[FATSHARK] Dominator HD v2
Re: [FATSHARK] Dominator HD v2
hier j'ai fait un peu de liftoff avec les lunettes en HDMI histoire de voir... et en positionnant bien les lunettes (de haut en bas" pour etre bien bien bien aligné) j'arrive maintenant a lire les ecriture de l'OSD dans les coins... mais ca reste flou, par contre ca ne gene en rien pour piloter que ca soit en focal 2,8 ou 3,2 toute la partie centrale est bien net pas de soucis...
reste maintenant à voir en vrai... mais pour ça faut qu'il fasse beau
bon finalement j'ai refait un esaie youtube avec les verre -2 et bien ca m'aide effectivement moins de flou sur les bords pour moi
et concernant le ventilo, il y a un timer... tu appuie sur le bouton il se met a tourné et au bout d'un certain temps il s'arrete tout seul.. si tu rappuis sur le bouton il repart.
donc moins de risque pour la batterie je pense
- Louchooo
- green
- florentf31
- green
Bon premier vol réel avec les lunette et bah.... Je kiff, le flou sur les bord n'était absolument pas gênant et j'ai beaucoup aimé ce vol... Vivement du beau temps parce que avec le ciel gris les contrastes étaient un peu compliqué à faire... Bref je suis content
Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
- Nøøth
Bonjour bonjour,
je vais relancer cette discussion car je rencontre un petit soucis avec mes lunettes acheté récemment
je n'arrive simplement pas à les recharger
la batterie est à environ 30% (info de mon cellmetter) mais quand je la branche sur mon chargeur (slot B car déja en charge sur le slot A), juste après le "battery check" il m'affiche " CELL ERROR"
pourtant le chargeur est bien paramétré sur ~ Li-Po ~ 7.4v(2S) ~ 1.8A ~ le chargeur est un D100 Duo de chez SkyRC
si vous avez une solution je suis preneur
ÉDIT : bon bah après quelques essais supplémentaires le message d'erreur a disparu... mais j'ai du attendre la fin de la charge de la Li-Po en cours sur le slot A. C'est un tout petit peu chiant d'avoir un chargeur pour 2 batteries et de ne pouvoir en mettre qu'une à la fois
Modifié en dernier par Nøøth le ven. 29 avr. 2016 11:19, modifié 1 fois.
- Papym
Tu peux essayer la charger à 1A Max pour tester voir 0,9A
Ces lipos ont une résistance interne de malade et ton chargeur se mets peut-être en sécurité.
Ma chaine Youtube https://www.youtube.com/user/Papym54/videos
- Nøøth
bon j'ai édité mon message pendant que tu répondais mais je prends note de cette remarque !
- furynick
L'équilibrage des cellules est comment ?
Bourdons.fr
- Nøøth
ça c'est un truc que j'avais pas contrôléfurynick a écrit :L'équilibrage des cellules est comment ?
- bphil
confirme bien qu'il y a une résistance de malade, les cellules sont souvent tres déséquilibré a cause du ventilo qui doit fonctionné que sur une cellule.
Certain chargeur peuvent ne pas apprécier se déséquilibre parfois important si l'on laisse le ventilo tout le temps en route en appuyant sur le bouton à chaque début de vol, en fin de journée les cellules ont une différence importante, genre 3.9 - 3.2, mes chargeurs ont pris l'habitude de limité la charge tant que les cellules ne sont pas équilibrée, les HobbyKing Quatro équilibre en fin de charge, c'est plus rapide.
Cela dit, le Dominator HD V2, s'il n'existait pas faudrait l'inventé.
Cdt Philippe
Cdt Philippe
ImpulseRC - ALIEN-5 - F40-2500 - KISS FC - Kiss 24A racer - T14SG - 2300-45C-4S
SONY 1177 - DalRc DIY 600mw (increvable) - Pentalobe - FatShark HD V2
