Tuto RCExplorer antennes Skew-Planar Wheel & Cloverleaf
klmnl
Re: Tuto RCExplorer antennes Skew-Planar Wheel & Cloverleaf
Message non lu par klmnl »
@killpilot
j'ai eu les même Pb.
je ne me sers plus de ce tableau que pour savoir quelles fréquences sont utilisées par les constructeurs.
Avec le combo émetteur récepteur à 32 canaux et -par exemple- une mobius, il n' y aucun Pb : un numéro xx du canal émetteur correspond au même xx du récepteur.
L'avantage du 5785 qu'on te propose est que à 20 mHz autour tu auras une antenne valable pour plusieurs fréquence réparties dans les 4 tableaux.
Sinon, tu as tout dans ce topo pour te faire toi même tes antennes. Et tu verras qu'avec la précision que t'offre un pied à coulisse et la taille du fil d'acier cuivré tu seras dans les mêmes approximations.
cdlt.
killpilot
Message non lu par killpilot »
titeuf007 a écrit : qui correspond FR#1(Band A), CH#5 (5785) donc sur la bande des 5785 si vous voulez tirer profit au max de votre matos
j ai demande a nicko de me faire 2 jig pour cette frequence donc pour ceux que ca interesse ca serait bien de regrouper les commandes :)
@klmnl : merci pour ta reponse.. j'ai compris pour la fourchette de 20Mhz qui couvre plusieur canaux, mais ma question est comment de l'info channel 34 sur le Tx OU rx on arrive a FR#1(Band A), CH#5 (5785)
du coup pour moi ca fait channel 15 ca.... c'etait ca ma question ;) parce que entre 5645 et 5785 y'a plus que 20mhz donc l'antenne ne sera optimisé (pour infos je pose la question parce que je suis partie sur la fabrication d'une helix moi, j'ai deja des spironet ;)
klmnl
@killpilot.
je comprends ta question, c'est la raison pour laquelle je suis venu à ce 32 Ch. Ce qui me permet de n'avoir que des caméras sans émetteur.
pour les autres émetteurs, ils sont souvent en bande B en Chine. va voir là http://www.foxtechfpv.com/58g-20mw-mini ... p-210.html" onclick="window.open(this.href);return false; et tu auras la valeur de chaque fréquence dans cette bande.
Les lunettes fatshark sont dans la bande E.
le meilleur moyen de faire correspondre un canal et une fréquence, c'est d'explorer et de noter.
Ce qui te permettra de comprendre l'importance de l'antenne et la raison de ce topo.
au turf
cdlt
killpilot
ok donc j'ai chercher dans le mode d'emploi de mon Rx
et donc le channel 34 correspond bien a FR 3 (bande E) et channel 4 soit une fréquence de 5645Mhz !!
donc je ne m'etais pas tromper sur la lecture du tableau, donc par rapport au message de titeuf007 qui dit que le channel 34 correspond a la frequence 5785.. c'est une erreur a priori...
donc pour mes helix je vais partir sur la frequence 5645 ;)
Modifié en dernier par killpilot le ven. 27 juin 2014 14:03, modifié 1 fois.
klmnl
killpilot a écrit :ok donc j'ai chercher dans le mode d'emploi de mon Rx
et donc le channel 34 correspond bien a FR 4 (bande E) et channel 4 soit une fréquence de 5645Mhz !!
OK.
L'avantage de ton choix, c'est que tu seras seul dans ce coin la.
la bande E est la moins usitée des 4.
prends alors plutôt 5665 tu encadreras à 20 mHz près 5645 et 5685
Voila voila.
titeuf007
Message non lu par titeuf007 »
attention j ai rien confirmer,je recoit le miens dans pas longtemps donc je pourrai tester
cependant si tu regarde la video que j ai poster,il est clair que c est sur le channel 34 ou ton émetteur va être le plus puissant...
donc autant ce faire les antennes sur ce canal pour avoir le max de portee :)
killpilot
C'est ce que j'ai dis ;-) je vais bien faire mes antennes pour le channel 34 qui correspond à 5645
titeuf007
je prendrai la meme chose que toi du coup...
je vais recevoir le miens d ici 1 semaine je pense....donc je sais pas a quoi correspond le channel 34 vu dans la video :gene:
killpilot
bah k'ai mis l'imprime ecran au dessus le premier digit c'est le FR et le deuxieme digit le ch dont 3 iem ligne 4iem colonne :P
ils sort environ 400mW et deja test sur 1km avec des spironet et aucun soucis, je pense que peut aller a 2km apres c'est les helix !!
F1FNW
Message non lu par F1FNW »
Expliquez moi comment vous arrivez à 34 canaux avec un Vtx ou un VRx de 32 canaux ::d
Les canaux sont determinés en partant en haut à gauche pour le canal 1 et le dernier en bas à droite le 32! Lecture comme les lignes d'un livre.
killpilot
Réponse dans le message du dessus, on dit 34 mais en fait c'est deux chiffres séparés..
11-12-13-14-15-16-17-18
21-22-23-24-25-26-27-28
31-32-33-34-35-36-37-38
41-42-43-44-45-46-47-48
Si tu compte ça fait 32... :-P
Bref... C'est pas le sujet;-)
titeuf007
un lien interessant......
http://fpvlab.com/forums/attachment.php ... 1381649623" onclick="window.open(this.href);return false;
et celui la
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... r_fpv.html" onclick="window.open(this.href);return false;
donne au final plus que les spe :]
http://fpvlab.com/forums/attachment.php ... 1382618335" onclick="window.open(this.href);return false;
la frequence 5645 donne bel et bien les meilleurs resultats
http://fpvlab.com/forums/showthread.php ... ally/page4" onclick="window.open(this.href);return false;
nicko
Message non lu par nicko »
Je viens de refaire 3 gabarits (le précédent avait une petite erreur de calcul)
si vous voulez les dxf ou pdf il sont dispo sur mon site
j'essai de découper cela mardi.
titeuf007
genial :ghee: :ghee:
tu vas les faire en quelle matiere?
je t en prend 2 en 5645
nicko
pour réduire les couts (matière + fdp) au minimum, je penses les sortir en bois (medium). Sinon je peux les sortir en plexiglass, mais la matiere est plus chere (plus du double)
titeuf007
mp moi des que c est dispo et je te fais un virement paypal. :cote:
t as du refaire le plan a cause d une erreur de calcul? c étais du a quoi?
en tous cas c est l outil indispensable a se procurer pour se faire des antennes a une fréquence voulu ::d
nicko
une petite erreur de calcul dans la longueur de la fibre neutre de l'arc a 105°
titeuf007
merci nicko :super:
nicko
Suite au différents mails que j'ai reçu, je vais également en faire en plexi.
en médium (bois) 6€ l'unité
en plexiglass (pmma) 12€ l'unite
Les prix inclus les fdp.La différence de prix est due au fait que le plexi coute super cher, qu'il est plus lourd (fdp) et qu'il s'usine 4 fois moins vite que le medium
titeuf007
Bon ben finalement je vais te prendre un en plexi et un en bois vu le tarif..
Je peux te faire déjà le virement si tu le souhaites?
nicko
Yep je sais le plexi coûte la peau des..... Et en plus il est 2 fois plus lourd que le médium (frais postal)
titeuf007
t inkiet pas ,c est pas très cher vu l utilitE d un tel outil :super:
titeuf007
salut nicko,alors t as pu avancer? :rouge:
nicko
Yep j'en ai découpé quelques unes, je vous en dis plus demain
titeuf007
:ghee: :ghee: :ghee: :ghee: :ghee: :ghee: :ghee: :ghee: -y- -y-
