Tuto RCExplorer antennes Skew-Planar Wheel & Cloverleaf
titeuf007
Re: Tuto RCExplorer antennes Skew-Planar Wheel & Cloverleaf
Message non lu par titeuf007 »
nedO a écrit :bha a vue oui mais tu voit l'orientation de ta machine a 300m toi ?
quand je dit accro c'est plutot vol de proximité avec un flip de temps en temps :)
je suis en 5.8 et les antennes je les prend chez lxrcmodel a pas cher style 12$ pour un set rx-tx donc ca va niveau prix/casse .
mais en 1.2 c'est pas le meme prix et les antennes son beaucoup plus fragiles , et pour du vol de proximité le 1.2 est meilleur .... apres chacun fait comme il veut :)
disons qu avec le 1,2 ghz sur de courte distance (moins d un km)tu peux utiliser les antennes baton d origine sur le quad a l emission
c est surtout pour les longues distance qu il faut a mon avis passer sur d autres antennes.
apres en multi de toute maniere on est limiter par l autonomie.
nicko
Message non lu par nicko »
klmnl a écrit :
nicko a écrit :
nedO a écrit :un petit outil pour fabriquer ses antennes
le gabarit en bois
Je lui ai demandé si je pouvais avoir les plans mais il a refusé, il veut les vendre uniquement. Je vais voir pour en refaire un, je vous tiens au courant si ça vous intéresse
Vivent les USA.
Suggestion et lire ça http://flitetest.com/articles/Cloverleaf_Antenna" onclick="window.open(this.href);return false;
pour tracer chaque pétale de tes antennes, tu prends un CP de, disons 5 mm d'épaisseur. Tu y dessines au crayon gras un angle de 105° et tu creuses le CP sur 1 mm de profondeur.
Imaginons que tu veuilles faire une antenne accordée sur 5645 mHz. le topo + haut te dis que sa longueur d'onde doit être de 54.39 mm et que la jambe de l'arrondi doit faire 13.6 mm. Tu traces un cercle de 13.6 mm que tu creuses pareil. tu modèles chaque pétale à la forme que tu viens de creuser. Voilà, c'est simple.
Et pour le reste, Fuck le ricain.
Je suis d'accord avec toi, mais disons que je suis concepteur indus, que j'ai des decoupes laser et fraiseuses a dispo, donc ca me prends plus de temps de sortir le crayon que de le dessiner et de decouper laser ;)
je vais faire un gabarit et mardi (car la je suis en vacances donc j'ai pas la machine sous la main) je decoupe le proto au laser. si c'est concluant, je pourrais vous en decouper sans soucis
klmnl
Message non lu par klmnl »
Nicko de klmnl,
que voilà une idée qu'elle est vachement bonne !
J'ai suggéré 1 mm de profondeur pour la tranchée dans le CP, parce que le fil d'acier cuivré que j'utilise fait 0.8 mm de diamètre.
Ensuite pour l'arrondi de l'antenne, on peut se rapprocher de ces données http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... encies.gif" onclick="window.open(this.href);return false; pour calculer quelques longueurs de jambe et proposer 4 ou 5 modèles suivant la longueur d'onde désirée.
Noël.
nicko
voila ce que cela donne
par rapport à l'original j'ai fait quelques modifs:
dim 100x 150 x 3mm (comme cela ca passe en courrier "vert" standard)
j'ai rajouté la longueur de la jambe pour le pliage (en retournant la plaque sur la table pour etre parfaitement plan entre les deux pliages)
j'ai aussi incorporé les petites cales a 45°
je sors le permier mardi pour tester, et si c'est bon on fera 3-4 frequences differentes
nicko
les rainures font 1mm de profondeur et 0,92 de large
nicko
voici la version 5645 Mhz
si quelqu'un peu verifier, voila un plan avec les cotes importantes
je vous mets le dxf et le pdf en pj
voila.... on les a pas eu par notre "ami" ricain (portugais?) mais on a mieux, maintenant on peut avoir toutes les frequences ::d ::d ::d ::d
il n'y a plus qu'a attendre mes prises sma coudées commandées hier au pays du soleil levant.....
gabarit_5645MHZ.pdf
gabarit_5645MHZ.DXF
Modifié en dernier par nicko le sam. 28 déc. 2013 15:48, modifié 1 fois.
titeuf007
ouaaa super nicko
perso je suis partant pour une commande
tu vas utiliser quoi comme matiere de decoupe?
nicko
j'hesite... soit du medium soit du pmma... En fait j'ai les deux en stock ;) mais ca peut etre tout ce que l'on veut
l'avantage du medium c'est que cela coute rien et que vu que c'est leger ca doit passer en enveloppe "normale"
il faut que je teste pour etre sur que le medium se deforme pas lors du pliage... sinon il reste encore le ctp...
klmnl
nicko a écrit :les rainures font 1mm de profondeur et 0,92 de large
Nicko, bravo.
A part parfait, je ne vois pas quoi te dire.
En calculant les dimensions, n'oublie pas le diamètre du fil qui entre en ligne de compte.
Je cite Set the caliper to the length you wish to bend but subtract half the thickness of the wire. So if you’re going to bend at 59.96mm then set the calipers at 59.56mm if you’re using a 0.8mm wire
J'avais comparé sur une feuille de papier millimétré, les # fréquences de chaque bande + celles des lunettes Fatshark.
Tu te rends compte que dans chaque bande il y a une fréquence très proche de celle de la bande d'à côté ( c'est mal dit mais la feuille de papier millimétré est explicite) .
Ainsi chaque antenne est facilement "quadribande" pour une fréquence donnée, ne serait ce que du fait de la précision à 0.02 mm du pied à coulisse.
Idée subite : peux t' on "millimétrer" une des incisures à 120° et 90° à titre de contrôle des longueurs de jambe avant de faire l'arrondi ?
je suis preneur d'un, bien sur. Tes conditions en MP !
Bravo encore.
Noël
nicko
j'ai pris en compte un diametre de fil de 0.8mm et j'ai bien sur soustrait la moitié pour les jambes
pour les incissures, pas de soucis, fait moi un crobar que je comprenne bien ce que tu veux, mais pas de soucis
lol mes conditions.... ca va vous couter cher.... lol je vais voir mais ca risque d'etre de l'ordre de 3€ livrée, faut que je vois le cout de revient avec la matiere et si ca passe en enveloppe normale.
titeuf007
jt en commande un aussi nicko mais pour du 1,2ghz si c est possible(je te dirai par mp la frequence exacte ;)
klmnl
nicko a écrit :j'ai pris en compte un diametre de fil de 0.8mm et j'ai bien sur soustrait la moitié pour les jambes
Nicko, laisse tomber le millimétrage (mot nouveau dérivé de kilométrage, mais plus petit) des incisures. On ne sera jamais aussi précis qu'un pied à coulisse à la main.
Ne change rien à ton projet (3 fréquences par ex), il est parfait.
Évite 5800 : toutes les antennes y sont déjà.
En 1200, on va être sur 255.85 mm de longueur d'onde et une jambe de 63.96 mm. Va falloir une enveloppe A4 !
Noël.
nicko
Yep en 1200 c'est trop grand faut que je modifie trop de chose.
Quelles sont les deux autres fréquences que vous voulez ?
nedO
Message non lu par nedO »
bha écoute je suis étonné qu'il t'ai filé les plan , je lui avait demandé il m'a dit de me brosser :)
willoo78
Message non lu par willoo78 »
Hey bé je vais me relire et encore relire votre post gas car c'est vraiment enrichissant toi ça merci pour votre partage , j'adore ce forum !
Envoyé depuis l'antenne réseau la plus proche !
F1FNW
Message non lu par F1FNW »
En fait, pas besoin de gabarit pour la découpe du bout de fil de cuivre, un pied à coulisse suffit. Ce qui fait que vous pouvez tailler votre antenne pour n'importe quelle fréquence. Les gabarits decoupes par Nicho servant à positionner correctement les lobes et à les souder dans de bonnes conditions! C'est du bon travail.
Si une distribution est envisagée, je suis aussi partant (avec participation aux frais bien sur).
klmnl
nicko a écrit :Yep en 1200 c'est trop grand faut que je modifie trop de chose.
Oui mais titeuf007 peut se la faire lui même
une planche de CP au format A3 ( épaisse, et bien plane) y suffirait.
Titeuf, si tu le fais => photos s'il te plait.
Le réveillon approche : du nouveau en 2014 ?
Noël.
nicko
nedO a écrit :bha écoute je suis étonné qu'il t'ai filé les plan , je lui avait demandé il m'a dit de me brosser :)
Lol toi tu n'as pas tout lu :hehe: :hehe: :hehe:
Il m'a aussi envoyer bouler, mais en l'appelant "my friend" lol :hehe: :hehe: :hehe:
titeuf007
Noël.
trop de projets en cours qui vont me prendre pas mal de temps pour que je puisse me lancer dans la conception d un jig perso
le mieux ca serai de faire une liste de commande pour qu il rentre dans ces frais
nicko
Je viens de tester la découpe Laser du premier gabarit en MDF pour les antennes. Hormis la fumée qui a bruni certaines parties du gabarit, les cotes sont respectées... Je pense d'ailleurs savoir comment éviter ce brunissement (qui n'est d'ailleurs qu'un problème esthétique!)
klmnl
nicko a écrit :Je viens de tester la découpe Laser du premier gabarit en MDF pour les antennes. Hormis la fumée qui a bruni certaines parties du gabarit, les cotes sont respectées... Je pense d'ailleurs savoir comment éviter ce brunissement (qui n'est d'ailleurs qu'un problème esthétique!)
c'est beau.
le mieux, c'est qu'avec ton système, tu peux découper à la fréquence désirée.
cdlt.
titeuf007
vraiment top moumoute
dommage pour le 1,2ghz..snif !!!
F1FNW
Bonjour et meilleurs voeux à tous,
Moi ça me plaît bien comme ça! Quand pense tu pouvoir fournir en série? Prix et conditions?
Je suis partant ;)
Merci pour ton travail.
nicko
il faut que je teste pour voir si c'est bon, je pense faire cela ce we. Après je verrais pour découper en "série"
pour le cout total fdp inclus, on va dire 5€
que je sache un peu les quantités, qui veut:
- 5645 Mhz
- 5800 Mhz
- 5860 Mhz
klmnl
nicko a écrit :il faut que je teste pour voir si c'est bon, je pense faire cela ce we. Après je verrais pour découper en "série"
- 5645 Mhz
- 5800 Mhz
- 5860 Mhz
Nicko merci
5645 et 5860.
pour ceux qui ont un 32 Ch, ça couvre presque 10 fréquences sur les 32.
dès que tu penses être prêt => MP s'il te plait.
Une question toutefois : as tu vérifié que l'on pouvait facilement récupérer le montage avec un trou suffisamment large pour laisser passer le raccord SMA ou RP SMA standard ?
Cdlt.
Noël.
