[TUTO] PLAYUAV OSD (PX APM sur CX-20]
Magik30
Re: [TUTO] PLAYUAV OSD (PX APM sur CX-20]
Message non lu par Magik30 »
salut a tous
bon ben j'ai un problème, je vais essayer d’être clair :rouge:
tous mes réglages et branchements sont ok, je reçois tous sur ma vidéo, mais lorsque je débranche le cordon USB plus rien sur ma vidéo, je fais un reset rien, je débranche et rebranche ma batterie ..rien..
je rebranche le cordon usb au pc et osd avec la batterie branché dans mon avion et la j'ai tous.
alors la je ne comprends plus rien.
je me pose la question si je suis le seul avoir ce problème.
Vapo
Message non lu par Vapo »
Ton OSD est bien alimenté en 5V ?
Magik30
je rebranche le mini osd et lui il marche donc le 5 v passe bien :)
j'ai du 4,6v exactement, qui sort de la carte sur le port télémétrie.
discotd5
Message non lu par discotd5 »
Re.
Remonte ce post en page 1.
Tu vas voir que j' ai aussi eu un Pb.
II était lié à la tension d' alim.
Magik30
bon j ai trouvé, il faut bien 5 v .
ne marche pas avec 4,6 v.
en plus pour avoir le P1 en premier il faut inverser le fil jaune vidéo de la cam2 avec le fil jaune de la cam1, et a chaque démarrage tu as le premier tableau.
le tout sur le chanel 8 (vidéo et panel) (1800/1100] , a chaque vas et vient d'un car de tour avec le potard de ma radio, cela change de tableau.
merci a tous :D
batsboss
Message non lu par batsboss »
J'ai acheté un module PLAYUAV pour mon OSD et je ne sais pas comment brancher ma mini cam CCD 1000TVL de chez EACHINE.
J'ai bien branché le module playuav sur la prise télémétrie 2 de mon PIXHAWK mais après je bloque ..........
Si dessous les photos de mon install
https://drive.google.com/file/d/0B-2blK ... sp=sharing
Merci d'avance pour votre aide
HEXACOPTER DIY ROTORBITS PIXHAWK Vers 3.4.2 NEO-7M gps 6xMoteurs HP2212 920KV ESC AFRO 30A + 2 batteries 3S 8000mAh 40C
Ben si tu branche pas le Vidéo out sur ton émetteur vidéo, tu ne reçois rien !!
Remonte au post 1 et lis bien le tuto !!
batsboss
Je dois être idiot alors car je ne comprend pas !!! je veux juste avoir le retour vidéo sur mission planner , mais je ne sais pas ou brancher ma mini cam eachine + le module playuav !!!
Je l'ai bien branché sur telemetrie 2 mais après comment brancher la mini cam alim + etc....?
Je n'ai pas d'émetteur ou d'écran supplémentaire je veux juste avoir la vidéo sur MP
Merci de votre aide
Ben t'es pas arrivé, regarde cette vidéo et tu verras le matos qu'il faut
batsboss
Effectivement j'ai déjà le easycap USB mais moi je voulais juste savoir le retour vidéo sur mission plantée avec le module playuav donc pas possible!!!!
Sinon quelle camera je dois prendre pour faire ça ?
Le PlayUav est juste un OSD comme décrit dans le premier post.
La cam tu l'as déjà, il te faut un émetteur vidéo, un récepteur vidéo et ton EasyCap.
batsboss
Ok merci pour ta réponse
Je t'explique ce que je veux faire ce sera plus simple :
1)Je souhaite mettre un smartphone fixé sur mon drone avec l'appli tower android puis pouvoir modifier le plan de vol directement sur l'appli tower depuis mon pc (sans voir le drone) via l'application Airdroid ( tu prend le control de ton smartphone directement sur ton pc).
Cette étape je l'ai validée elle marche très bien.
Donc en fait il me faut mon easycap ma mini cam un émetteur vidéo, un récepteur vidéo et mon playuav.
Tu me conseil quoi comme Emétteur récepteur sachant qu'ils ne doivent pas être puissant car ils seront à 15cm l'un de l'autre.
batsboss
En fait ai je vraiment besoin d'un TX RX si la cam se branche directement sur l'easycap , puis l'easycap sur mon smartphone ?
Je comprend pas bien le branchement en fait :
La cam sur le module Playuav puis l'easycap sur le smartphone c'est ça ?
Ce n'est ni plus ni moins que la télémétrie, alors ne te torture pas le cerveau avec des montage qui risque de foutre le bordel, tu prends ça : http://www.banggood.com/fr/3DR-Radio-Te ... 84349.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Les antennes ne sont pas folichonnes, prends ça avec : http://www.banggood.com/fr/ImmersionRC- ... mds=search" onclick="window.open(this.href);return false; il t'en faut 2 et tu auras une bonne porté.
Vapo
Pour avoir un retour vidéo sur n'importe quel multi il te faut :
- coté multi : caméra --> VTX --> antenne ( l'OSD s'intercale entre la cam et le VTX )
- coté sol : antenne --> VRX --> écran ( ou dans ton cas Easycap --> smartphone )
La puissance de l'émetteur dépend de la distance maximale envisagée entre VTX et VRX donc entre ton multi et toi ( sachant que la limite légale en France est de 25mW ;) ) .
batsboss
Ok merci pour votre aide, mais en fait je pense que vous avez pas bien compris mon install
Le smartphone restera sur le drone donc pas besoin de portée, je dois juste brancher ma mini cam sur l'easycap puis sur le smartphone qui pilotera le drone via tower.
Dons au contraire je souhaite ne pas mettre d'antennes pour éviter les perturbations juste un cablage filaire comme celui-ci par ex:
Ensuite il me manque un cable qui part du AV OUT de ce même cable vers le RCA du EASYCAP, mais je ne sais pas comment le connecteur noir AV OUT s'appel.
Connaissez vous un adaptateur connecteur (noir) vers RCA (CVBS jaune) male de l'easycap ?
Vapo
Au temps pour moi, je n'avais pas vu que le smartphone était SUR le multi . C'est cette histoire de retour vidéo qui m'a perturbé . Je laisse les pros de la connectique te répondre .
Par curiosité, qu'elle est le but de ce montage car je ne vois pas l'interet d'un retour vidéo sur le multi :0 ?
batsboss
Je souhaite prendre le controle de mon drone via le smartphone sur mon drone et l'application airdroid sur mon pc pour le piloter sans même le voir et pouvoir faire un long trip avec un panneau solaire dessus de 100w !!!!
Bref un petit délire qui me tiens à coeur depuis longtemps .....
hotrod
Message non lu par hotrod »
oupsss, tu part vraiment dans le tres long trip alors....
car actuellement on sait déjà faire au moins 120km, que ce soit en portée radio et vidéo....
le soucis que j'aurais peur, c'est la latence du retour.
bambouille
Message non lu par bambouille »
Quelqu'un pourrait il me préciser (emplacement) le branchement du fil vert du module PLAYUAV OSD (audio out de la photo de Kheops 74)
Cordialement
bambouille
Seconde question si ce post est toujours suivi.
Sur l’écran vidéo du retour de l'osd Playuav j'ai le chiffre de BatteryConsumed qui défile à toute vitesse ( pourquoi ?)et qui me déclenche donc l'alarme du buzz à 80 % de la capacité de la batterie (environ 4160 mah). Il faut pas moins de 5 minutes pour le déclencher alors que le moteurs ne tournent pas et que le tension de la batterie m'affiche un voltage qui me parait correct pendant le test en question 11.5 v au moment du déclenchement de l'alarme .
Pour info le failsafe dans MP est en disabled sur battery ( battery à 9.6v et reserved MAH à 1040) et radio et non coché au niveau du GSC
Quelqu'un aurait il une idée sur la raison du défilement accéléré et du déclenchement prématuré
Cordialement
Vapo
Salut .
En ce qui me concerne, je n'ai pas raccordé l'audio out car c'est le VTX qui gère le retour audio .
Pour ton problème de consommation , j'ai eu exactement le même problème après avoir voulu calibrer la mesure de l'ampèrage dans MP : Failsafe battery au bout d'une minute avec la tension qui s'effondre :o .J'ai d'abord mis ça sur le compte des Lipo d'occase que je venais d'acheter ( pourtant 4S 5800mAH 25C ) mais même symptome avec ma 4S 4800mAh en 35C qui fonctionnait bien d'habitude . Pour le moment j'ai juste désactivé le FS Batterie restante et refait un test avec la 4800 et ça semble fonctionner .
Peut être revoir ton calibrage car l'OSD ne fait que retourner les infos de la Pixhawk ?
bambouille
Bien d'accord avec le fait que le pb se situe au niveau du Pixhawk.
Dans MP/initial setup / battery moniter j'ai mis les réglages suivants
Monite : voltage
other
pixhawk
J'ai bien sur le hud du "Flight data" une tension correcte qui s'affiche en Volt.
Mais impossible de faire marcher le suivi de l'ampérage en maH qui s'affiche bien sur le hud si je mets en "Monite" : voltage and current à la place de voltage, mais qui s'affole ( chute ampérage) et qui déclenche le buzzer en peu de temps alors que la tension est toujours bonne .
Cordialement
bambouille
En fait réponse sur la partie voltage / voir le tuto de furynick ( tuto instal arducopter ) page 17 / ok c'est fait
Et réponse sur la partie Ah / voir le tuto de furynick ( tuto instal arducopter ) page 18 / Là j'ai du mal à comprendre !!!!!!!!!!!!
Vapo
Laisse tomber le tuto pour l'étalonnage de la mesure de courant. Furynick à trouvé beaucoup plus facile et safe depuis :http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... 51&t=20442 :)
