d’écran, je conseil aussi de n'activer qu'un seul panneau car il peut switcher tout seul aussi parfois !! lors d'un reboot par exemple (dans MISC : mettre MAX_Panels sur 1 au lieu de 3
- MISC > USART_BandRate 57600 d'origine, il est possible de passer en 115200 sous mission planer, et là vous pouvez regler l'osd aussi en 115200)
- sur le HUD il y a un décalage par apport au vrais affichage, à regler en live...
8. Partage et plus si affinité
Je vous propose mes réglages (NTSC) si vous le souhaitez pour ne pas partir de zero
si vous souhaitez partager les vôtre, ils seront rajoutés ici
Ecran 1 full info FPV
Ecran 2 Nav auto
Ecran 3 FPV light
Ecran 4 Vide
fichier OSD :
