Tuto RCExplorer antennes Skew-Planar Wheel & Cloverleaf
olivier30900
Re: Tuto RCExplorer antennes Skew-Planar Wheel & Cloverleaf
Je les ai pas reçus encore.
J'en ai tellement à faire que je te garantie rien Matt :/
MattRSi
Message non lu par MattRSi »
pas de P
c'est que tu as de la demande alors :) tant mieux
j'ai pas envie de bousiller les mien car j'en suis content ca marche tres bien là et oui en 5,8 ghz :D et je passe entre les arrbres :o :o
F4CHV
Message non lu par F4CHV »
Oui , pour le lien rcexplorer.se , le calcul en ligne de la conception est parfait car le rayon de courbure est pris en compte (avec du 0.8mm ) . Le fil de TIG est très bien aussi , j'en ai réalisés quelques une avec ce fil ,c'est parfait , ça tien bien la forme , c'est pas cher et ça se soude bien à l'étain. Il faut savoir que sur ces fréquences la propagation de l'onde se fait à la périphérie du conducteur , le fil de TIG étant en métal à l'intérieur n'est pas critique pour son fonctionnement . Un tube de cuivre de 0.8mm aurait très bien fait l'affaire. Petite astuce aussi, vu que l'onde se propage à la périférie , il est important de ne pas marquer le conducteur sous peine d'avoir des perturbations du rayonnement, il suffit de protéger les becs de la pince avec de la gaine thermo ou des chutes d'isolant de fil.
Le diamètre : ne pas dépasser 0.8mm sur cette fréquence, plus le diamètre est gros plus la bande passante de l'antenne est grande mais diminue son gain qui est à peine meilleur qu'une antenne ground plane.
Attention de bien respecter les angles qui influent sur le lobe de propagation et surtout sur son impédance ce qui pourrait amener du TOS ( du retour au TX).
C'est un très bon choix aussi d'acheter des bon connecteurs et un très bon coax , perso j'utilise du coax à base de téflon ( ptfe) mais c'est des chutes du PRO.
Si tout est respecté comme sur rcexplorer.se vous pouvez en construire des centaines avant de cramer un émetteur.
Sur un multicopter la position de l'antenne est meilleur si elle est orientée vers le bas ( prise SMA vers le haut) car son lobe sera plus fort vers le RX qui ce trouve le plus souvent plus bas que le multi ;)
fred57920
On sent le radioamateur qui connait son sujet là :)
olivier30900
F4CHV a écrit :Petite astuce aussi, vu que l'onde se propage à la périférie , il est important de ne pas marquer le conducteur sous peine d'avoir des perturbations du rayonnement, il suffit de protéger les becs de la pince avec de la gaine thermo ou des chutes d'isolant de fil.
Merci pour l'info, en effet je ne le protège pas, c'est à la pince à bec que je le manipule.
Petit HS : tu aurai un lien pour un petit scanner UHF/VHF qui couvre la bande aviation et les conversations locales ?
Je m'intéresse de plus en plus à l'écoute. Merci.
F4CHV
La TNT sur Clé USB :o :o :o
Oui pour 30 $ et un PC un très bon appareil à la mode en ce moment , qui scanne sur un large spectre tous les modes même le numérique si tu as le décodeur par exemple l'APRS ou le Packet, ou même la SSTV.
De 60 a 1700MHz environ
Qui mémorise etc etc ,je pourrais remplir la page ......
Un tuto vite fait :
http://www.tsf70.com/forum/viewtopic.php?pid=38080" onclick="window.open(this.href);return false;
Une pub :D
http://www.spiwit.net/2012/08/13/hack-d ... re-un-sdr/" onclick="window.open(this.href);return false;
le soft :
http://sdrsharp.com/downloads/sdr-nightly.zip" onclick="window.open(this.href);return false;
Une alternative, le RTL-SDR:
http://www.tsf70.com/forum/viewtopic.php?id=3570" onclick="window.open(this.href);return false;
Un lien commercial, mais il en existe une multitude sur Ebay ( attention au choix ) :(
http://www.cosycave.co.uk/product.php?id_product=239" onclick="window.open(this.href);return false;
En vidéo:
Voilà Olivier si ça peut t'aider ainsi que d'autres.
olivier30900
Héhé, merci, je suis justement dessus, à chercher une clé compatible sur ebay !
J'étais sur le point de prendre le Wouxun KG-UV2D mais je m'y perds entre tous.
Je vais chercher une clé compatible.
fred57920
Je viens de mettre en vente justement une clé Terratec Cynergy T USB XXS... (servi 1 fois mais je captais pas la TNT à l'époque, depuis j'ai une freebox :) )
Mais je ne sais pas si elle est compatible, je ne trouve pas l'info :?:
F4CHV
C'est toi qui vois.
Si tu choisis la clé le tuner TNT à clé usb prends a base de E4000 si possible.
liste de compatibilité:
le Wiki:
http://rtlsdr.org/" onclick="window.open(this.href);return false;
olivier30900
Je cherche l'Hama Nano justement !
F4CHV
fred57920 a écrit :Je viens de mettre en vente justement une clé Terratec Cynergy T USB XXS... (servi 1 fois mais je captais pas la TNT à l'époque, depuis j'ai une freebox :) )
Ben branche la sur le pc , installes les drivers, puis le soft et tu verras ;)
fred57920
J'ai bien essayé, mais je ne comprends rien au fonctionnement :lol:
J'ai trouvé sur un site que le chipset est un Dibcom 7770... donc je suppose que ça ne va pas.
F4CHV
fred57920 a écrit :J'ai bien essayé, mais je ne comprends rien au fonctionnement :lol:
et pourtant il est compatible :
""""Je viens de recevoir un Terratec Cinergy T Stick Black (rev1). http://www.terratec.net/de/produkte/Cin ... 07610.html" onclick="window.open(this.href);return false; Il contient RTL2832U/FC0012. VID PID 0CCD 00A9. Testé avec EXTIO.
Selon Terratec, la rev2 contient un E4000, mais jusqu'à présent je n'ai pas vu de bâton rev2."""""
ici en milieu de page:
fred57920
J'ai un Cynergy T USB XXS... pas un T Stick Black...
Ma source est la page : http://linux.terratec.de/tv_en.html" onclick="window.open(this.href);return false;
olivier30900
Ah je n'avais pas vu les dernières réponses ...
Bon j'ai commandé celui là : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 661wt_1211 !
Reste plus qu'à attendre et voir pour une meilleure antenne !?
fred57920
Si la mienne était compatible, je te la filait...
olivier30900
Merci ;)
Je fais un essai et je posterai un petit sujet si ça en intéresse d'autres d'écouter ce qui se passe autour de nous.
fred57920
Mon père le fait, il a des tonnes de scanners (il est radioamateur aussi), c'est affolant ce qu'il capte, crypté ou pas... :)
F4CHV
olivier30900 a écrit :Ah je n'avais pas vu les dernières réponses ...
Très bon choix,
Tu as vu la pub très axée sur RTL2832U / Elonics E4000 ......
F4CHV
fred57920 a écrit :Mon père le fait, il a des tonnes de scanners (il est radioamateur aussi), c'est affolant ce qu'il capte, crypté ou pas... :)
Moi aussi je scanne souvent , c'est dingue tout ce qu'on peut chopper , peut pas tout dire ici :o
olivier30900
Oh ? À ce point ??
(Tapatalk)
fred57920
Chuut... j'assiste souvent à des "démos"... c'est impressionnant ;)
Alnoa
Message non lu par Alnoa »
bon , j ai du raté un truc dans ma fabrication car a partir de 100m je capte plus rien
http://www.youtube.com/watch?v=HzZSKlfUJ2A
Vortex - dominator v3
olivier30900
Tu as des photos de tes antennes prisent de près ?
Alnoa
olivier30900 a écrit :Tu as des photos de tes antennes prisent de près ?
je vais en faire des meilleures
